Ciao, se sai usare un tester puoi fare alcune misurazioni.
1) Stacca i fili che provengono dallo statore e vanno alla bobina/centralina esterna, dovrebbero essere Rosso/Bianco/Verde/Verde;
2) Metti il tester con il selettore su Ohm e con i puntali sul Bianco-Rosso e poi sul Bianco-Verde che misurazioni ottieni?
Questo per capire se lo statore è funzionante.
Allora, come prima prova, suggerito da qualcun altro ,ho staccato lo spinotto 6 poli e praticamente ottengo lo stesso risultato di quando non c'è la batteria. Va perfetta e non perde un colpo quindi il problema si presenta quando tenta di caricare la batteria.
Ho misurato con il tester le uscite di questo statore e tra rosso bianco ho 114 ohm e per il pickup penso sia un valore corretto. Non capisco invece il valore tra verde e bianco che mi da 1 ohm soltanto. Ho provato anche il vecchio statore e mi da lo stesso identico valore.
Se fosse lo statore (anzi 2 statori) guasto come mai senza batteria la vespa va una meraviglia e le luci anabaglianti sono belle luminose?
Intanto ho ordinato un nuovo regolatore di tensione per escludere anche lui dal possibile problema...
