Stamani abbiamo montato quasi tutto, manca solo il cilindro...
Purtroppo me pa ho notato che non è portato per montare le fasce, ne ha spezzata una, vabbè la ricomprerò...
La messa in moto è quindi rimandata a settimana prossima, altrimenti ci scappava oggi...
Ho tutto il tempo per montare il cilindro e controllare lo squish...
Le avventure di te e tuo pà sono divertentissime da leggere..... :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Siete la più bella coppietta di elaboratori mai vista su vol!!!!!!!
  • Risposte 430
:lol::lol::lol::lol:
Allora te la racconto tutta:
Siamo scesi alle 8.45, abbiamo mntato tutto, chiuso tutto il blocco con i prigionieri, e il quadruplo non gira, è bloccato e il cuscino lato ruota non scende tutto nella sua sede, e non gira nemmeno la campana e non girava nemmeno l'albero...
Allora si riapre tutto quanto si vede che è e si richiude, il quadruplo e la campana ancora non girano, gli si da martellate con il martelo di gomma e si sitema il tutto...
Si va per montare la frizione, gli scappa la mezzaluna e se ne finisce sotto la campana!!!
Fortunatamente si riesce a recuperare senza aprire con una calamitina...
Poi niente si monta il tutto e gli si spezza la fascia...cmq avevamo riaperto anche ieri perchè non ci convinceva il giogo della campana, e lui l'ha notato solo a carter chiusi...
AH:
L'albero ora facendolo girare al pmi, è cm se facese un po di forza, eppure la biella non tocca in camera di manovella!!
Non vorrei fosse un po fuori asse...
si, può essere: riallenta i dadi di chiusura del blocco , togli il pignoncino e, con una mazza di plastica dai qualche colpetto da tutte e due le parti dell'albero; vedrai che si sistema....
In una settimana il tempo c'è... Un pomeriggio che non sono a comprare le fasce lo fo...
beato te ke hai un paparino che ti aiuta...sara' meccanico vero? o solo un amatore? kmq complimenti per tutto
E' tornitore...
Però il taglio all'albero mi garba!!, mi garba di più netto che invece seguendo la linea originale, quelli che ho fatto io gli ho dato sempe la forma originale...
AH:
questo ti è successo perchè non hai chiuso il motore con il piatto ganasce montato!!!
Ragazzi...
Oggi me pa ha anticipato l'albero... Io gli avevo detto "taglia di 23mm" lui che fa??!! Si mette taglia, taglia... e taglai di 25/26mm!!!!!! :lol:
Vabbè, si è creato un piccolo incrocio... Poi quando ho montato l'albero con cilindro e pistone per vedere di quanto era avvia a dire... "lo sapevo che era troppo 23, io ti avevo detto 20mm, ora mi tocca saldare"...
Vabbè comunque ora c'è un piccolo incrocio di 2/3┬░...
Le foto:
Insomma ragazzi un piccolo incrocio, alla fine l'albero è stato anticipato di 26mm, e si è creato quello che vedete sopra...
Questo è il taglio:
CHE NE DITE??
Vedo con piacere che ci sei quasi..
Perche' non approfitti del tempo che hai, prima di montare le fasce,per misurare le fasature? :D
L'incrocio non ti crea problemi..
Non so',potrebbe essere anche un effetto ottico,ma dalla foto sembra che quella luce di scarico richieda ancora una buona rifinitura..
Che altezza di squish pensi di adottare?
Perche' non approfitti del tempo che hai, prima di montare le fasce,per misurare le fasature? Very Happy
Lo scarico si ha bisogno di una rifinitura...
Misurerò le fasature molto volentieri, stasera vedo di fare una capatina giu e misurarle...
Per lo squish non saprei, lo dovrei prima calcolare e vedere quanto è ora, però vorrei stare sul mm...
1,2mm gianluca và bene. altrimenti scendi come me a 1mm. ocio allo scarico, che adesso che robertik me l'ha fatto notare vedo che è un pò squadrato. stonda stonda! e se trovi le fasce vertex anzichè asso è meglio. cmq van bene anke le asso per lo stradale. ciao
Lo scarico lo capisco, l'avevo anche alzato un po...
I travasi avrò sbagliato io a misurarli, però sono di scatola, e sotto ce una semplice guarnizione di carta di quelle che vendono nelle confezioni...
Io ho messo il pistone in maniera che chiudesse lo scarico, l'ho fatto arrivare al pms e l'ho fatto tornare nella pozione di prima, e leggo 190°( :shock::shock: alla faccia del cazzo)...
Per i travasi invece ho continuato a girare dai 190 gradi fino a chisura travasi e ho letto 155┬░, poi ho continuato fino al frontescarico e ho letto 150┬░...
Ho sbagliato??
Gia che ci siete mi dite come si misura anche l'aspirazione e la maniera corretta di svolgere il tutto??
I travasi gli avrò sicuramente sbagliati a misurare, perchè se mi dici che sono troppi i gradi, non può essere altrimenti...
Non so quanti siano di scatola, però io non gli ho toccati, ho solo montato l'albero in c 45 senza spessori...
PS
L'albero ora è in asse, gira tranquillamente...
Ho sbagliato??
la fase altro non è che la misura in cui la luce sta aperta
QUINDI
devi arrivare da scarico chiuso al PMI (e non PMS) e tornare a richiudere lo scarico - questi gradi sono la fase di scarico
idem per i tuoi travasi, per calcolare la fase di travaso!
L'aspirazione è la stessa identica cosa: significa quanto tempo resta aperta la valvola
è data dalla somma di 2 valori, anticipo e ritardo
metti il pistone al PMS e il disco graduato a zero, giri in senso orario fino alla chiusura della valvola e trovi il ritardo
fai la stessa cosa girando in senso antiorario e trovi l'anticipo.
la somma dei 2 è la tua fase di aspirazione
Nuovo messaggio Inviato: 30 Nov 2008 - 21:36 Rispondi citando Torna in cima
Io ho messo il pistone in maniera che chiudesse lo scarico, l'ho fatto arrivare al pms e l'ho fatto tornare nella pozione di prima, e leggo 190°( Shocked Shocked alla faccia del cazzo)...
Ho sbagliato??
QUINDI
Grazie...
Vado subito a misurare...
Ragazzi tenetevi forte sto per rivelare le fasature complete e corrette i gradi di aspirazione nonchè anticipo e ritardo del super blocco c 45 per un totale di 120 centimetri cubici!!!!!!
"rullo di tamburi"...
Siori e siore a voi:
Scarico -> 190┬░
Travasi -> 125┬░
Front. -> 120┬░
Anticipo -> 125┬░
Ritardo -> 40┬░
Aspirazione ->165┬░
Tutte le misurazioni sono da considerarsi con un margine di errore di +-1.5/2┬░...
Grazie Davide
