  • Risposte 88
Ma io avevo letto che era per Vespa small frame, non per ape. Qualcuno ne sa qualcosa?? Potrebbe essere quello per ape "adattato"??
il cilindro è nato per l'ape, ma si può montare benissimo pure sulla vespa...
Di 90cc ce n'erano sostanzialmente due tipi...il 90cc in corsa 43 quindi facilmente installabile sostituendo solo il cilindro e il 90cc in corsa 51, utilizzato come sostituto per la vespa 90ss
Mincio sai per caso l'alesaggio di questi 2 cilindri?
Grazie
Secondo me è meglio un 90 che gira poco rispetto ad un 75 che gira alto.
Anche perchè il 90 con i rapporti più lunghi ti dura una vita e non consuma nulla,lo puoi fare anche con la marmitta originale e un carburatore piccolo...
De gustibus. A me invece le small piace sentirle girare alto!!! _smile_
per 500turbo: alla fine non ho fatto in tempo neanche a comprare un'emerita m*****a perchè ho dovuto darla via per problemi vari; ma adesso c'è un mio amico con una special appena restaurata e voleva elaborarla un pò. Pensava di mettere un 75, ma dopo aver visto gli 85 si era interessato a quello, per questo chiedevo..
avevo il 90 dr 4-5 anni fa montato con padellino, 16-16, scarico alzato un pelo e non chiedetemi la rapportatura. Dopo averlo ucciso ho dovuto rifare tutto e ho messo un 75 polini (non il racing) con lo stesso contorno...
Unica differenza tra i due? Il prezzo e un pelo più di coppia nel 90. Per l'affidabilità non so dirti... ho rotto tutto x colpa della gabbia a rulli
