miki930 Inviato 18 Marzo 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Marzo 2009 non mi sembra lo stesso... poi avresti un pistone che ti sbatte in testa... sempre secondo me... scusa se abbasso la testa di 5 e il cilindro di 20 tanto vale abbassare il cilindro di 2.5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miki930 Inviato 18 Marzo 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Marzo 2009 sono andao a dare un occhiata a come si misurano le fasature e ho trovato lo schema.. siccome non so il pms hoprovato a sotrarre la distanza dal piano dove appoggia la testa(31mm circa) con lo spazio che va dalla prima fascial celo del pistone(3mm) mi è risultato che la fase di scarico sia circa 185 (albero a corsa 51 e biella 97) puo essere sia stato gia tornito? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sartana1969 Inviato 18 Marzo 2009 Segnala Condividi Inviato 18 Marzo 2009 non mi sembra lo stesso... poi avresti un pistone che ti sbatte in testa... sempre secondo me... scusa se abbasso la testa di 5 e il cilindro di 20 tanto vale abbassare il cilindro di 2.5 aritmeticamente corretto in genere pero' agisci anche sulla testa così rifai il piano hai il cilindro un pò piu' duttile perchè ha 1/2mm in più un testata costa meno di un cilindro..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sartana1969 Inviato 18 Marzo 2009 Segnala Condividi Inviato 18 Marzo 2009 sono andao a dare un occhiata a come si misurano le fasature e ho trovato lo schema..siccome non so il pms hoprovato a sotrarre la distanza dal piano dove appoggia la testa(31mm circa) con lo spazio che va dalla prima fascial celo del pistone(3mm) mi è risultato che la fase di scarico sia circa 185 (albero a corsa 51 e biella 97) puo essere sia stato gia tornito? no sottraendo la distanza tra bordo superiore fascia e spigolo del cielo/mantello pistone alla misura tra parte alta luce si scarico e piano testa, alzi le fasi di circa 3mm che son circa 14/15°in maniera del tutto aleatoria tu così non sei al pms ma 2,5 mm sotto il pms leva a 185 i mm corrispondenti ai 2,5 mm e hai il tuo polini di scatola PS - controlla la misura in canna tra parte bassa dei travasi e piano di appoggio della testata e tra parte bassa del basamento di appoggio e piano di testa: hai sicuramente 52,5 e 94,5 mm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miki930 Inviato 18 Marzo 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Marzo 2009 ok allora un giorno di questi qundo mi arriva l simo abbasso il cilindro di 2 mm e la testa di quanto? 5 decimi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sartana1969 Inviato 18 Marzo 2009 Segnala Condividi Inviato 18 Marzo 2009 la testa vedi dopo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miki930 Inviato 18 Marzo 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Marzo 2009 il volano dovrei alleggerirlo.. tolgo fino a 1.5? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sartana1969 Inviato 18 Marzo 2009 Segnala Condividi Inviato 18 Marzo 2009 no il tuo in zama portalo a 1,8 levi la sede parapolvere e poco oltre fai pelare esternamente il piano della battuta del cono Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miki930 Inviato 18 Marzo 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Marzo 2009 no il tuo in zama portalo a 1,8 levi la sede parapolvere e poco oltre fai pelare esternamente il piano della battuta del cono ok c altro da fare al cilindro intato che aspetto la simo? p.s. siccome prendo la maggior parte di robe da te mi aspetto il super sconto o la basetta da 2 in omaggio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
geospecial Inviato 20 Marzo 2009 Segnala Condividi Inviato 20 Marzo 2009 ok allora un giorno di questi qundo mi arriva l simo abbasso il cilindro di 2 mm e la testa di quanto? 5 decimi? dai retta al Sartana, ascolta me.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miki930 Inviato 20 Marzo 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Marzo 2009 ok Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miki930 Inviato 20 Marzo 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Marzo 2009 una cosina sull albero... mi è arrivato oggi il mazzucca c 51.. usato 800 km. la biella è normale che si muova un pochino a destra o a sinistra sul suo cuscinetto? è una cosa impercettibile xo si è paranoici.