ilbintar Inviato 9 Marzo 2018 Segnala Condividi Inviato 9 Marzo 2018 In una riunione tra vespisti è nata una bella discussione con due schieramenti...., Quando si dice miscela al 2% s'intende: In un litro di mix c'è il 98% di benzina e 2% di olio; oppure In un litro di benzina devo aggiungere il 2% d'olio. Sentiamo il parere del forum Buona gnespa a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franzpero Inviato 10 Marzo 2018 Segnala Condividi Inviato 10 Marzo 2018 E' giusta la seconda. Francesco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pisse Inviato 10 Marzo 2018 Segnala Condividi Inviato 10 Marzo 2018 In linea teorica la prima , in pratica la seconda Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilbintar Inviato 10 Marzo 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Marzo 2018 Cosa vuol dire in teoria la prima , in pratica la seconda... o è carne o è pesce! è bianco o è nero La percentuale d'olio è nettamente diversa, si tratta di sapere qual'è quella giusta! buona gnespa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 10 Marzo 2018 Segnala Condividi Inviato 10 Marzo 2018 nei libretti c'è scritto "miscela al 2% di olio" questo può essere secondo me interpretabile in entrambi i modi anche se io propendo (e metto in pratica sempre) per la seconda: 1 litro di benzina e 20 cc di olio rigorosamente sintetico. d'altra parte in qualche veicolo la percentuale è espressa in rapporto es. 1:25 ovvero 1 parte di olio e 25 di benzina ossia miscela al 4%. comunque vai tranquillo che non c'è poi tutta questa differenza tra la prima e la seconda ipotesi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pisse Inviato 10 Marzo 2018 Segnala Condividi Inviato 10 Marzo 2018 3 ore fa, ilbintar ha scritto: Cosa vuol dire in teoria la prima , in pratica la seconda... Vuol dire esattamente quello che intendevo dire In linea teorica per miscela al 2% si intende 2 parti su 100 , quindi 98 parti di benzina e 2 di olio . In pratica per facilitare i conti all'atto della miscelazione si considerano le parti di benzina "intere" più le 2 parti di olio . Quindi 100 parti di benzina e 2 di olio . Del resto per fare il conto di 5 litri di miscela al 2% molto più facile fare 5*2 / 100 che 4.9 * 2 / 100 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilbintar Inviato 10 Marzo 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 10 Marzo 2018 Dunque, se fosse valida la prima, con la seconda il mix sarebbe al 4% (miscela grassa) Se fosse giusta la seconda, con la prima il mix sarebbe 1% (miscela magra) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 11 Marzo 2018 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2018 si ma si tratta di differenze tollerabili, diciamo che verrebbe in un caso al 3,84% e nell'altro al 4,16. considerando che il litro di benzina se va bene lo misuri in una tanica da 5 litri senza tenere conto dell'effettiva validità della scala graduata e l'olio in un misurino da due euro senza tenere conto del menisco e magari senza risciacquarlo... io comunque metto un litro di benza e 20 cc di Castrol Power 2T sintetico 100%. Mai avuto problemi, sempre a manetta anche la scorsa estate con 40 gradi all'ombra! è sempre un motore a due tempi. Mica siamo in un laboratorio di chimica!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pisse Inviato 11 Marzo 2018 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2018 10 ore fa, ilbintar ha scritto: Dunque, se fosse valida la prima, con la seconda il mix sarebbe al 4% (miscela grassa) Se fosse giusta la seconda, con la prima il mix sarebbe 1% (miscela magra) Da dove hai desunto questi dati ? Sbagliato , nel primo caso (98 parti di benzina e 2 di olio) ottieni 1 lt di miscela al 2% nel secondo caso (100 parti di benzina e 2 di olio ) ottieni 1lt e rotti di miscela a circa 1,9... % Come già scritto prima di me , la vespa sopporta questo ed altro quindi pochi patemi sulla percentuale di miscelazione . Piuttosto usare un olio buono (attenzione : ne troppo buono ne troppo poco ) . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 11 Marzo 2018 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2018 quoto Pisse, io nell'esempio ho fatto il conto al 4%. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franzpero Inviato 12 Marzo 2018 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2018 Quoto Pisse, soprattutto usare l'olio buono! Anche se il motore della vespa tollera ben altro..... Personalmente con questo mezzo ho fatto veramente molta strada e tanti anni insieme ( quest'anno sono 38 ) e mi ricordo molto bene che si andava al distributore che ti faceva la miscela direttamente dalla pompa ( tralascio le considerazioni sulla qualità dell'olio che ci mettevano ) ma non ho mai grippato nemmeno una volta finora. A parte l'ordinaria manutenzione non sono mai rimasto a piedi per la strada, a parte uno schiavettamento del volano sotto casa avvenuto l'anno scorso. Dopo tutto che sia la percentuale esatta di olio fatta con un modo o nell'altro non conta basta che ci sia questo nella miscela. Mi permetto a questo proposito una piccola divagazione in materia di miscela: parliamo della metà degli anni settanta ed assieme ad un amico in soffitta di casa sua trovammo il Lambro 48 di suo nonno e durante le sere invernali lo rimettemmo in condizione di funzionare. Come finimmo di rimontare il tutto ci prese la smania di metterlo in moto, sgraffignati un paio di litri di benzina dal serbatoio dell'auto di suo padre, non avevamo nulla di olio per fare miscela...... Sapete cosa utilizzammo? Nella bassa veronese c'è un modo particolare di conservare i salami: si mettono sotto olio.......... Ebbene si facemmo la miscela utilizzando l'olio in questione. Risultato andò in moto perfettamente e ci abbiamo fatto un paio di giretti per strada unico inconveniente: faceva parecchio fumo lasciando in aria un vago profumo di salame ai ferri.... Scusate la divagazione ma è stato uno dei momenti più divertenti della mia vita. Francesco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburazione 150 GS
I dubbi del niubbo 1 2 3 4 9
Serbatoio vetrificato che si scrosta
Da Domodossola Carlo, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Benzina nell’olio
Da Domodossola Carlo, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
