Francesco Bunicich Inviato 10 Maggio 2011 Segnala Inviato 10 Maggio 2011 Ciao a tutti in questo bellissimo forum. io ho un pk50 S e sto provvedendo alla ristrutturazione e restauro. la meccanica 50 originale con marmitta svuotata e senza diaframma lo trovo abbastanza regolare ed in ordine meccanicamente... vorrei mantenere così in originale senza modifiche "visibili" per via della moto d'epoca io volevo una attimo capire le differenze meccaniche e costruttive tra i due carburatori, qualcuno ha le foto del 16.16 DETTAGLIATE? oltre agli ugelli credo che cambi qualcosa all'ingresso ...non so come... possiedo anche di un tornio e se so come è fatto posso procedere alle modifiche... a me piaciono le modifiche "invisibili" grazie a tutti dell'attenzione... Cita
ABqualcosa Inviato 19 Maggio 2011 Segnala Inviato 19 Maggio 2011 massits, qui c'è lavoro per te. Cita
paolop Inviato 19 Maggio 2011 Segnala Inviato 19 Maggio 2011 lavoro che ho già fatto. il 16/10 significa che il corpo del carburatore è uguale a quello del 16/16 ma al suo interno il passaggio di entrata dell'aria è strozzato a 10. Devi rettificare il corpo all'interno portandolo a 16, ma difficilmente ci si arriva per mancanza di materiale, in pratica si puo' bucare e butti via tutto. Arriverai a quasi 16, non ricordo bene poichè è trascorso parecchio tempo se devi scaldare il corpo per estrarre il getto di ottone che è inserito a pressione e poi una volta fatto il lavoro lo devi rimontare, ad esempio se fai lo stesso lavoro negli sha 14/12 dei motorini mi ricordo bene che lo devi fare. comunque per quello che puoi spendere in una officina di rettifica ti consiglio di acquistare, magari usato, un 16/16. Cita
marco77px Inviato 19 Maggio 2011 Segnala Inviato 19 Maggio 2011 quoto e aggiungo che se lasci la termica e la fase di aspirazione originale nonchè la marmitta (seppur svuotata) non serve ad un emerito tubo... Cita
paolop Inviato 20 Maggio 2011 Segnala Inviato 20 Maggio 2011 E' vero, fatta la prova su una vespa 50 special con gruppo termico e marmitta originale non glie la fai a carburarla. Ti posso dire che con il 102cc polini, albero motore anticipato, marmitta proma, rapporti allungati della 90cc con il carburatore da 10 alesato a quasi 16 e filtro completamente svuotato (ho tenuto solo la cuffia in plastica per attutire il rumore dell'aspirazione) il motore va benissimo...e con quelle modifiche come da indicazioni polini poteva montare un carburatore da 24. Cita
Riparazione Vespa T5
Albero nuovo...rumoroso
