scr@mble Inviato 10 Marzo 2010 Autore Segnala Inviato 10 Marzo 2010 per me con 112 di max e spillo x2 alla prima tacca (e questo freddo) sei magro...hai controllato bene? Si, Ale: ho paura di essere magro, infatti nel pomeriggio (se non piove) vorrei portare a 115 il getto e mettere lo spillo alla seconda tacca..... Sarebbero quasi una decina di numeri rispetto a prima (108 con spillo alla prima tacca), o sbaglio? Cita
AlePx Inviato 10 Marzo 2010 Segnala Inviato 10 Marzo 2010 non considerare il prima. fai le prove candela per il max e parti grasso (visto anche il rodaggio) poi sei sempre in tempo a smagrire Cita
scr@mble Inviato 10 Marzo 2010 Autore Segnala Inviato 10 Marzo 2010 non considerare il prima. Si, si...... Allora vado di 118, spillo alla seconda e spero di essere abbondantemente grasso, per poter poi tornare indietro ed aggiustare...... Cita
scr@mble Inviato 10 Marzo 2010 Autore Segnala Inviato 10 Marzo 2010 Allora, fatte altre prove....... L'erogazione mi piace tantissimo!!!! E' cambiata sia in basso che in alto, veramente molto piacevole. Per la carburazione, sono rimasto al 112 di massimo, ma ho alzato lo spillo di una tacca, portandolo cioè dalla prima in alto alla seconda. Mi pare che ai bassi sia leggermente peggiorata, secondo voi è possibile? Ho fatto questa cosa, perchè pensavo di ingrassare la carburazione solo al massimo e perchè pensavo che lo spillo fosse più giusto tenerlo a metà... Forse ho sbagliato...... Cita
500turbo Inviato 10 Marzo 2010 Segnala Inviato 10 Marzo 2010 Max potrebbe andar bene 112-115. Per lo spillo prova a riportarlo alla prima tacca in alto. Poi ci fai un pò di kilometri e controlli la candela. Di polverizzatore cos'hai? av262? Cita
scr@mble Inviato 10 Marzo 2010 Autore Segnala Inviato 10 Marzo 2010 (modificato) Si, il polverizzatore è l'AV 262. Domani rimetto lo spillo alla prima tacca e metto il 115 di max.... Con lo spillo alla seconda tacca è meno pronta ai bassi....... Cavolo, con queste modifiche, ne ha voluta di benza in più!!!! Modificato 10 Marzo 2010 da scr@mble Cita
scr@mble Inviato 11 Marzo 2010 Autore Segnala Inviato 11 Marzo 2010 Allora. riprovata oggi, rimettendo lo spillo alla 1°tacca dall'alto e mettendo il getto max da 120.... Fatta una tiratella e sembra sempre magra, dal colore della candela...... Porca miseria, possibile che dal 108 di prima siamo al 120 ed ancora è magra? Un pozzo senza fine!!!!!! Cita
Mincio82 Inviato 11 Marzo 2010 Segnala Inviato 11 Marzo 2010 Se può esserti di aiuto io con la mia monto un av262, x2 alla prima tacca, 125 di max con l'espansione (120 con la padella), 58 di min Il carburatore è senza filtro Cita
scr@mble Inviato 11 Marzo 2010 Autore Segnala Inviato 11 Marzo 2010 E infatti, domani anche io proverò a montare il max da 125...... Per il resto, spillo X2 alla prima tacca, minimo 54, (ma forse andava meglio con il 52) valvola gas 40 e polverizzatore AV262........ Anche il mio carburatore è senza filtro..... Ho solo il soffietto Malossi collegato al telaio...... Cita
Foro camera di manovella 1 2
Foto iscrizione FMI 1 2
PHBH su PX177
Problema al mozzo anteriore
