xx75ccy Inviato 24 Dicembre 2008 Segnala Inviato 24 Dicembre 2008 buon natale ragassoni!!! gianluca non è che non funzioni, ma mura a 7500 di botto proprio. mecciu dice secondo lui non arriva più il segnale del pick-up dopo quei giri per colpa del condensatore troppo grande di capacità. io ho provato con uno da 2,2 microfarad. appena ho tempo provo con quello da 1 micro.. Cita
xx75ccy Inviato 26 Dicembre 2008 Segnala Inviato 26 Dicembre 2008 tengo su il post fino a che gianlu non ritorna dalla basilicata...... Cita
xx75ccy Inviato 27 Dicembre 2008 Segnala Inviato 27 Dicembre 2008 avevi scritto calabria!! MA KI? IO? MA Và! COSA DICI MAI!!! Cita
Gianluca_91 Inviato 31 Dicembre 2008 Autore Segnala Inviato 31 Dicembre 2008 POPPAAAA... Comunque a me non fa nemmeno la scintilla con il condensatore da 1micro... Sono collegato con il cellulare... Cita
xx75ccy Inviato 31 Dicembre 2008 Segnala Inviato 31 Dicembre 2008 gianlù. quando torni? no a me con 2,2 micro me la fà a 7500 c'è un bel muro di mattoni con cemento armato... Cita
Gianluca_91 Inviato 31 Dicembre 2008 Autore Segnala Inviato 31 Dicembre 2008 A me non fa proprio la scintilla con quello da 1micro... Provato e riprovato... Ora avevo intenzione di provare il potenzia scintilla... Almeno quello... Torno il 4/5... Cita
ciuchino88 Inviato 31 Dicembre 2008 Segnala Inviato 31 Dicembre 2008 scusate ragazzi...se mi intrometto...ma nel mio gruppo termico (130 polini cn solo lo scarico e luci lucidate) di quanto posso far abbassare la testata?scusate se nn è in argomento ma ho letto sopra alcune questioni per lo squish....cmq auguri di buon anno a tutti!!!! Cita
Gianluca_91 Inviato 31 Dicembre 2008 Autore Segnala Inviato 31 Dicembre 2008 Senza misure di 4/5 decimi... Ma cosa buon sarebbe misurare lo squish oche hai ora, e vedere quanto c'è da togliere per portarlo a 1mm.... Cita
ciuchino88 Inviato 31 Dicembre 2008 Segnala Inviato 31 Dicembre 2008 quindi mi conviene misurare prima...cn il metodo dello stagno giusto?mi hanno detto di fare così: levo la testa,metto il filo di stagno all interno,rimetto la testa e porto il pistone al pms,levo la testa e cn un calibro misuro lo spessore dello stagno....quello sarà lo squish???? Cita
xx75ccy Inviato 31 Dicembre 2008 Segnala Inviato 31 Dicembre 2008 ancora più facile, sviti la candela, infili un pezzo di stagno, a fai andare su il pistone. osì non devi smontare nnt Cita
Robertk_r Inviato 31 Dicembre 2008 Segnala Inviato 31 Dicembre 2008 quindi mi conviene misurare prima...cn il metodo dello stagno giusto?mi hanno detto di fare così: levo la testa,metto il filo di stagno all interno,rimetto la testa e porto il pistone al pms,levo la testa e cn un calibro misuro lo spessore dello stagno....quello sarà lo squish???? Si,lo spessore dello stagno sara' lo pessore di squish. Sul polini(ad uso stradale),puoi scendere senza troppe preoccupazioni a 1mm..(anche meno volendo..) ma,a mio avviso 1mm e' un buon compromesso ps:Assicurati che lo stagno venga schiacciato per bene. Cita
ciuchino88 Inviato 31 Dicembre 2008 Segnala Inviato 31 Dicembre 2008 ok ragazzi allora credo ke starò su un 1mm...si dovrebbe sentire la differenze rispetto ad ora giusto???? Cita
Robertk_r Inviato 31 Dicembre 2008 Segnala Inviato 31 Dicembre 2008 ok ragazzi allora credo ke starò su un 1mm...si dovrebbe sentire la differenze rispetto ad ora giusto???? Che configurazione hai? La differenza si sente...anche perche'oltre allo sqisch,vai ad aumentare il rapporto di compressione.. E' consigliato inoltre rivedere l'anticipo di accensione..potresti provare a ridurlo di 1-2 gradi. Cita
