  • Risposte 106
ciao a tutti,
vorrei un vostro parere sulla mia configurazione:
ho una vespa pk s, ho appena finito di montare 2 sett fa il 115cc, albero mazzucchelli, impianto alimentazione polini con collettore lamellare e carburatore 19/19, rapporti olimpya 24/72, marmitta polini, carter allargati e raccordati al cilindro.
impressione del motore:(monto un getto dell'80)
1,2,3 marcia riesco a tirarle bene, la 3a un pochino meno delle altre 2, ma la cosa che mi sorprende e che dalla 3a alla 4a non c'è differenza. In pianura tiro tutta la 3a e inserisco la 4a ma sento che il motore non spinge la velocita non cambia, cioe con tutto l'acceleratore aperto o meta aperto o non cambia. Allora le questioni sono 2: o la 4a è troppo lunga perche puoi metterla solo in discesa o devo riprovare a cambiare il getto un po piu alto...ditemi voi...
ciao a tutti
ciao a tutti,
ho una Vespa pk s, ho appena finito di montare 2 sett fa il 115cc, albero mazzucchelli, impianto alimentazione polini con collettore lamellare e carburatore 19/19, rapporti olimpya 24/72, marmitta polini, carter allargati e raccordati al cilindro.
ciao a tutti
è normale che la 4^ non la riesci a tirare dovresti montare la 4^corta della zirri ma costa.....200€....Ciao
No, non serve la quarta corta. Un 112 deve tirare bene i 24/72.
C'è un problema in quel motore, ovvero la presenza del collettore lamellare.
E' controproducente un collettore lamellare in un motore con la valvola rotante. Oltre al fatto che non c'è scritto che la valvola è stata asportata, la conferma viene dal getto: tropop piccolo per un 112 lamellare.
Prova a montare un collettore normale, puoi mettere anche un comune collettore in ferro da 8 euro.. Vedrai che la situazione migliorerà parecchio.
Le due strisce rosse è dove vorrei limere dato le imperfezioni, limo o no?
Grazie e ciao
Il tuo albero è un Mazzucchelli anticipato marchiato olympia..
quindi, ormai vabbe tanto l0o cambio ma mi puoi spiegar sta cosa?grazie e ciao
Vedi la parte nera che c'è nel carter vicino alla scritta R 32? E' la parte che devi asportare.
Praticamente la spalla dell'albero è lavorata per fare in modo che, passando per la parte nera, apre e chiude il flusso di miscela. E' proprio per questo che si chiama valvola rotante.
Praticamente ora ti trovi con la valvola rotante, e in più con la valvola lamellare che oppone resistenza.
Ciao ecco nuove foto e nuovi problemi.ciao
Le ganasce sono alla frutta?
La crociera è a posto o è consumata?(mi saltano le marce)
Come tolgo la campana è un problema del cuscinetto che non riesco a muovere del tutto la campana.
Il filetto dell'albero è spannato :roll::roll: ..............................................................se metto un dado piu piccolo?NO????devo rifare il filetto?quanto costa?mi conviene n albero nuovo?Ciao e grazissime.
ganasce_802.jpg.bc020e8e4f31a8c948767d76
cuscinetto_rapporti_121.jpg.99081b5645aa
dente_crociera_173.jpg.1ccf9e22fdb4e5708
filetto_albero2_174.jpg.f166d95b4311149f
filetto_albero_196.jpg.bea2e884dd96bd9a8
ganasce_802.jpg.4617bfd50607f0877f9ad456
cuscinetto_rapporti_121.jpg.afd455bceb6c
dente_crociera_173.jpg.9517203767c126d5d
filetto_albero2_174.jpg.21e86d2209055236
filetto_albero_196.jpg.07c74772cadcf2769
ganasce_802.jpg.db4d025a952a31a3405db268
cuscinetto_rapporti_121.jpg.ac9ab9907512
dente_crociera_173.jpg.dd9403f813e83533f
filetto_albero2_174.jpg.1202bce82c94994d
filetto_albero_196.jpg.0221f08316376d1ec
Ciao, dalle foto si vede poco o nulla.
Le ganasce sembrano OK.
Per togliere la campana (se è quella originale da 69 denti) devi prima togliere il cuscinetto della ruota e l'albero secondario del cambio (quello della ruota, dove c'è la crocera).
Per la crocera servono foto migliori.
Non quello della campana, perchè per togliere quello devi prima togliere la campana..
Io la settimana scorsa l'ho tolto così: ho preso un bel cacciavite, l'ho appoggiato al cuscinetto all'interno del carter (per questo deve essere lungo) e poi con due colpi di mazzuolo è saltato fuori. Considera che io comunque dovevo cambiarlo... non so se gli fa bene essere preso a cacciavitate...
Una volta tolto il cuscinetto puoi togliere l'albero del cambio (e della ruota), e dopo puoi sfilare la campana.
Io ho dovuto fare così solo con le campane da 69, le altre sono più piccole e si sfilano senza tanti problemi.
Ecco altre foto:
quale cuscinetto devo togliere il 1┬░,2┬░(rapporti) o 3┬░?
Allego foto crocera e filetto albero motore e albero motore, ma è anticipato il mio albero?come il mazzucchelli?
foto019_127.jpg.46cf14251ba2d790a9f60143
foto018_118.jpg.62eca9fbb570924deedfba05
foto017_202.jpg.3bd3d282ac02438562d0f665
foto016_221.jpg.ba38b0a3cea333220543c747
foto015_551.jpg.638ef59d8fc9c8dc3e2d6893
foto019_127.jpg.a62d1ee8a048ef5fbab0ffd3
foto018_118.jpg.1f338b636b19317599bb83a2
foto017_202.jpg.fe042e53fbf51bf6bde195e8
foto016_221.jpg.747ecf2af7e03ddd8dc7e657
foto015_551.jpg.0508b59bb7097adaae4d9a0a
foto019_127.jpg.719db0afcfb6d5ad96da66de
foto018_118.jpg.d9be4dcfe5f5bc30f66d4192
foto017_202.jpg.56f0045b67a360f1a5cb1119
foto016_221.jpg.2c29e183f2ed775f83ef8e93
foto015_551.jpg.ce3e22c98707543849590126
Scusate l'OT, ma nel titolo si parla di 115....
io ho un malossi diam 57.5 ma mi sta venendo il dubbio, si potrà rettificare o non c'è abbastanza camicia?
inoltre si trova il pistone? grazie.
Cambiata campana ora tocca al filetto dell'albero, io lo faccio con un filettatore femmina normale!!va bene?
si, il centro rettifica te lo trova e di dice lei se puoi rettificare il cilindro.
La asso fa il monofascia per il 115 polini rettificato?
Ciao e grazie
Se monto la frizione 4 dischi con molla piaggio e non rinforzata?Non riesco a chiudere la frizione con la molla rinforzata!!!AIUTO!!!!!!!!ciao e grazie
Ma che molla stai utilizzando?
