miniturb Inviato 15 Marzo 2011 Segnala Condividi Inviato 15 Marzo 2011 Potrebbe anche aver aspirato qualcosa, come, essendo un 24, potrebbe benissimo essere un problema di carburazione. Spillo sbagliato, magra nel passaggio, quando ci apre tutto regolare, per aver viaggiato per un po con il gas ad apertura costante, aver grippato per carburazione magra in quel punto. Certo che, rompere le fasce... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mincio82 Inviato 21 Marzo 2011 Segnala Condividi Inviato 21 Marzo 2011 Quoto Miniturb, sciuramente carburazione errata o trafilaggio di aria..il problema di olio lo escludo perchè sulla vespa ci puoi mettere anche quello per le patatine..l'importante è che ci sia! Se monti il 110 malossi e non carburi bene la vespa finisci come con il pinasco..gli alesaggi 57,5 corsa 43 hanno una camicia abbastasnza sottile e richiedono una messa a punto ottimale..altrimenti risultano tra i più inaffidabili! Se non vuoi spendere tanto puoi montare anche un 102 dr che costa attorno alle 50 euro e ha prestazioni simili al pinasco..se vuoi qualcosa in più (e al doppio del prezzo del dr) monta un 102 polini e via Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Chopin94 Inviato 21 Marzo 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Marzo 2011 Grazie ma ho scoperto che il problema era l'olio (Era pochissimo), mi verrebbe di uccidere il benzinaio. Cmq credo che andrò per i 115 malossi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
djgonz Inviato 22 Marzo 2011 Segnala Condividi Inviato 22 Marzo 2011 Ti consiglio di prenderti un misurino e fartela tu la miscela... Chi fa da se fa per 3... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
500turbo Inviato 22 Marzo 2011 Segnala Condividi Inviato 22 Marzo 2011 Grazie ma ho scoperto che il problema era l'olio (Era pochissimo), mi verrebbe di uccidere il benzinaio. Cmq credo che andrò per i 115 malossi Oltre che poco, chissà che qualità era!!!! Per il Malossi, occhio che è delicato, però ti da grandi soddisfazioni! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Piewankel Inviato 22 Marzo 2011 Segnala Condividi Inviato 22 Marzo 2011 Grazie ma ho scoperto che il problema era l'olio (Era pochissimo), mi verrebbe di uccidere il benzinaio. Cmq credo che andrò per i 115 malossiSempre fatta io la miscela... è solo una questione di abitudine e organizzazione... un bel misurino e latta di olio nel bauletto. Al max ti prendi questo e poi lo tieni riempito con il tuo olio... Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Olio Sintetico - OLIO MISCELA IPONE SELF 2 CON MISURINO INTEGRATO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Chopin94 Inviato 23 Marzo 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Marzo 2011 Che olio compro e a quanto faccio la miscela? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Piewankel Inviato 23 Marzo 2011 Segnala Condividi Inviato 23 Marzo 2011 3% in rodaggio e 2% dopo rodaggio... ...per il tipo usa un sintetico per le marche poi ognuno ha le sue idee... io uso una sottomarca tipo repsol e mi trovo da dio (e risparmio). L'importante è che non lasci residui... ti accorgi dopo un po' che lo usi nello smontare la testa... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Chopin94 Inviato 23 Marzo 2011 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Marzo 2011 ma non è poco? io ho sempre saputo che la miscela si fa al 3% di norma poi anche al 4% in rodaggio. o Sbaglio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
djgonz Inviato 23 Marzo 2011 Segnala Condividi Inviato 23 Marzo 2011 ma non è poco? io ho sempre saputo che la miscela si fa al 3% di norma poi anche al 4% in rodaggio. o Sbaglio? No al 4% è grassa anche se sei in rodaggio... Io l'ho sempre fatta al 3%, ma se usi un olio 100% sintetico di buona qualità puoi anche farla al 2.5%... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco77px Inviato 23 Marzo 2011 Segnala Condividi Inviato 23 Marzo 2011 io ho sempre fatto il primo pieno al 3% e poi tutti gli altri al 2% io uso solo olio 100% sintetico... qualcuno va direttamente al 2% con oli anche non buonissimi e non ha mai avuto problemi... in ogni caso al 4% è eccessivo: gli fa piu male che bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carburatore Dell' Orto 20/20 con getto max 116
Valutazione p200e con mix 1 2
Carburazione 150 GS
I dubbi del niubbo 1 2 3 4 9
