Ciao a tutti!
Scusa te la domanda ignorante, ma sul libretto di uso e manutenzione della Vespa è consigliato il "Selenia Hi Scooter 2 tech" che superi specifiche API TC++
Prima sono andato in un ipermercato per comprare dell'olio. Quel tipo di Selenia non c'era, ma tra tutti i vari Castrol, Repsol, Tamoil, Shell, ecc. non ce n'era uno che riportasse quella sigla. Riportavano tutti la sigla APT TC (senza il ++).
La domanda è: vanno bene lo stesso??
Grazie mille!!
Oggi ho comprato in un centro Piaggio il Selenia. Mi auguro che sia veramente tanto buono, visto il prezzo di 14 euro al litro!! :shock:
E' il prezzo di listino ma quì in zona, grazie a Bestiol1, sono riuscito ad averlo per molto meno.
Ho viaggiato per quasi 3 anni col TTS (a 9 euro). Ora non lo trovo più a quel prezzo. Sono passato al Selenia (a 14 euro) ed il motore è più fluido. Usa quello consigliato, perchè è quello sicuramente testato per quel motore!
Ora, però, sul sito Piaggio, si inizia a pubblicizzare l'Agip... chissà che faranno sparire anche il Selenia... :?
  • 2 anni dopo...
ecco appunto, l'olio per motoseghe + andare bene? sintetico al 100% costa meno qualc'uno ha esperienze con questi olii?
ho usato per un periodo l' Olio Bardahl VBA 2T mi pareva andasse bene e nella confezione c'era scritto che era indicato per motoseghe ecc. Era molto vischioso molto + vischioso del castrol e del sip
io uso selenia 100% sintetico preso dal rivenditore Piaggio, che tanto per gradire quest'anno ha portato il prezzo a 15€. Cmq è un ottimo olio
Bardahal kts scooter racing, ottimo!
si , ottimo sui motori elaborati come il tuo, ma su un GT originale il rischio è che non riesca a bruciarlo completamente, e così ti lascia residui o te lo sputazza dalla marmitta
IO ho provato un litro di agip cross, costava 17 euro e non lo comprerò mai piu, però ho notato che con l'ipone 100%sint che usavo prima la ruota porteriore era nera dopo un pieno, con il cross dell'agip neanche uno spruzzo d'olio per tutto.....
A TUTTI I POSSESSORI DI PX 125 - 150 NEURO2
l'unico olio che non vi da problemi è l'olio che abbia le specifiche
API TC ++ e JASO FC
se poi quell'olio lo trovate a 9€, ditemi dove che corro a comprarlo :)
per le vespe non euro, va bene qualsiasi olio minerale o sintetico, con preferenza per il semisintetico, anche quello da decespugliatore è ottimo (il comune SAE30 per capirci).
Mentre per il cambio, l'olio è SAE 80 API GL 4 non importa la marca.
  • 1 mese dopo...
io uso bardahal vba, sul mio p200e miscelatore l.s, con g t malossi 210 in alluminio, secondo voi e un buon olio???? mi posso fidare??? sembra vada bene comunque, e semisintetico, anni in dietro usavo castrol tts , su una vespa pk 50 s elaborata, beccato 2 grippate con mix al 3%,
x molti e un buon olio, x altri e na schifezza , sul apecar di mio padre invece il castrol, non ricordo se era 2t o il tt..... be dopo 50.000 km il pistone era perfetto!!!!!!!
Questo pomeriggio ho trovato l' olio Lubex 2T Sintesi, IASO-FC, API-TC, ISO-L-EGD/E a 4,90€, com'è? Qualcuno l' ha provato, Lubrex mi da poca fiducia, il minerale fa un fumo boia, vabbè che per girare in citta' uso il sintetico dell' Auchan e penso che siano agli stessi livelli. Ciao
Io prima usavo un olio senza marca apparente, che però era 100% e lo pagavo 9,60€..poi siccome mi dicevano che la Vespa fumava troppo, m'hanno consigliato un olio AGIP..AGIP HI-TECH CITY 2T..ir costo un me lo riordo perchè quando l'ho comprato, l'ho preso insieme a un altro po' di roba..
Differenze n'ho sentite poche..apparte che fuma meno..
Ma la fumosità della Vespa troppo elevata crea problemi o è sintomo di problemi (carburazione)??
Io ho preso un stock di 5 confezioni di bardhal scooter 2t con octane booster (bottiglietta verde) a 9 euro /litro (mo però mi pare che lo hanno cambiato) e la Vespa va bene e fuma pochissimo... anche se secondo me sto octane non serve a sti motori ... cmq è un semisintetico
cmq una leggera fumosità secondo me non è brutto segno....
