  • Risposte 78
Non che ti voglia scoraggiare nel compiere quest'impresa ma visto che è la prima volta e vuoi partire subito con una configurazione atipica,sarebbe meglio se ti fai affiancare da chi può materialmente aiutarti o spiegarti le cose.A fare una cazzata e rompere tutto ci vuole poco,a ricomprare tutto invece...Ti hanno consigliato un buon sito dove è tutto spiegato chiaro e con foto,con un pò di pazienza ce la puoi fare ma stai sempre attento.C'è anche un altro modo per togliere il cestello ma rischio di essere bannato a vita se te lo dico e quindi compra l'estrattore.
Tonazzo
Estrattore Volano
Estrattore Frizione
Trasmissione Cambio
Trasmissione Cambio
Trasmissione Frizione
Trasmissione Freno Anteriore
Trasmissione Freno Posteriore senza occhiello
Trasmissione Gas
Silent block Ammortizzatore
Silent block Motore
Prigioneri cilindro (6)
Cuscinetto SKF 16005
Kit Revisione Motore
OR Settore messa in moto
Carburatore Phbh 28
Campana 24/72
Campana 22/63
Impianto elettrico
Commutatore
Accensione Parmakit 1.6 KG
Sip
Fasce 57,5
Pistone 57,9
Albero corsa 45 drt
Basetta 1mm
PM 40 EV
Candele Bosch W3AC (88025000) (pz 2)
Questa la è la mia lista spesa:)
IL collettore d'aspirazione come lo faccio?
cosa ti servono 6 prigionieri?
perchè prendi 2 campane? prendi la 24/72 che è a denti dritti cosi potrai eventualmente allungare i rapporti con i pignoni drt senza dover aprire il motore.
l'accensione parmakit dovrà avere lo stesso cono dell'albero che prenderai, o cono piccolo 19 o cono grande 20.
da sip non ho propio capito perche pistone 57.9 e fasce 57.5, poi la pm40... hai propio grano da buttare? metti una simonini da 120 euro che và benissimo.
il collettore prendilo qui, già ti vedo in alto mare, se poi ti metti anche a farti il collettore siamo apposto: COLLETTORE PER CARBURATORE 25/30 PARMAKIT PER VESPA ET3 | eBay
dicci che carter hai se 2 o tre fori.
ecco la lista CORRETTA:
Tonazzo
Estrattore Volano € 7,90
Estrattore Frizione € 9,10
Trasmissione Cambio € 3,17
Trasmissione Frizione € 3,76
Trasmissione Freno Anteriore € 3,64
Trasmissione Freno Posteriore senza occhiello € 2,81
Trasmissione Gas € 2,86
Silent block Ammortizzatore € 4,01
Silent block Motore € 7,05
Silent block Motore € 7,04
Prigioneri cilindro (6) € 3,31
Cuscinetto SKF 16005 € 7,92
Kit Revisione Motore € 28,19
OR Settore messa in moto € 0,19
Campana 24/72 € 44,58
Guarnizione Scarico € 0,50
Carburatore Phbh 28 € 82,44
Impianto elettrico € 19,20
Pneumatico (12699) (pz 2) € 48,86
Accensione cono 20 (9709) € 329,02
SiP
Pistone 57,9 € 57,48
Albero corsa 45 drt cono 20 € 136,13
PM 40 EV € 271,26
Basetta 1mm € 7,97
Candele Bosch W3AC (88025000) (pz 2) € 7,06
la campana 22/63 e le fasce sono per un mio amico, ho sbagliato nel copiare dovevo cancellarla.
Il pistone 57.9 è compreso di fasce.
La marmitta non è buona? Non so consigliatemi voi, più che altro era particolare e non la solita e soprattutto vistosa simonini.
Il collettore + spese di spedizione sono quasi 100 euro ne vale la pena?
E' da rettificare?? se non si capisce bene ditemelo che le faccio meglio. l'ho fatt col mio cellulare quindi...
[ATTACH=CONFIG]50443[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50444[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50445[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50446[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50447[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50448[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50449[/ATTACH]
Alla fine ho preso una innocente simonini!
il cilindro ha preso un a scaldata, ma non so valutare se rettificarlo o meno. come faccio a capire se rettificare o lucidare?
Comunque ecco le foto del volano e dell'albero del cambio
[ATTACH=CONFIG]50450[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50451[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50452[/ATTACH]
all'albero del cambio gli manca un pezzo, deve avere una torretta con quattro buchi per fissare la coppiglia, in modo che mantenga in sicurezza il dado ruota, nel tuo sembra che sia stata segata via.
Mentre potrei allargare lo scarico del cilindro però non capisco come e di preciso le misure... ecco una foto se potete farmi una schema sulla foto stessa sarebbe perfetto. [ATTACH=CONFIG]50546[/ATTACH]
io ti consiglio di non toccarlo lo scarico...rischi seriamente di buttarlo via se non sai quello che fai....
Comunque ho già cominciato a rimontare mi sono fermato alla campana, cuscinetti e paraoli però a quanto pare devo comprare un paraolio cono 20 vero?
confermo devi comprare il paraolio per l'albero da 20...ma anche il cuscinetto da 20.....
Una 24/72 con un 112 in corsa 45 ha bisogno di una 4 corta?In quale universo parallelo accade cio?
chiedo umilmente perdono per la svista... ho visto in alto 22/63...non avevo letto che erano per un suo amico....cmq con 24/72 niente 4 corta.....
