salve.
ho deciso di comprare un 115 ma..........sono indeciso tra il polini e il malossi(quello con 7 travasi).
secondo voi qual'è migliore???il piu affidabile???
vi prego aiutatemi.
GRAZIE!!
il miglior 115 è quello proma quello che monto io. ma tra polini e malossi il migliore è il polini anche se ti sconsiglierei di montare il 115.
quello malossi non va niente e si finisce subito, quello polini per un periodo va ma è poco longevo sono cilindri da gara da montare solo una volta. quello proma invece è il mogliore è molto longevo e va te lo assicuro.Ti consiglio di montare un 100 o un 130.
Che il Polini 115 sia un cilindro da gara..Va bè, lasciamo perdere! :roll: . Ti dirò solo che sulla mia ci ho già fatto oltre 25.000km, senza mai nemmeno smontare la testa per disincrostarlo..E' affidabilissimo e longevo.
Forse riguardo alle prestazioni il malossi dà qualcosa di più..
Confermo.. il 112 polini è molto affidabile, ed è abbastanza potente. Ha poca coppia ai bassi, però. I Malossi in genere sono più performanti ma durano meno.
Dei proma non so niente... per andare sul sicuro, vai sul polini.
Carlo
ho montato sia polini che malossi, e ti dirò che il polini è più affidabile..... ma il malossi.... il malossi lo senti che è una brutta bestia specialmente se ci schiaffi su un bel 28 mikuni valvola piatta!
ah dimenticavo ricordati di tagliare l albero motore sennò non va come dovrebbe.ciauzzzzz!!!
grazie carlo75,mi potresti dire anche che carburatore hai montato e come l'hai carburato??
Grazie.
Certo..
Il carburatore è un SHB 19/19 (l'originale ET3) con collettore tradizionale e filtro originale, due fori aggiuntivi nella scatola filtro in plastica.
Getto Max 83
Getto Min 45
Getto Avviamento 50
Vite miscela aperta di circa 1 giro
Con questa taratura si è rivelato affidabilissimo, e la candela è di un bel colore nocciola. In abbinamento alla Simonini raggiunge circa i 90kmh, un pò di meno con la Sito Plus. Certo in ripresa non è un fulmine visto che non ho effettuato i lavori ai carter nè l'anticipo dell'albero.
Cmq il Malossi come ti hanno già detto può dare qualcosa in più, ma solo in elaborazioni piuttosto spinte e richiede necessariamente l'adeguamento dei carter.. Se vuoi un compromesso prestazioni-affidabilità col Polini non sbagli..
si il polini e buono ce lo io... pero ti consiglio cmq di raccordare i travasi e mettere la'lbero anticipato... i fai i 100 e i 10000km non dovresti avere problemi a afarli senza cambiare fasce...
carlo,io invece ho gia un 24 con collettore tradizionele e senza filtro con il quale facevo girare il mio 102.come potrei carburarlo per il 115 polini???
niagara87 puoi dirmi di marca è il tuo collettore per 24?
ciao e grazie
Qui di seguito ti riporto la taratura consigliata dalla Polini per il 24 con collettore tradizionale abbinato al suo 102:
GETTO MAX: 76
GETTO MIN: 50
POLVERIZZATORE: AQ264
SPILLO: D22 seconda tacca dall'alto
VALVOLA GAS: 40
Nel tuo caso dato che il gt è un 115 e considerata soprattutto la mancanza del filtro ti consiglio di provare a partire con un max 84 o 86 e con un min 54, lasciando inalterata la rimanente taratura, e fare un pò di prove leggendo al candela.
Fossi in te però monterei il filtro: la carburazione sarà più facile e non rischierai di rovinare il motore.
