  • Risposte 69
interessante....anche se quello tedesco mi sembra un po' incompleto,.... insomma,... se si modificano i travasi del cilindro è un bel problema oppure anche a seconda di ome si fa il raccordo travasi...e come si fa se uno ha il volano di 1,5kg e uno ce l'ha di 1,7?
forse sarebbe meglio un sito (o magari una pagina offerta da vol) in cui ognuno oltre ai dati base indica i lavori fattie, varie impressioni e chi può le prove al banco con la possibilità di agggiornare la pagina se si vogliono aggiungere...che so...km dopo la prima retifica...
però la cosa andrebbe stesa bene...'nzomma....vediamo ognuno di fare delle proposte...
Ps benvenuto utente PIAGGIO :mrgreen:
Vespa px125:
GT 180 polini 5 travasi.
Testa sempre polini con una leggera spianatura.
Al momento il carburatore è il 20/20, il 24/24 mi perdeva dalla vascetta.
Filtro spugna a cestello Malossi.
Marmitta ad espansione della Proma.
Frizione rinforzata a 4 dischi non mi ricordo la marca.
Rapporti ed albero originali, cuscinetto e rulliera del banco ad alta resistenza all'usura (mi sono letteralmente svenato il portafogli con questi 2).
X questa primavera il mio drag sara' cosi' configurato :
210 Polini con fasature riviste + testa a liquido
albero mazzuchelli corsa lunga 60 mm
pacco lamellare 4 petali (rd 350)
compensatore fluidi malossi
primaria malossi extra long 24/63
espansione sip performance
centralina ad anticipo variabile malossi
volano artigianale da 1,4 kg o hp da 0,9 kg
vhs 37 mm valvola piatta
ruota posteriore 130/70
progetto futuro ... un cambio sequenziale elettronico ........ ragazzi non scherzo !!!!!!!!!!
quando il tutto sara' registrato a puntino faro' la prova al banco dinamometrico x sapere quanti cv saro' riuscito a tirar fuori dal Polinone !
Mado che caccia! :shock:
La mia 156 ha l'albero a cammes rivisto, cilindrata portata a 3400, centralina riprogrammata, i meccanici dellla pula fanno miracoli: 190 cavalli, da 0 a 100 in 5,6, 258 km/h di velocotà max: statemi lontano!!!!
pasquale losardo
115 proma
albero anticipato
marmitta proma (tra un po' zirri)
volano originale (tra un po' pinasco)
carburatore phbl 24/24mm
campana 22/63 senza parastrappi
cuscinetti skf
travasi cilindro allargarti
carter con vari raccordi
blocco appena fatto
Appunto tutte le variazioni possibili che ci vengono in mente le inseriamo, compresi tutti i lavori di routine o meno. Per esempio si fa in modo di scegliere il volano che si monta tra tutti quelli possibili. Per i travasi al momento ci si pu├â┬▓ limitare su la scelta di "raccordo travasi = SI / NO " , "lucidati / sabbiati" , e così via..
Per esempio le variabili che mi vengono in mente ora potrebbero essere:
MODELLO VESPA
CARTER
GRUPPO TERMICO
CILINDRATA
LAVORI AI TRAVASI
CARBURATORE
- getto min
- getto max
- emulsionatore
- starter
(ehm... poi di carb phb e simili non me ne intendo e non neanche quanta roba c'è dentro :D )
COLLETTORE
FILTRO
ALBERO
VOLANO
FRIZIONE
RAPPORTI
MARMITTA
N├é°MARCE
ANTICIPO
CANDELA
FOTO DEL MEZZO
e altri ancora a seconda di cosa si vuole mettere...
Io Proporrei qualcosa divisa per categorie e sottocategorie....Meccanica, Ciclistica, Estetica....
Che dite??? Così almeno uno va a guardare solo quello che al momento interessa....
MODELLO VESPA
CARTER
GRUPPO TERMICO
CILINDRATA
LAVORI AI TRAVASI
CARBURATORE
- getto min
- getto max
- emulsionatore
- starter
COLLETTORE
FILTRO
ALBERO
VOLANO
FRIZIONE
RAPPORTI
MARMITTA
N├é°MARCE
ANTICIPO
CANDELA
FOTO DEL MEZZO
io aggiungerei
Cilindro, pistone e testa (magari uno ribassa la testa o ne usa un'altra...)