ciuchino88 Inviato 31 Dicembre 2008 Segnala Inviato 31 Dicembre 2008 130 polini lucidato luce scarico e travasi,carter raccordati albero mazzucca anticipato cn biella lucidata,carburatore 28 mikuni valvola piatta,simoni d&f,campana polini in allumino(pignone 24dd campana mi pare siano 58dd)volano è quello originale dell hp(è gia ottimo così)...volevo avere qualkosina in piu dal gruppo termico.... Cita
ciuchino88 Inviato 31 Dicembre 2008 Segnala Inviato 31 Dicembre 2008 lo so nn è il massimo....xro qualke consiglio????? Cita
Robertk_r Inviato 31 Dicembre 2008 Segnala Inviato 31 Dicembre 2008 Solo 2 parole..siamo gia abbondantemete OT. Se vuoi/devi aprire puoi: Aprire i travasi di base(e raccordare al carter..),lavorare la valvola e anticipare l'albero fino ad ottenere 190* di aspirazione.(130/60)....(potresti salire anche a 200*) Senza aprire: Applicare una basetta sotto al cilindro,dello spessore necessario per far aprire completamente i travasi al pmi. Spianare il cilindro superiormente del valore pari allo spessore della basetta+il valore necessario a portare lo sqisch a 1mm. Personalmente la DeF non mi e' mai piaciuta..meglio la silent. Come vedi opportunita' sono moleplici,dipende tutto da quello che vuoi.. Fine OT. Cita
sartana1969 Inviato 31 Dicembre 2008 Segnala Inviato 31 Dicembre 2008 Solo 2 parole..siamo gia abbondantemete OT.Se vuoi/devi aprire puoi: Aprire i travasi di base(e raccordare al carter..),lavorare la valvola e anticipare l'albero fino ad ottenere 190* di aspirazione.(130/60)....(potresti salire anche a 200*) Senza aprire: Applicare una basetta sotto al cilindro,dello spessore necessario per far aprire completamente i travasi al pmi. Spianare il cilindro superiormente del valore pari allo spessore della basetta+il valore necessario a portare lo sqisch a 1mm. Personalmente la DeF non mi e' mai piaciuta..meglio la silent. Come vedi opportunita' sono moleplici,dipende tutto da quello che vuoi.. Fine OT. Tutti giusto: se non vuoi abbassare il cilindro puoi semplicemente far dare una pelata al cielo del pistone - per aprire al polini manca 1mm circa Cita
Gianluca_91 Inviato 1 Gennaio 2009 Autore Segnala Inviato 1 Gennaio 2009 Tranquilli per l'OT.... Mica è morto nessuno.... credo... io ho qui una vecchia polini a banana, trovata dove un lo so... Ho messo in una bacinella acqua calda e ci ho fatto sciogliere della soda, ma non quella per trattamenti che si scoglie anche l'acciaio ma quella usata dalle casalinghe... Bho, da mezz'ora a ora mi smebra che abbai sciolto un po di vernice in superficie, ma dentro non lo so... Cita
Gianluca_91 Inviato 15 Marzo 2009 Autore Segnala Inviato 15 Marzo 2009 Ritiro su il post in quanto la data del montaggio è per domenica prossima... Rispetto alla configurazione iniziale sono cambiate alcune cosine... Accensione 6 poli (della N) con dalayer, piatto spostato tutto in senso antiorario. Squish 6decimi, al limite potrei poi metterci uno spessore d'alluminio fatto da mio padre che me lo riporterebbe a 1mm circa, ma volevo provare prima così... Ora non volevo ricominciare a togliere la testa 10.000 volte, visto hce si era gia imbarcata e me pa ieri è stato un giorno a spianare la testa e la base di appoggio della testa... Per il resto è tutto uguale, dopo vado a dargli una scossettina per vedere come si presenta e poi domenica prossima lo butto sotto... Cita
ToReTtO Inviato 15 Marzo 2009 Segnala Inviato 15 Marzo 2009 Grande Gianluca!! Anche io ieri ho messo su il mio "nuovo" 130 con molte migliorie... Penso che per domenica dovrei buttarlo sotto! Ciauuu E FORZA COSì!! Cita
MIRKO_vespaiolo Inviato 15 Marzo 2009 Segnala Inviato 15 Marzo 2009 e poi dopo ci vorrebbe un video serio no??? Cita
Dubbio tipo candela
Vespa p150x
Riparazione Vespa T5
