Lo uso dal 1985 su tante Vespa, su un paio sprovviste l'ho aggiunto, cambiando il motore, per me è insostituibile e funziona bene, rinuncio volentieri a carburatori oltre il SI26 perchè così ho sempre il miscelatore.
Scelte, io non mi pento della mia, rispetto l'altra scelta che non condivido.
Anch'io trovo molto comodo il miscelatore e la percentuale d'olio varia in funzione dei giri e carico motore. Meno della miscela fissa al 2% quando non serve e di più ad alti carichi/regimi.
Sulla mia nessun problema in 30 anni, quando ho aperto un paio d'anni fa per rifare il motore qualche segno d'usura c'era anche su alcuni componenti del mix. Cambiati e ci pensiamo al prossimo tagliando..
  • 3 settimane dopo...
Cari, sto tornando, dopo anni di moto, al mondo Vespa.
Ho per le mani una PX 125 del 1982, perfettamente conservata con 4000 km sempre tenuta in garage, unico proprietario che conosco benissimo.
Siccome è ferma da anni e non va in moto, il mio vecchio meccanico vespista mi ha detto che potrebbe essere il miscelatore rotto che ha fatto grippare il gt.
Chiedo. è possibile bypassarlo?
Essendo ferma da tempo bisogna cercare di capire il perchè di questa sosta forzata (ammesso che l'attuale proprietario lo ricordi) . Ad esempio smontando testa e cilindro ed analizzando le condizioni di quest'ultimo ( pistone compreso) si può verificare se c'è stata una grippata tempo addietro .
Le PX125 del 1982 per il mercato italiano erano tutte senza miscelatore
  • 3 anni dopo...
Che ti aspira aria, per eliminare il miscelatore si toglie l'alberino con il millerighe che è sotto al miscelatore stesso e serve a far funzionare la "pompa" del mix, un lavoro da 10 minuti, e metti la guarnizione no mix sotto al carburatore.
Per fare un lavoro completo metti  il tappo che si trova un po' dappertutto, in rete, metti tappo miscelatore PX su qualunque motore di ricerca.
2 ore fa, Salvatore1978 ha scritto:
Scusate una domanda ma se io tolgo tutto l'olio che c'è nella vaschetta e faccio io la miscela direttamente cosa succede?
Oltre a quanto già descritto, la pompa girerebbe senza olio, rovinando tutto e facendo trucioli di metallo.