Volano modello e peso
Espansione
accensione
Raccordo
Lucidatura/sabbiatura
Lavori sul cilindro
e magari anche
Ammortizzatori
Freni
Gomme
accessori
stò abbozzando un'idea...home--> diviso tra small e large-->ognuna di queste si divide in "motore", "accessori e telaio", "elaborazioni tipiche" (con qualche esempio di elaborazione turistica/sportiva...), "le vostre large/small" (con quello di cui stiamo parlando in questta discussione)
cosa ne dite?
Io ho una special (era 3 marce) del '74:
-la carrozzeria è completamente originale (niente tagli, flessibilate ecc.)
-i freni sono entrambi NUOVI, ma originali Piaggio
-il motore ├â┬¿ un Polini 102 NUOVO, campana 22 NUOVA, marmitta Polini NUOVA, crociera del cambio Nuova con AGGIUNTA della quarta, Frizione rinforzata NUOVA, cuscinetti guarnizioni paraoli ecc. TUTTO NUOVO, volano originale, albero motore originale, nessun raccordo ai carter o modifica a cilindro e pistone. L' unica pecca secondo me ├â┬¿ il carburatore: non avevo i soldi per un 24, così ho tenuto l' originale che ho allargato e adesso ├â┬¿ un 16. Sar├â la prossima cosa da sostituire.
Secondo voi che volano dovrei montare? L' originale non va bene?
Si, la mia era una proposta di una tabella per le caratteristiche tipicamente meccaniche ma volendo in qualche modo la si può espandere anche alla parte estetica :)
Stò buttando giù qualcosa su uno spazio web che però non ha di database , quindi ho fatto un paio di paginette con le form che mandano i dati alla mail dell'ipotetico admin, il quale li controlla e manualmente li inserisce nell'archivio... Col database si potrebbe fare una cosa completamente automatica, ma oltre a non avere lo spazio dedicato credo che non ne sarei del tutto capace :D ..anzi se qualcuno ha qualche idea riguardo alla parte web...
X Guazza: Credo che ti convenga mettere al max un 19/19 , piuttosto fai perlomeno i lavori ai travasi... un 24 può essere eccessivo anche su un 102 elaborato, certo non in modo esasperato ma con tutti i lavori del caso...
Ah mi era sfuggito, bon bene secondo me è una buona idea, anche perchè una sorta di sezione dove spiega come fare certi lavori e accorgimenti fondamentali oltre a essere utile eviterebbe di dover rispondere sempre alle stesse domande sul forum :)
La sezione 3 è già in fase di sviluppo ... :mrgreen:
al massimo che ne dici se scegliamo insieme il dominio in cui metterlo e mettiamo in comune password e 1 mail almeno si può portare avanti il sito pian piano...
...l'abbozzo lo st├â┬▓ facendo in frontpage, poi cerco un domino che supporti FP così si fann degli aggiornamenti belli comodi e veloci :mrgreen:
Se vi serve aiuto, quel poco che posso fare lo faccio volentieri.
Come spazio web consiglierei altervisa. Gratuito, 100mega di spazio, HD virtuale, suttorto FTP. Io ce sono iscritto, e vado da dio...
anch'io sono iscritto ma non posso aggiornare il sito direttamente da frontpage....devo usare cupertino e spesso non è il massimo della comodità ...
mmmhhhh, la cosa si fa concreta, quindi interessante....
bravi bravi, continuate l'idea-progetto
Auguri, ciao
come ho segnato quì (http://www.vespaonline.com/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=9121) se la cosa si riesce a definire bene ruisciresti (...in futuro) a scrivere una spiegazione di qualcosa in cui sei abbastanza ferrato (chess├â┬▓, tipi di carburatori e dimensioni disponibili con vantaggi/svantaggi di un carburatore grosso e l'idea di non so chi [forse tu] di mettere il carburatore di un cilindro girato in modo che non vada tagliata la lamiera o l'idea di fare un carburator corto per small, oppure unaa spiegazione delle immissioni, oppuredei cilindri per small o per alrge con le lor caratteristiche...)
fammi sapere, ciao ;)
Alors, ho sospeso per un paio giorni per mancanza di tempo, ma eccomi di nuovo qua.. dunque.. Le paginette son praticamente pronte a questo punto avrei bisogno del vostro aiuto, esperti e non..