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ToReTtO Inviato 20 Marzo 2009 Segnala Condividi Inviato 20 Marzo 2009 Si è normale un minimo gioco sull'asse della biella Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miki930 Inviato 20 Marzo 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Marzo 2009 già mi ero cagato in mano...meno male Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sartana1969 Inviato 20 Marzo 2009 Segnala Condividi Inviato 20 Marzo 2009 massimo ammesso 7/10, se la memoria non mi inganna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miki930 Inviato 22 Marzo 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Marzo 2009 sono andato a fare un giro nel sito di denis.. ci sono molte cose interessanti pero non ho visto i prezzi. non è che qualcuno mi puo dare delle informazioni su cosa potrei(eventualmente) comprare da lui,dandomi anche un prezzo indicativo io stavo pensando al condensatore ad anticipo variabile e magari al dico bombato x la 4 dischi.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miki930 Inviato 27 Marzo 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Marzo 2009 ieri ho montato la simonini d&f provvisoriamente sul 115 P&P. devo sire che rispetto alla polini mezza tappata ha piu tiro sia in alto che (stranamente)in basso.. pero si sente che nn la sfrutta appieno quel cilindro,polini dice che gira fino a 8100 la simo a quando prende coppia?7200? l'unica pecca è che avendo gia il collettore x corsa lunga rimane molo bassa e tocca come niente. una cosa a quanti giri riesce a tenere la simo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ToReTtO Inviato 27 Marzo 2009 Segnala Condividi Inviato 27 Marzo 2009 La simonini prende coppia a 7354,3986 g/min Il fatto che tocca facilmente non è un problema del collettore.. ma della marmitta stessa.. comunque se posti qualche foto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miki930 Inviato 27 Marzo 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Marzo 2009 no xke il corsa lunga ha l'imbocco diverso e quindi rimane piu alta. cmq x le foto vedo se ne faccio un po oggi. è cmq una cosa provvisoria mi sa ke devo ingrandire il getto di 5 punti ma tnt trea una settimana monto il gt Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sartana1969 Inviato 27 Marzo 2009 Segnala Condividi Inviato 27 Marzo 2009 ieri ho montato la simonini d&f provvisoriamente sul 115 P&P.devo sire che rispetto alla polini mezza tappata ha piu tiro sia in alto che (stranamente)in basso.. pero si sente che nn la sfrutta appieno quel cilindro,polini dice che gira fino a 8100 la simo a quando prende coppia?7200? l'unica pecca è che avendo gia il collettore x corsa lunga rimane molo bassa e tocca come niente. una cosa a quanti giri riesce a tenere la simo? tu non hai ben chiaro il funzionamento di un'espansione se hai montato la simonini con gli stessi getti della banana sei magro di 8-10 punti........... è ovvio che la pancia abbia più tiro in alto della banana................ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miki930 Inviato 27 Marzo 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Marzo 2009 si lo so sarta xo mi aspettavo meno tiro in basso ma ho potuto notare che nn è proprio da piangere. x la carburazione:nn so se cambio i getti ancora è solo una cosa temporanea, la simo lo presa x il 130 solo che ho voluto montarla su 115. la candela nn era nemmeno troppo chiara secondo me con 5 punti in piu risolvo...dipende se ho voglia di cambiarlo.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sartana1969 Inviato 27 Marzo 2009 Segnala Condividi Inviato 27 Marzo 2009 GUARDA CHE LA PANCIA SMAGRISCE UN CASINO....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miki930 Inviato 27 Marzo 2009 Autore Segnala Condividi Inviato 27 Marzo 2009 GUARDA CHE LA PANCIA SMAGRISCE UN CASINO....... ho aumentato di cinque punti...very good Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sartana1969 Inviato 28 Marzo 2009 Segnala Condividi Inviato 28 Marzo 2009 prova 10 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
_kenzo Inviato 28 Marzo 2009 Segnala Condividi Inviato 28 Marzo 2009 ti consiglio di ascoltare quello che ti dice sartana... se sei TROPPO anticipato e magro,il tiro in basso sicuro che non ti manca. ma ti macheranno, in seguito, il cilindro e pistone,che ti parevano andare così bene... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elaborazione pk 102 o 130?
Carburazione 150 GS 1 2
E se mi fermano?????
Da LB1223, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa 50 N - Targa persa da almeno 22 anni
Da diegodf, in Vespe & incartamenti
