Ciao a tutti!!
Ho appena acquistato una vespa 50V (motore originale non elaborato) e vorrei fare il tagliando da me:
Potreste consigliarmi sul da farsi, prodotti ecc...
cose da controllare, regolare e come farlo?
C'è da qualche parte una guida o qlcosa del genere?
Grazie 50 :wink:
Elio
Per prima cosa controlla l'efficienza di ammortizzatori, freni e gomme..in secondo luogo sostituisci l'olio motore con un SAE 30, cambia la candela, sostituisci le puntine e dai una pulita al carburatore..dovrebbe essere tutto..
buon lavoro
L'olio non ha sigle del tipo 10W40? oltre al 30 non mancano la W e un altro numero?
Puoi darmi maggiori ragguagli sulle puntine? Che sono e dove si trovano?
Grazie ancora
L'olio SAE è difficile da reperire...l'importante è buttare dentro un minerale con una gradazione tipo la mia 75W 90..io uso una gradazione del genere poikè il mio blocco è elaborato e ho problemi di slittamento frizione..tu con il motore originale nn dovresti aver problemi ;)
Le puntine vengono circa 4 euro e si trovano sotto il volano..è il punto cruciale dell'acensione