Questo è l'elenco di tutte le parti che possono essere sostituite-modificate e i relativi modelli o serie.
Dove ce [???] vuol dire che sono ingnurante in materia e non so quanti e quali pezzi e modelli ci siano in giro (per esempio riguardo ai volani ho un gran confusione.. pk, hp, pinasco, primavera , 1 kg , 1,8kg , 3kg , 2,5 kg ???), insomma suggerite tutto quello che sapete! :D
Inoltre sicuramente ci sono altri pezzi modificabili, se vi viene in mente qualcosa, qualche idea o qualche modifica alla lista scrivete senza pietà !
MODELLO VESPA
Vespa 50N
Vespa 50R
Vespa 50L
50 Special
50 S
50 SS
PK50
PK50S
PK50S Elestart
PK50S Automatica
PK50S Automatica Elestart
PK50 XL
PK50 XL Rush
50 HP
90
90SS
100
100 sport
125
125 Primavera
ET3
PK125
PK125S
PK125S Elestart
P125 ETS
CARTER
GRUPPO TERMICO
Originale
Alfaerre
D.R
Pinasco
Polini
Malossi
Zirri
RACCORDATURA TRAVASI
No
Si,lucidati
SI, sabbiati
CILINDRATA
50 cc
75 cc
80 cc
85 cc
102 cc
110 cc
112 cc
121 cc
130 cc
136 cc
CARBURATORE
SHB 16.10
SHB 16.16
SHB 19.19
SHBC 19.19
PHBL 20
PHBL 22
PHBL 24
PHBL 25
PHBL 26
PHBH 26
PHBH 28
PHBH 30
VHSB 34
VHSB 36
VHSB 37
VHSB 38
- getto min
- getto max
- polverizzatore
- valvola gas
-galleggiante
COLLETTORE
FILTRO
Originale
Polini airbox plastica
RAMAIR
Red Sponge
Polini conico
Polini conico 30°
Malossi conico
Malossi conico 30°
ALBERO
Originale
Originale modificato
Anticipato
Spalle piene
VOLANO
FRIZIONE
RAPPORTI
Vespa PK 50 XL 4.0 (15 x 60)
Vespa 50 4.25 (16 x 68 )
Vespa 50N 3.72 (18 x 67)
Vespa 90-100 2.86 (22 x 63)
Vespa primavera 2.54 (24 x 61)
Kit 2.95 (21 x 62)
Kit 2.60 (23 x 60)
Kit 2.41 (24 x 58 )
Kit 3.00 (24 x 72)
Kit 2.55 (27 x 69)
Kit 2.46 (28 x 69)
Kit 2.34 (29 x 68 )
MARMITTA
Padellino originale
Sito
Sito Plus
Sito siluro
Siluro ET3
Drugo
Polini banana
Polini scarico a destra
Proma a banana
Proma scarico a destra
Simonini
Simonini down and forward
Leovinci
Fabrizi silent
Fabrizi down and forward
VSP
PM40
Zirri Silent
Zirri MR2000
Zirri MR2000 180°
EVO
EVO 180°
Norrie Kerr
Taffspeed
Kegra down and forward
N├é°MARCE
3 marce
4 marce
4 marce con quarta corta Zirri
5 marce EL.VI.CO
ANTICIPO
14├é°dopo il PMS
15├é°dopo il PMS
16├é°dopo il PMS
17├é°dopo il PMS
18├é°dopo il PMS
19├é°dopo il PMS
20├é°dopo il PMS
21├é°dopo il PMS
22├é°dopo il PMS
23├é°dopo il PMS
CANDELA
NGK B6
NGK B7
NGK B8
NGK B9
VELOCITA MAX
ALTRE MODIFICHE (box nel quale scrivere ulteriori modifiche fatte non contemplate precedentemente.. )
COMMENTI (box dove inserire i propri commenti... motivo della preparazione, utilizzo, ect ect )
FOTO (possibilità di allegare una foto del mezzo)
EMAIL (inserimento email)
NOME (inserimento nome proprietario o nome mezzo)
...forza con i suggerimenti! :P
Come ha detto Decagrog si potrebbero inserire anche dei cenni sull'estetica, o si punta sulla sola descrizione del motore?
Per esempio si potrebbero descrivere interventi sul telaio, sulla carozzeria, sulla ciclistica, sugli acessori e quant'altro passa per la testa...
Che dite?
