Matteomix Inviato 1 Giugno 2020 Segnala Inviato 1 Giugno 2020 (modificato) Ciao a tutti, ultimamente sulla mia vespa p125x del 1981 ho fatto qualche giro nella mia provincia. Volevo spingermi oltre ed andare dalla mia città (Piacenza) al passo del Penice a 1200 slm. Il percorso è di 60 km di cui gli ultimi 15 sono in salita (passando da 200 slm a 1200 slm). Monto candela grado 8. Mi consigliate di fare qualcosa come miscela al 2,5, pause frequenti... Grazie PS uso il bardahl scooter INJECTION Modificato 1 Giugno 2020 da Matteomix Cita
maxxx Inviato 1 Giugno 2020 Segnala Inviato 1 Giugno 2020 41 minuti fa, Matteomix ha scritto: Ciao a tutti, ultimamente sulla mia vespa p125x del 1981 ho fatto qualche giro nella mia provincia. Volevo spingermi oltre ed andare dalla mia città (Piacenza) al passo del Penice a 1200 slm. Il percorso è di 60 km di cui gli ultimi 15 sono in salita (passando da 200 slm a 1200 slm). Monto candela grado 8. Mi consigliate di fare qualcosa come miscela al 2,5, pause frequenti... Grazie PS uso il bardahl scooter INJECTION Allora... le pause frequenti servono solo per bere vino, così poi ti sembra che la vespa vada più forte del solito. La candela è troppo fredda: metti al massimo una grado 7. La miscela falla al 2%, con un semi-sintetico. Se la ciospa è in ordine, non sono 1.000 metri di dislivello a fare la differenza. Piuttosto controlla che i freni siano efficienti, ed evita di bere quando sei in discesa, che la vespa in questo caso va veramente più forte, e non frena un cazzo... 😉 1 1 Cita
Matteomix Inviato 1 Giugno 2020 Autore Segnala Inviato 1 Giugno 2020 Grazie, ho solo paura di rimanere a piedi perché girano voci su grippaggi frequentissimi di vespe. Dato che ormai ho finito l’olio è meglio il kgr o il kts di bardahl? Cita
Pisse Inviato 1 Giugno 2020 Segnala Inviato 1 Giugno 2020 Grippaggi frequentissimi ? Hanno girato per decenni con qualsiasi porcheria nel serbatoio e gran parte di loro è sopravvissuta fino ai giorni nostri . Come ti è stato già detto , miscela sempre al 2% , candela grado 7 ( grado 8 non adatto per motori originali),passo regolare . E ci giri il mondo non una montagna . Buona strada 1 Cita
Matteomix Inviato 1 Giugno 2020 Autore Segnala Inviato 1 Giugno 2020 Grazie ancora per i consigli. Potrei sapere perché la grado 8 non va bene? Il mio conce piaggio mi dice di usare le grado 6 da sett a maggio e la 8 in estate Cita
pelle Inviato 1 Giugno 2020 Segnala Inviato 1 Giugno 2020 Se hai il motore originale la grado 8 non riesce a scaldare abbastanza per raggiungere la temperatura di autopulizia e quindi alla lunga si incrosta. Si mette in certi motori elaborati che scaldano come caminetti e che altrimenti con una candela calda come la 6 rischieresti di fare un bel buco nel pistone. Parlo di gradi NGK ovviamente. Ogni marca ha la propria scala anche se ci sono le equivalenze. Cita
Matteomix Inviato 1 Giugno 2020 Autore Segnala Inviato 1 Giugno 2020 Ok, allora dopo questo viaggio cambio la candela e metto una grado 7 di ngk. Quindi tra il bardahl semisintetico kgr e il sintetico kts scelgo il kgr nonostante i molti additivi presenti nel kts come octan booster ecc? Cita
psycovespa77 Inviato 1 Giugno 2020 Segnala Inviato 1 Giugno 2020 E visto che probabilmente hai accensione a puntine ,prendi candele champion l82c oppure le piaggio-champion p82m.Le ngk lasciale stare. Cita
