sirnick Inviato 24 Ottobre 2005 Segnala Inviato 24 Ottobre 2005 QUALCUNO POTREBBE GENTILMENTE SPIEGARMI CHE CONSEGUENZE PORTANO ESATTAMENTE METTERE UNA PIASTRA DI SPESSORE TRA CILINDRO E CARTER? Cita
Carlo75 Inviato 24 Ottobre 2005 Segnala Inviato 24 Ottobre 2005 Ciao Ti riporto quanto io stesso ho scritto sull'argomento in un post di qualche giorno fa.. Si può mettere uno spessore alla base del cilindro (purchè ben fatto, s'intende), tenendo presente però che gli effetti saranno due: 1)tutte le fasi (sia di travaso che di scarico) verranno alzate,con aumento della potenza agli alti giri e del regime massimo raggiungibile, ma con perdita di tiro ai bassi 2)il rapporto di compressione risulterà diminuito, con perdita di potenza e coppia ai bassi giri. Per compensare questo effetto, e quindi ottenere l'aumento delle fasi senza diminuzione dell'rc, bisognerà ribassare la testa di una misura pari allo spessore. Ad esempio, se lo spessore è di 1mm bisognerà anche far abbassare la testa di 1mm (o anche di più se si vuole aumentare l'rc rispetto al valore originario). Cita
flaviopk50s Inviato 24 Ottobre 2005 Segnala Inviato 24 Ottobre 2005 oppure se metti uno spessore più alto di 1mm(tipo 4-5mm) dovresti, oltre ad abbassare la testata, abbassare pure il cilindro dove tocca la testata Cita
Dado2087 Inviato 24 Ottobre 2005 Segnala Inviato 24 Ottobre 2005 si ma dato che mettendo lo spessore aumenti sia fase di travaso che di scarico (non va bene perche varia il rapporto fra i 2), allora dovresti alzare lo scarico per portando la differenza fra i 2 di un minimo di 60 gradi, per avere una vespa guidabile. compreso? viva dado2087 Cita
andrea_c Inviato 24 Ottobre 2005 Segnala Inviato 24 Ottobre 2005 Se lo scarico nn è stato ancora alzato e i piani cilindro e carter nn sono stati toccati da 1 a 1,5mm fai bene a metterli così almento quando il pistone è al PMI fai aprire quasi tutto il travaso e aumenti anche un po la fasatura di travaso e scarico che in un ET7 fà solo bene visto come sono le originali .Poi monti sul motore : spessore,pistone,cilindro e testa e con un filo di stagno bello grosso attraverso il foro della candela e ti misuri la distanza fra cielo del pistone e squish . poi abassando cilindro e testa porti la distanza fra cielo del pistone e squish a circa 1,5mm(per stare tranquillo) I vantaggi sono un motore più performante,senza perdere il basso,una volta messo a posto l'altezza di squish hai favorevolmente alzato luci di travaso e scarico senza fresare niente dentro la canna del cilindro Cita
Dado2087 Inviato 24 Ottobre 2005 Segnala Inviato 24 Ottobre 2005 be si andrea ha ragione se arrivi al livello giusto per scoprire le luci, io intendevo se andavi oltre Cita
sirnick Inviato 26 Ottobre 2005 Autore Segnala Inviato 26 Ottobre 2005 SONO ANCORA UN PO CONFUSO MA AFFASCINATO DAL METODO DI ANDREA C..HAI PER CASO QLK LINK DOVE POSSO TROVARE UN AIUTO IN PIù? GRAZIE A TUTTI X LE RISP Cita
sirnick Inviato 26 Ottobre 2005 Autore Segnala Inviato 26 Ottobre 2005 UN'ALTRA COSA..in pratica devo: -mettrere 1-1.5 mm di spessore sotto il cilindro -montare tutto -far passare un filo di stagno per la candela -verificare la distanza tra cielo pistone nel PMS e testa -abbassare la testata è corretto? Cita
Dado2087 Inviato 26 Ottobre 2005 Segnala Inviato 26 Ottobre 2005 si be il fatto del filo di stagno riguarda lo squish e la compressione, ma su un 130 polini non credo si aumenti o cmq di poco. quel che dici tu nel caso metti 1mm sotto il cilindro abbassi di tanto la testa, e avrai la compressione invariata. se vuoi aumentarla o cmq la possibilita di regolarla abbassi la testa di 1,5 o abbassi anche il cilindro, e poi regoli la compressione e squish con le guarnizioni della testa (appunto controlli col filo di stagno) se vai a mettere spessori di 1,5mm secondo me devi toccare anche un poco lo scarico. io ho messo sul 115 1mm sotto il cilindro (SUL corsa 43 aumentano la fase come sul 130 1,5mm ca) e ho dovuto alzare lo scarico di almeno 1 mm. in piu ho ovviamente abbassato la testa nel mio caso solo 1mm. Cita
sirnick Inviato 27 Ottobre 2005 Autore Segnala Inviato 27 Ottobre 2005 quindi ecco cosa ho deciso: -metto uno spessore di 1.5 mm sotto il cilindro -posso evitare di abbassare la testa con uno spessore piccolo cm qst o rischio detonazioni che mi aprono il pistone cm una mela? se abbasso la testa, aumento il RC facendolo tornare quasi a quello originale finisco x avere sia tiro ai bassi che agli alti? x abbassare la testa devo anche modificare lo squish oppure basta che io diminuisca lo spessore del bordo circolare che appoggia sul cilindro? come faccio con il filo di stagno? scusate ma nn riesco a capire bene il metodo Cita
andrea_c Inviato 28 Ottobre 2005 Segnala Inviato 28 Ottobre 2005 "poi abassando cilindro e testa porti la distanza fra cielo del pistone e squish a circa 1,5mm(per stare tranquillo)" la cosa migliore è lavorare il cilindro,la testa polini è già poco spessa di suo ed è soggetta a deformazioni (vedi i vari sbrodolamenti anche con i piani nuovi di testa e cilindro) se gli togli anche 1,5mm è buona da tirare contro un muro! Se alzi sotto il cilindro e non abbassi sopra ti trovi un motore scompressissimo è con uno squish altissimo RISULTATO va peggio di prima. Se vuoi fare i lavori come vanno fatti prima alzi il cilindro con il lamierino poi misuri con lo stagno,abbassi il CILINDRO fino ad avere 1,5mm di squish,ti misuri il rapporto di compressione(basta una siringa per iniettare il liquido e un po di grasso intorno alle fascie elastiche del pistone per non fare scendere il liquido al disotto di esse ) e se devi togliere qualche decimo lo toglierai all testata così hai il piano nuovo anche li Cita
Se spengo non riparte a caldo....
Dubbio cofano vespa px
