No, l'accensione è a pedivella. Nello specifico si tratta di un rumore metallico che  si manifesta  con motore al minimo con le luci spente, ovvero in assenza di carico di corrente sui vari servizi ( luci, frecce stop ecc). Anche a motore spento, facendolo girare con la pedivella fa quel rumore. Non ricordo se il rumore si manifesta anche facendo girare il motore senza candela ossia senza compressione, oggi proverò.
  • 1 anno dopo...
Problema risolto, si trattava di una magnete del volano staccato. Essendo attratto dal volano al minimo veniva attratto dai contatto dello statore sfregando, seppur lievemente sullo stesso. Aumentando i giri invece il rumore da sfregamento spariva perché, per forza centrifuga, il magnete veniva spinto verso la sua posizione naturale. Ho risolto il problema riattaccando il magnete nella sua sede con una semplice colla bicomponente per metalli.
  • 1 anno dopo...
Ciao,puoi dirmi cortesemente come hai fatto esattamente?Io ho lo stesso problema.
