Mostra risultati per tag '125 primavera'.
  • Cerca per Tag
    Tag separati da virgole.
  • Cerca per autore
Tipo di contenuto
Forum
  • Forum Tematici
    • Tutti gli AperitiVOL
    • Consigli per gli acquisti
    • Scambi
    • Viaggi in Vespa
    • Le nostre soste
    • Vespe Automatiche
    • Fulminati Forum
  • Tecnica
    • Restauri: Nonne
    • Restauro Motori Nonne
  • Burocrazia
    • Revisioni
    • Assicurazioni
    • Vespe & incartamenti
Categorie
  • Varie
  • Manuali
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
    • Nonne
  • Impianti Elettrici
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
  • L'Angolo di Frank
    • Attrezzature Particolari
    • Info Tecniche
    • Vespepungenti
  • Tecnica
  • Viaggi
  • Prove
  • Cataloghi
    • Altre Ditte
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
Gruppi di prodotti
  • Gadget
  • Tessera VOL
  • Raid VOL
    • Raid Notturno 2016
    • Raid Col Turin├¼ 2016
    • 2°Raid Abruzzo 2016
    • Raid Ventennale 2017
    • Raid Istria 2017
    • Raid Sardegna 2017
    • Raid Brenta 2017
    • Raid del Carso 2017
    • Raid del Lupo 2018
    • Raid dei Grifoni 2018
    • Raid Guglielmo Tell 2018
    • Raid Alpi Apuane 2018
    • Raid Sardegna 2019
    • Raid Umbro 2019
    • Raid Giglio 2019
    • Raid del Sale 2019
    • Hopfen Raid 2019
    • Raid Prosecco 2020
    • Raid Carnia 2020
    • Raid della Chimera 2022
    • Raid Alpi Apuane 2024
    • Raid Brenta 2024
    • Raid del Monte 2024
    • Raid Sardegna 2024
  • Products
Cerca risultati in...
Data di creazione
  • Inizio
    Fine
Ultimo Aggiornamento
  • Inizio
    Fine
Filtra per numero di...
Iscritto
  • Inizio
    Fine
Gruppo
Trovato 8 risultati
  1. Buon giorno, mi sono appena registrato nel forum e, leggendo vari post, devo dire che mi sembra veramente un bel posto. In ogni caso. Mio padre, quando aveva 16 anni, si era comprato una vespa 125 primavera del '79 (terza serie se non sbaglio), usata (da strapazzo) fino ai 18 anni. dopo ciò ha continuato a pagarle il bollo e ogni tanto la accendeva per fare un giretto. Due anni fa decise che voleva restaurlarla. Rifatto il motore (che con 20.000km da strapazzo iniziava ad essere stanchetto), riverniciata e, ahimè, cambiate puntine e condensatore. Tutto bene per i primi chilometri, poi ha iniziato a mancare un colpo di tanto in tanto, fino a quando, un giorno, fucilate (letteralmente, parevano fucilate) Cambiato nuovamente il condensatore, tutto bene... Ieri abbiamo deciso di fare un giretto (60km) fino al mare... Stesso sintomi. Ho letto di gente che ha utilizzato dei condensatori al poliestere, quello dovrebbe risolvere il problema? Perchè cambiare il condensatore ogni 2×4 non è accettabile
  2. Salve a tutti, volevo chiedere per vespa 125 primavera con accensione a puntine. Ho il problema che il fanale posteriore con le sole luci di posizione fa veramente poca luce. Mentre quando freno la lampadina dello stop è molto più visibile. Avevo pensato quindi di invertire dentro al fanale posteriore il filo che collega la lampadina dello stop con quella della posizione, in modo da ottenere l effetto contrario: lampadina molto luminosa sempre accesa e piccolo segnale quando freno... Ma come risultato ottengo che nessuna delle 2 si accende.. È possibile in qualche modo fare questa cosa? Allego piccolo schema elettrico che ho trovato.. Ho invertito il filo azzurro con il giallo dentro al fanale posteriore. Cosa posso fare per riuscire in questo intento?
