  • Risposte 187
...il cerchione nella foto a sinistra....non mi convince molto.....
Non convince nemmeno me... ma comunque è quello di scorta.
Ieri sera ho iniziato a montare la forcella, stasera la completo.
E' il mio primo restauro, probabilmente molte cose vi faranno "orrore", mi serviranno in futuro per migliorare!
forse puoi ancora recuperare...smonta e porta a zincare...è un peccato dopo tanto lavoro perdersi in queste che io definisco sciocchezze....smonta e zinca!!!
Farò così, alla fine anche queste che sembrano sciocchezze, fanno un buon restauro.
i cerchioni sono giusti soltanto che nn capisco perche i semicerchi nn possiedono i perni filettati.
Mozzo forcella tutta verniciata compreso leveraggio e resto.
Molla verniciata in zinco
Amm. modello con copertura in plastica, li ci andava il modello nichelato.
Nel coperchio bauletto ti hai fatto verniciare la levetta
Il coperchio carburo va raggrinzito e sotto fondo verde.
Per la forcella se la rismonti la devi riverniciare da capo perche scrosti tutto.
Buon Lavoro.
Buon Lavoro.
Dunque, i perni filettati ci sono, non si vedono nei dettagli perchè la foto è stata fata con un ISO alto in modo che venisse luminosa (nel cerchio di scorta ci sono solo 3 perni).
Smonterò il leveraggio freno e il regolatore cavo, per zincarli.
Per il resto, non aspettatevi una restauro "alla Tony".... tra mille pensieri, la stanchezza del lavoro (e anche le capacità), e i vicini che rompono le P A L L E per ogni minimissimo rumore mi viene difficile fare una cosa perfetta.
Mi ero perso il restauro di un concittadino! Sacrilegioooo!!!!
Per iniziare quoto tony
ma perche a messina ci sono restauratori?
Un professionista-appassionato che ti sabbia i carter motore lo chiami restauratore???
evitiamo di andare da queste persone.
Esperienza personale....abbiamo avuto un battibecco con due di quelli che sono definiti i migliori restauratori della città.
Potrei raccontare almeno altre 5 affermazioni peggiori di questa :)
In ogni caso...complimentoni per il mezzo!!!
E non temere nulla...io mi sono avventurato nel primo restauro faidame con una VNB1. Magari è venuta di cacca (o meglio, ne sono sicuro), ma per me è la più bella vespa al mondo :)
Dai racconta...._smile_
Io ho avuto esperienze negative solo con uno, dell'altro non mi permetto di parlarne perchè non lo conosco... Ma quello di cui parlo mi ha profondamente deluso...
Può essere che ci siamo già visti in città o in qualche raduno?
Aggiornamenti....
Forcella completata
Scritta e scudetto applicati, impianto elettrico e guaine passate
Inutile dire che per passare l'impianto elettrico ho bestemmiato per circa un'ora... alla fine ho infilato un braccio nel tunnel (fino a dove arrivava) per far superare al filo il rinforzo che c'è nel telaio...
Una domanda: come si applica alla levetta aria la coppiglia che c'è in foto?
Ok, ma non ho capito esattamente dove si mette e a cosa serve...
Serve come ritegno alla levetta starter...va nella fessura che c'è nel tubo interno al telaio dove scorre l'asta di comando starter...
Notavo che nella foto interno telaio hai un gommino o capoguaina della trasmissione starter a contatto con il tubo di scorrimento.....se è il primo va fuori a contatto col passacavo telaio
se è un capoguaina è troppo grosso.....
Quoto Tony in tutte le osservazioni fatte...
aggiungo che anche il coperchietto selettore cambio andava zincato e non verniciato
Grazie mille!!_ok_
Ragazzi scusate se sono duro ma non ho capito come si monta quel pezzetto in foto, io l'ho trovato a giro per la vespa e non sapevo a cosa serviva, avete delle foto da montato? Scusa marcuzzo se ho utilizzato il tuo post!