therealferra Inviato 2 Giugno 2020 Segnala Inviato 2 Giugno 2020 guarda io avevo fatto la salita per arrivare a sestriere (2000 metri) a pieno carico per 15 giorni di giro e sempre con il px125, motore originale, candela originale. Non andava avanti manco a pagarlaaaaa. Era un continuo scalare dalla terza alla seconda, farla gridare per poi rimettere la terza per poi ritornare ancora in seconda ahahah che incubo, avrei voluto avere un 200 in alluminio!! Comunque differentemente da quello che hanno detto gli altri (che ti invito ad ascoltare perché ne sapranno sicuramente di più di me) io ho sempre fatto la miscela al 3% indipendentemente dalle stagioni e da cosa facessi. 100% sintetico castrol (barattolo oro o di qualunque colore ci fosse al supermercato) Era un consiglio del mio bravo meccanico dai capelli grigi che purtroppo adesso è andato in pensione ed ha passato una vita tra le vespe. Mi diceva di fare così a causa della scarsa qualità di benzina che girava. Comunque sia se non vorrai farla al 3% ti consiglio almeno di metterne ad occhio un pelino di in più quando fai miscela. Più stai grasso meglio è quando fai ste tirate! buon giro e mi raccomando usa molto freno a motore in discesa non calpestare come un dannato il freno dietro tutto il tempo Cita
Pisse Inviato 3 Giugno 2020 Segnala Inviato 3 Giugno 2020 Quote guarda io avevo fatto la salita per arrivare a sestriere (2000 metri) a pieno carico per 15 giorni di giro e sempre con il px125, motore originale, candela originale. Non andava avanti manco a pagarlaaaaa Allora .. a pieno carico con un 125 non si possono di certo aspettare miracoli ,si tratta di motori che hanno se va bene 7 cavalli effettivi alla ruota . Inoltre il fatto che "non andava avanti" non è in nessun modo collegato ne alla percentuale di olio ne alla qualità dell'olio . Semplicemente salendo di quota la carburazione si ingrassa ,quindi eri grasso di carburazione già di base (a valle). Salendo la situazione è peggiorata . Due appunti :carburazione grassa è diverso da "metto più olio nella benzina" secondo appunto :la funzione di raffreddamento nel motore a 2 tempi lo fa la benzina non l'olio. Quindi più olio metti (del dovuto) e meno raffredda . In pratica l'80% delle persone che ho conosciuto era convinto del contrario . Te compreso a quanto pare Cita
Matteomix Inviato 4 Giugno 2020 Autore Segnala Inviato 4 Giugno 2020 Grazie a tutti dei consigli. Mi sorge solo un dubbio.... se scendo da una montagna con il freno motore il motore gira alto con un’apporto di miscela bassissimo. Non rischio di scaldare avendo il motore a 4000rpm con una miscela da 1900rpm? Cita
Pisse Inviato 4 Giugno 2020 Segnala Inviato 4 Giugno 2020 In discesa per quanto puoi alterna i freni tradizionali con il (modesto nel 2Tempi) freno motore . Ah ogni tanto qualche sgassata (in folle o a frizione tirata) per far entrare un po' più di miscela male non fa Cita
pelle Inviato 5 Giugno 2020 Segnala Inviato 5 Giugno 2020 Di fatto in discesa la miscela entra poca ma non scoppia, o per lo meno il motore scoppietta ma non spurga bene, a me spesso dopo un discesone di freno motore, è facile che il motore si imballa poiché mezzo ingolfato. Cita
Blueyes Inviato 17 Giugno 2020 Segnala Inviato 17 Giugno 2020 C'era un certo Sig. Bettinelli che si è fatto piu giri del mondo, quasi tutti su PX. Se non aveva problemi lui di grippare con benzina raccattata nella savana e olio di palma, figuriamoci per una "salitella". Fai miscela adeguata e di qualità, non tirare le marce a morte, prediligi un regime intermedio del motore alla velocità a tutti i costi e dimenticati del motore. Buon divertimento. Cita
Rogo di lampadine...
