vespatora Inviato 9 Luglio 2018 Segnala Inviato 9 Luglio 2018 Buongiorno a tutti ci chiedo un consiglio.... ogni volta che cambio le ganasce posteriori della mia vespa sprint veloce frena bene per circa un mesetto... poi comincia a frenare parecchio meno... anche a voi succede la stessa cosa... è normale che durino così poco? grazie Cita
fofo Inviato 9 Luglio 2018 Segnala Inviato 9 Luglio 2018 secondo me o tamburo consumato o leva a camma consumata, ciao Fofò Cita
vespatora Inviato 9 Luglio 2018 Autore Segnala Inviato 9 Luglio 2018 ciao Fofo purtroppo tutto nuovo anche cavetto ... tamburo anche originale non so veramente più che fare... appena cambio le ganasce frena benissimo dopo un mesetto comincia a non frenare + ... dura troppo poco... Cita
fofo Inviato 10 Luglio 2018 Segnala Inviato 10 Luglio 2018 io avevo lo stesso problema...poi per puro caso ho notato che l'albero a camma che apre le ganasce proprio nel punto di contatto per l'apertura si era consumato, del resto dopo 40 anni di aperture ci sta! Cita
vespatora Inviato 10 Luglio 2018 Autore Segnala Inviato 10 Luglio 2018 avevo cambiato anche qlla che non è tanto ... boh.. non so + che fare ... Cita
fofo Inviato 10 Luglio 2018 Segnala Inviato 10 Luglio 2018 ma il tamburo è originale di nuova fabbricazione o fondo di magazzino? i prodotti nuovi anche se piaggio secondo me non valgono una mazza...se accarezzi il bordo del tamburo dovo vanno a toccare le ganasce senti tanto scalino?se fosse così è sicuramente il tamburo consumato. la guaina è nuova? la vespa non frena anche se tiri al max il cavetto? Cita
vespatora Inviato 10 Luglio 2018 Autore Segnala Inviato 10 Luglio 2018 il tamburo è originale piaggio ma di nuova fabricazione purtroppo... controllerò se è consumato la guaina non è nuova ma è ok - ho messo cavetto nuovo e oliato la vespa appena sostituite le ganasce frena benissimo poi dopo circa un mese comincia a frenare male anche tirando il cavetto come se le ganasce non facessero presa... grazie Cita
fofo Inviato 10 Luglio 2018 Segnala Inviato 10 Luglio 2018 a questo punto credo sia il tamburo fatto con una lega di scarsa qualità. so di gente che per aumentare la frenata modificava la molleta di metallo della ganascia spessorandola con una placchetta di metallo...però secondo me fai prima a cercare un tamburo usato.... così giusto per scrupolo, la molla che tiene la camma è montata correttamente? Cita
vespatora Inviato 10 Luglio 2018 Autore Segnala Inviato 10 Luglio 2018 sisi è tutto montato giusto infatti qdo le ganasce sono nuove frena benissimo proverò con un altro tamburo grazie Cita
Franzpero Inviato 11 Luglio 2018 Segnala Inviato 11 Luglio 2018 Ciao, prima di montarle dai alle ganasce una bella grattata con la carta abrasiva? Francesco Cita
vespatora Inviato 11 Luglio 2018 Autore Segnala Inviato 11 Luglio 2018 Ciao franz do’ una grattata al tamburo e poi lo soffio col compressore ma le ganasce no le gratto ma appena le monto frana benissimo e dopo un po’ che smette di frenare grazie Cita
Franzpero Inviato 11 Luglio 2018 Segnala Inviato 11 Luglio 2018 Ciao, bene ma è meglio grattare anche le ganasce per renderle più ruvide in modo che non cristallizzino al contatto della pista del tamburo, poi è meglio ammorbidire anche gli spigoli perché se non lo fai fanno un rumore come un barrito in frenata. Francesco Cita
vespatora Inviato 11 Luglio 2018 Autore Segnala Inviato 11 Luglio 2018 Ok grazie al prossimo cambio ganasce provo. Ciao Cita
carburazione 106 vmc 24phbl
Vespa102dr non cammina 1 2 3 4
Grippaggio 177 BGM
Da puntine, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Vespa pk 125 1 2
Da Roby 50, in Consigli per gli acquisti
