sirnick Inviato 5 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2006 Per eliminare una vibrazione alla forcella ho sostituito il cuscinetto posto in alto nella forcella. Solo che nel torgliere il manubrio ho perso (oppure mi è finito in fondo alla sua guaina) quel particolare dado zigrinato esternamente e filettato internamente che vincola la guaina del contachilometri al contachilometri stesso. E adesso come faccio? IPOTESI A: me ne autocostruisco uno. (ma come?) IPOTESI B: metto la vespa sotto sopra senza serbatoio e agito la forcella sperando che salti fuori. AIUTATEMI PLEASE!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
areoib Inviato 5 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2006 io l'ho ripescato con un fil di ferro con la punta ripiegata ad uncino verso l'alto..... ed una bella lampada tascabile (di quelle piccole) in bocca .. con una mano tiravo giù il fil di ferro e con l'altra, al momento opportuno, ho afferrato l'aggeggino... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anonimavespistits Inviato 5 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2006 1- fil di ferro grosso piegato ad uncino, tanta pazienza e tanta tanta fortuna. 2- smonti la guaina del conta km sotto e la sfili fuori, recuperi il dado e rimonti. in ogni caso, dopo che hai recuperato il dado metti una fascetta di plastica stretta attorno alla guaina subito sotto il dado, lasciandogli solo il gioco che gli serve. la prox volta che devi smontare il contakm non hai più la preoccupazione che cada nella forca. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anonimavespistits Inviato 5 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2006 contemporanea. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anonimavespistits Inviato 5 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 5 Gennaio 2006 scusa, rileggendo mi sono accorto che la n. 2 è una strxxxata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sirnick Inviato 6 Gennaio 2006 Autore Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2006 scusa, rileggendo mi sono accorto che la n. 2 è una strxxxata. OGNI IDEA VA RISPETTATA!!!! Grazie a tutti delle idee..almeno nn sono l'unico a cui è successo!!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anonimavespistits Inviato 6 Gennaio 2006 Segnala Condividi Inviato 6 Gennaio 2006 scusa, rileggendo mi sono accorto che la n. 2 è una strxxxata. OGNI IDEA VA RISPETTATA!!!! Grazie a tutti delle idee..almeno nn sono l'unico a cui è successo!!!!!!! non per martellarmeli da solo, però non si tratta di idee. se togli la guaina dalla forcella, il dado che è sceso dentro si sfila dalla guiana e cade in fondo alla forca. in questo caso dovresti veramente rovesciare la vespa per toglierlo, quindi non seguire l'indicazione n. 2 e prova con un gancio di fil di ferro come spiegato da areoib. poi metti la fascetta come ti consigliavo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sirnick Inviato 7 Gennaio 2006 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Gennaio 2006 RAGAZZI IO CI HO PROVATO CON IL FIL DI FERRO MA NIENTE!!!!!! ALLORA DALLA RABBIA HO AMONTATO SPECCHIO, SERBATOIO E SELLA E L'HO MESSA A TESTA IN GIU' E HO AGITATO LA GUAINA CON LE DITA.. NIENTE!!!!! CHE FACCIO? SE CAMBIO TUTTA LA GUAINA E FILO IL PEZZETTO MI ROMPE? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elaborazione pk 102 o 130?
Carburazione 150 GS 1 2
E se mi fermano?????
Da LB1223, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa 50 N - Targa persa da almeno 22 anni
Da diegodf, in Vespe & incartamenti
