  • Risposte 238
[ATTACH=CONFIG]52228[/ATTACH]riuscite a vederla
questo carter mi e' stato dato da un amico...non volevo toccare il mio...la valvola era stata allargata
2mm per parte-----:confused:montero'un albero pinasco c60--damiano parla di grosso rifiuto perdita
di prestazioni.....\scusate se rompo ma vorrei capire il perche.....vorrei capire----grazie
allargata o allungata? Se è allargata, ma mi sembrano troppi 2 mm per parte, mi sembra che ci sia ancora un pò di "ciccia" e quindi dovrebbe tenere. Se invece è allungata, come un pò sembra, allora potrebbe avere ragione Damiano perchè la 200 ha già fin troppo allungo, soprattutto con l'albero Mazzuchelli corsa 60.
soluzione, la valvola la tieni così chiudi tutto e provi, se è già stata lavorata non hai altro modo . provare e via. poi se hai il mec o il pinasco non non dovresti avere grossi problemi. effettivamente dalla foto non sembra allargata
Modificato da etoplasma
salve, mi intrometto. sono il Nik nuovo anch'io del forum e anch'io faccio parte dei can sciolti di Massa... anch'io ho un motore simile a Mirko in piu volano alleggerito e marma right and... volevo montare un carburatore esterno 26 o 28? e di ke tipo? nn ci capisco niente con quelle sigle...
GRAZIE in anticipo, Nik