  3. ciao a tutti, sono nuovo del forum in quanto sabato ho acquistato dopo molte ricerche la mia prima Vespa. Una 125 primavera del 1975 Coca Cola totalmente conservata con il suo colore originale (mai riverniciata ne restaurata - presenta solo un piccolo graffio), con la sella originale panna della piaggio e le manopole nere. La vespa averebbe solamente bisogno di tre migliori per le quali vi chiedo consigli: 1) un nuovo specchietto (io lo vorrei tondo e cromato): avete qualche suggerimento sul modello? 2) dei nuovi pneumatici in quanto totalmente usurati: il mio desiderio sarebbe prendere i continental fascia bianca 3,00 - 10 3) una nuova marmitta in quanto l'attuale (non originale) è ammaccata: anche qui vi chiedo suggerimenti sul modello sia per prestazioni che per estetica. grazie mille Andrea
  4. Cri83
    Vespa 150 S.V.
    Ciao a Tutti!!! sono nuovissimo del forum (appena registrato) - colgo l'occasione per chiedervi di indicarmi eventuale forum dove fare la presentazione, perché ho guardato un po' ma non l'ho trovato. Vi scrivo perché io ho una vecchia BMW R100 in vendita e ho trovato un'occasione della vita: un ragazzo che accetterebbe di fare una permuta con la sua 150 s.v. e la mia moto. Ho bisogno, però, di qualche dritta - io sono un appassionato ma non un vero e proprio intenditore specie su questi modelli. Io pensavo di verificare nr di telaio e motore che combacino con il modello e (ovviamente) con i documenti; ho già notato che il colore non è originale (è bianca...) così come non lo sono le scritte "Sprint Veloce" e il fanale posteriori (ma questi potrebbero essere errori di restauro). Per il resto sembra perfetta. Ho anche foto che vi giro volentieri per verifica su whattsapp o in pvt. Quale potrebbe essere il valore? Grazie ragazzi e ciao
  5. Buongiorno ragazzi, voelvo un consiglio da voi sul silenziatore della marmitta ET3. Visto che vorrei un sound, sulla mia primavera, un pò più emozionante, avevo pensato di togliere il silenziatore della marmitta. Questa cosa può portare a problemi? Nel senso ci possono essere pericoli o malfunzionamenti (anche piccoli) correndo per lungo tempo senza silenziatore? Attendo suggeriementi in vista di un'estate dal suono migliore Saluti.
  6. Buongiorno, ho da poco constatato la rottura del mio contachilometri originale sulla mia Primavera, in pratica si è bloccata la rotazione dove va innestato in cavo a punta quadrata. Ora avrei bisogno di qualche consiglio da voi esperti, mi consigliate di acquistarne uno nuovo o portarlo a revisionare? Il costo per revisionarlo è sugli 80 Euro. Sono molto conbattuto sulla scelta perchè quello in mio possesso è originale dell'epoca ed inoltre guarando sui siti internet vi è una grossissima differenza di prezzi per lo stesso modello di contachilometri. Pertanto non vorrei comprare un nuovo contachilometri che è una riproduzione dell'originale e che magari funziona male. Sapete consigliarmi anche qualche sito dove acquistarne uno che anche se non è originale è almeno una riproduzione che funziona e dura nel tempo? Grazie mille.
  7. Salve a tutti amici del forum, ho comprato un motore 125 primavera prima serie tutto originale e volevo dargli un po di potenza in piu. I lavori che ho gia iniziato a fare sono: -albero anticipato -carter raccordati -allargamento dello scarico -fasce elastiche nuove In piu posso scieglere fra una proma o una sito. carburatore tengo l'originale 19.19 gruppo termico: l'originale 125 Che lavori posso fare in piu? Grazie rispondete presto
  8. Sto per acquistare una ET3 Primavera del '79.. (la scritta ET3 in tricolore italiano). L'unico mio dubbio è sul colore che non capisco se sia originale visto che non ne ho mai viste così.. A prima vista sembra sia del tutto originale però mi affido alla vostra esperienza per togliermi il dubbio.. Ecco le foto..
