Salve volevo chiedervi quale può essere il problema legato al fatto che la mia pk parte senza tirare l’aria. Nel senso che se tirassi l’aria la vespa non partirebbe, invece 3/4 spedivellate senza tirare l’arua La vespa parte. Poi un altro cosa, quando la spengo fa fatica a ripartire, anzi è raro che riesca a riavviarsi. Problema di carburazione? Forse è le vite a farfalla? Aspirazione al collettore?
Modificato da Frs
10 ore fa, Frs ha scritto:
La miscela è al 2%, quindi devo regolare la vite a farfalla, dico bene?
Con grassa non si intende che ci sia troppo olio ma che il getto del massimo è troppo grande, quindi la miscela benzina/aria risulata grassa sarebbe utile conoscere tutta la configurazione del motore, copresi getti e filtro del carburatore.
anche io concordo con questa tesi ma una pulita e controllata al carburatore fa solo che bene
consiglio anche un regolazione delle puntine più "accurata", se non erro andrebbero leggermente allargate
piccole cose che si spera portino alla soluzione del problema
Motore 3 marce originale, carburatore 16/12
il 16/12 non è del motore 3 marce originale, quindi a maggiore ragione serve sapere i getti per farsi un'idea della carburazione che per cilindri originale con marmitte originale, carburatori originali e filtri aria original,  ben o male son sempre quelli
Quindi che getti ha quel 16/12? Che motore è? che vespa è?
Essendo un Pk, non ha le puntine, ma accensione elettronica.
Giustamente ha un carburatore 16/12 e 3 marce in quanto dovrebbe essere un pk 50 xl rush.
Smonta il carburatore e dai una bella pulita sostituendo tutte le guarnizioni, controlla bene lo spillo e galleggiante,  pulisci bene anche il filtro dell'aria.
Regola la vite a farfalla che trovi sul carburatore a 2 giri e mezzo da tutto avvitato e poi con motore caldo fai le regolazioni di fino.
Facci sapere i numeri che leggi sui getti che se sono originali dovrebbero essere 53 max, 38 min, 50 starter.
Il motore è 50 originale o modificato?
La pk non ha le puntine.
Modificato da vints
Centrato in pieno, comunque ho risolto pulendo il carburo e regolando la vite di carburazione a 2 giri e un po’
