Ciao ragazzi,
sto romontando il motore della VBB!, dopo un sapiente restauro...
Piccolo problema: sullo schema che sto seguendo, tra il pacco frizione e l'albero viene interposta una rondella che serve a distanziare la ruota dentata della frizione dal paraolio del carter... :oops:
nella fase di smontaggio questa rondella non l'ho trovata montata... qualcuno di voi sa dirmi se serve o no????
grazissimo!!!!
:wink::wink:
serve, se non sbaglio, a tenere i rulli del cuscinetto. Magari però tu hai la bronzina, quindi non serve. Controlla
Ciao e grazie x la pronta risposta... fammi capire meglio, xò: tu intendi la brozina che è montata nella parte interna della ruota dentata sulla campana? se è quella allora si, ho la bronzina.... xò sullo spaccato motore è rappresentata una bronzina, ma nessun cuscinetto in quella zona...
grazissimo!
:D:D:D
La rondella (se ho capito quale intendi) tiene a pacco i rullini che ho cerchiato in rosso. Se non hai i rullini e hai solo una bronzina non fa nulla, la metti che serve comunque a dare spessore.
Ciao ho6vespe!!
grazie, lo schema, ma il pezzo a cui faccio riferimento io è quelllo n."12"...
Tuttavia l'ho ordinato, e mi arriva dopodomani.... quello che mi lascia sconcertato è che nn era montato quando ho estratto il pacco frizione... va beh...
ti ringrazio infinitamente!!!!
si, il 12.. è quello che dicevo io.. tiene a pacco contrto la frizione i rullini "31".. è quella la sua funzione.. altrimenti escono e vanno contro il cuscinetto, tritandosi in mille pezzi. i rullini sono in un fodeero interno alla frrizione, all'esterno del cilindretto 30..
si si hai ragione, ora ho capito!!!!
domani ritiro il pezzo e monto!!
:D:D:D
Il pacco frizione e gia tipo PX con la bronzina
Se non sbaglio il numero 12 (o "31") che dite voi, sono i ribattini che tengono l'ingranaggio al piatto in ferro della frizione
In ogni caso la rondella serve, altrimenti il pacco frizione rischia di toccare nei carter.
Ciao Ciao
