di ritorno dall'ultimo ApeVolBologna
e dopo aver provato PX e PE di amici
penso che la mia P200E sia piuttosto ballerina
non credo sia un problema di cupolino,
visto che il suo saltellare o essere leggera si presenta a tutte le velocità
la pressione delle gomme è 1.8 ant e 2.1 post circa.
gli ammortizzatori Bitubo sono Soft sul perno che regola il Gas
e "abbastanza" lenti sulla ghiera che stringe o allunga la molla...
ma, cavolo, possibile che non ci sia un foglio di istruzioni che ti spiega come settarli?
qualcuno mi sa aiutare?
il mezzo rimane alto come pedane, ma penso sia per agli ammo,
si comporta molto meglio in curva che in rettilineo
in autostrada ai 100 ondeggia, ma se solo accenno una sterzata risolvo.
Non capisco, non lo sento piantato e pesante, ma piuttosto precario e instabile.
consigli?
grazie e buona estate,
becks
Che siano partiti i cuscinetti dell'albero secondario del cambio? (quello che tiene la ruota)
Controlla il gioco della ruota posteriore (non deve esserci)
Mi è capitato anche a me.
Dipende dal precarico molla troppo elevato.
Svita tutto e riprova poco alla volta.
Potrebbero essere anche la gomma ant un pelo troppo gonfia, con il bitubo la differenza si sente molto di più che con l'ammortizzatore originale.
Tiei conto le mie regolazioni sono per una stazza pilota di 90 kg + 50 di passeggera.
Se sei più leggero il precarico sarà ovviamente inferiore.
Dai una pulita e poi un'oliata/ingrassata alla ghiera filettata così la regolazione la fai a mano senza attrezzi e non la rovini.
Buon lavoro!
