Ciao ragazzi ho da poco rimontato il gruppo 125 originale.
Ho cambiato getti e rimesso come minimo il 45/140. In accelerazione la vespa ha un buco. Ho provato a regolare la vite della miscela a 2 giti e 1/4 ma non prende bene i giri. Se lasciassi il 48/160?
la vespa tende a spegnersi, devo tenere il motore bello allegro per tenerla accesa.
dimenticavo di dire che a freddo la vespa non si accende, ci metto un po' a farla partire, occorrono un po' di spedivellate (con il motorino d'avviamento non parte manco a pregare cinese)
non c'è soltanto il paraolio lato frizione, che tu hai testato e trovato funzionante; c'è anche quello lato volano, poi ci possono essere infiltrazioni dal carburatore o dal cilindro.
Prova a togliere il volano e controlla che non ci siano perdite da quel paraolio lì dietro; se tutto è a posto, controlla il carburatore e la sscatola dove è alloggiato, oppure controlla la base cilindro.
Il lato volano è ok.
ho notato che sbrodola un po' alla base del cilindro, come risolvo?
era un dr p&p, senza nessun lavoro effettuato sui carter
Bene. allora non è un problema di travasi che restano scoperti; se perde è meglio che controlli smontando il cilindro, e cambi cmq la guarnizione, forse si è piegata nel montaggio del cilindro e non te ne sei accorto.
Senza aprire il motore non saprai mai che cosa è successo alla base del cilindro.
Fossi in te prima di smontare il cilindro proverei a svitare un altro pò la vite aria/benz...
prova a portarla a 3 giri
ha parlato di perdite da sotto il cilindro; per questo siamo già oltre la regolazione della vite aria/benzina
E' ovvio che deve controllare anche la perdita dal cilindro, però potrebbe anche non risolvere il problema del "vuoto", e dato che a girare la vite ci vuole un attimo, io una prova la farei...
