-bobina
-filo verde spegnimento che rompe le palle (staccalo dalla bobina e vedi che succede, sono 2 devi staccare quello più esterno)
-pick up accensione sullo statore
-volano smagnetizzato
Le ipotesi più probabili sono le prime due
il circuito delle lampade c'entra poco e nulla. comunque se fa luce si, significa in teoria che il volano non è smagnetizzato. Ripeto è molto difficile che accada, probabilmente sarà la bobina o il pick up. se hai un altra vespa con accensione elettronica fai presto a far la prova della bobina, son tutte uguali
-bobina
Concordo; parti dal filo verde più esterno, è quello che va a massa.
Se non è quello può essere la centralina, dove è collegato quel filo verde e gli altri tre, bianco, rosso, verde.
Ultimo tentativo, il pick-up, fatti prestare un altro statore e prova.
Che faccia luce è insignificante ai fini della scintilla.
  • 3 settimane dopo...
Ciao vespahulk e klo1 oggi abbiamo provato a collegare i fili del p200e alla bobina del mio px 125 (abbiamo lasciato la bobina montata sulla mia vespa px collegando i fili) ma nulla... Non faceva la scintilla
Prima avevamo anche provato a scollegare il filo verde più esterno ma nulla.... Che sia il piatto...? Grazie
Ho qualche perplessità a questa operazione, non vorrei che così sia saltata qualche massa e quindi non può funzionare.
Comunque, a me 'sta cosa è successa un paio di volte, una volta era la centralina esterna, ne ho presa una da un'altra vespa, l'ho montata e il motore si è subito avviato, un'altra volta non ha funzionato questo sistema, ho aperto il volano e ho trovato il pick-up che si era rovinato strisciando contro il rotore volano, ho cambiato statore e ho risolto.
Prova la centralina montandola sulla 200; ti basterà collegare i tre fili bianco-rosso-verde che arrivano dallo statore, se va in moto è la centralina e puoi montare anche il filo verde, quello esterno, che va alla chiave, e i fili nero e blu che alimentano tutti i vari servizi.
Sullo statore di un anno non so dirti; ma a me è capitato a 1.400 km ... Vespa praticamente nuova, anche se datata perchè rimasta sempre in garage per anni.
Dallo statore dovrebbero uscire 5 fili, i tre che vanno alla centralina, e poi altri due che nella scatoletta di plastica si giuntano con l'impianto elettrico.
Nella PE erano con i fastom, quindi come i tre che vanno alla centralina, nelle vespa arcobaleno e seguenti il nero e il blu sono dentro un connettore cilindrico di plastica bianca.
Ciao, ripèroviamo dall'ABC:
Ha smesso di funzionare mentre era accesa o dopo mesi di letargo?
Per "controllato i fili" intendi che sei "corso dietro alla corrente" con un tester o semplicemente hai ispezionato a vista?
Senza candela, mettendo a 2 mm dalla massa il cavo della AT e spedalando, la scintilla la fa?
Hai cambiato il cavo della candela? Certe volte si "brucia" o si ossida il rame dalla parte della bobina e sembra ok ma non lo è.
Facce sapè
Blue
ciao blueeyes
ha smesso di funzionare dopo mesi di letargo
i fili non li ho controllati perchè sono stati sostituiti un anno fa da un meccanico che ha rifatto tutto il motore cambiando anche tt il piatto...
potrei provare a vedere il cavo della candela
come è collegato qllo alla bobina? saldato ?
grazie
Non ci crederai.... ma è avvitato.... o meglio lo si svita per toglierlo e lo si può mettere "paintandolo" o avvitandolo.
Se è un post-letargo, e non è andata ammollo (succede, qua a Chioggia.... sigh...) può essere di tutto purtroppo.
La elettronica nuova (quella del piatto) era una cineseria?
Prima di acquistarlo, chiedi se puoi provare se è proprio quello.
Hai ancora quello vecchio? Provarlo sull'altra vespa non sarebbe male; due in due anni son tantini; quando smonti prova a verificare che non ci sia un filo spellato che tocca da qualche parte o dissaldato.
Ciao purtroppo la bobina il mio amico lha comprata nuova e anche il cavo candela... non una spesa enorme ma cmq buttati via ...
prima di comprare un altro piatto posso fare qche altra prova? il piatto vecchio nn lo ho, lo aveva cambiato il mecca qdo aveva rifatto il motore
grazie ciao
grazie ciao
Una bobina di scorta non è mai denaro buttato ;-)
Ciao vespatora il piatto lo puoi provare senza smontare nulla
scollega i fili dalla centralina con un tester digItale scala k2
col piu attaccati al filo rosso col nero a massa deve dare valore 110 piu o meno il pick up
stessa operazione filo verde valore circa 500 bobina
se e tutto regolare e la centralina funziona molto probabile e il volano
che si e smagnetizzato
