Mostra risultati per tag ' hs1'.
  • Cerca per Tag
    Tag separati da virgole.
  • Cerca per autore
Tipo di contenuto
Forum
  • Forum Tematici
    • Tutti gli AperitiVOL
    • Consigli per gli acquisti
    • Scambi
    • Viaggi in Vespa
    • Le nostre soste
    • Vespe Automatiche
    • Fulminati Forum
  • Tecnica
    • Restauri: Nonne
    • Restauro Motori Nonne
  • Burocrazia
    • Revisioni
    • Assicurazioni
    • Vespe & incartamenti
Categorie
  • Varie
  • Manuali
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
    • Nonne
  • Impianti Elettrici
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
  • L'Angolo di Frank
    • Attrezzature Particolari
    • Info Tecniche
    • Vespepungenti
  • Tecnica
  • Viaggi
  • Prove
  • Cataloghi
    • Altre Ditte
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
Gruppi di prodotti
  • Gadget
  • Tessera VOL
  • Raid VOL
    • Raid Notturno 2016
    • Raid Col Turin├¼ 2016
    • 2°Raid Abruzzo 2016
    • Raid Ventennale 2017
    • Raid Istria 2017
    • Raid Sardegna 2017
    • Raid Brenta 2017
    • Raid del Carso 2017
    • Raid del Lupo 2018
    • Raid dei Grifoni 2018
    • Raid Guglielmo Tell 2018
    • Raid Alpi Apuane 2018
    • Raid Sardegna 2019
    • Raid Umbro 2019
    • Raid Giglio 2019
    • Raid del Sale 2019
    • Hopfen Raid 2019
    • Raid Prosecco 2020
    • Raid Carnia 2020
    • Raid della Chimera 2022
    • Raid Alpi Apuane 2024
    • Raid Brenta 2024
    • Raid del Monte 2024
    • Raid Sardegna 2024
  • Products
Cerca risultati in...
Data di creazione
  • Inizio
    Fine
Ultimo Aggiornamento
  • Inizio
    Fine
Filtra per numero di...
Iscritto
  • Inizio
    Fine
Gruppo
Trovato 8 risultati
  1. Salve a tutti, qualcuno mi saprebbe indicare come sostiutire il vecchio faro del mio PX125E dell'82 con il faro alogeno del nuovo PX ??? Bisogna cambiare il faro completo o basta sostituire la lampadina ??? Grazie per la disponibilità!!!
  2. ho installato il faro alogeno HS1 seguendo il seguente impianto il viola al viola il marrone al marrone il bianco al giallo nero i neri al nero i gialli insieme i grigi " " ora non funzia la luce dello stop. la domanda è : seguendo la procedura di collegamento indicata, lo stop è collegato ? se si allora mi si è fulminata la lampadina, se invece no..
  3. ho montato il faro del nuovo px sul mio 200 del 1999, messo i fastom collegato i fili, comprato le lampade e ok. do 2gg si è fulminata la luce anabbagliante, dopo 3gg l'abbagliante...e una frecci ant......e dulcis in fundo dopo 4gg la lucettina di posizione?? DEVO CAMBIARE IL REGOLATORE DI TENSIONE??mi sembra una cosa strana.....visto che col suo faro funzionava tutto alla grande!! qualcuno ha avuto il mio problema??
  4. Ciao a tutti, è da un bel pezzo che non scrivo. In molti, sul forum, chiedono se conviene cambiare la parabola del faro anteriore con la parabola con lampada alogena della nuova vespa. Io l'ho cambiata e non ne sono soddisfatto. Si, adesso il faro anteriore emette più luce ma è direzionato piuttosto in alto. Anche regolando il faro in modo che punta più in basso possibile non sono soddisfatto dell'illuminazione. A terra vedo chiazze di luce non ben distribuite. Speravo che la sera potesse diventare giorno accendendo la vespa...mi sbagliavo. Le condizioni di illuminazioni rimangono quasi come prima...ma adesso rimpiango di non aver più il faro vecchio (il vetro ruvido ci sta molto meglio). Forse mi sbaglio, forse non ho fatto nessuna regolazione "estrema del faro" (fare un buco con il trapano in modo far puntare il faro ancora più in basso). Ho fatto la prova su una vespa px dell'82, impianto 12 v, parabola della nuova vespa non originale (ma fatta dalla stesso produttore che poi la vende alla piaggio) comprata a 25 euri con lampada OSRAM alogena 35/35. C'è anche qualcun'altro che non è contento della parabola della nuova vespa? O sono soltanto io, perchè se son da solo a pensarla così probabilmente sto ignorando qualcosa che migliori l'impianto di illuminazione della vespa. Avete consigli da darmi?
  5. ciao a tutti! il fanale del mio px 125 inizia a far poca luce, ma daltronde ha 25 anni! ho notato che lla cromatura della parabola è in alcuni punti saltata, ma in generale molto opaca. ora la domanda: montare un fanale vecchio, come quello che c'è ora, oppure uno di quelli come monta il px nuovo, credo alogeno? alcuni amici mi hanno detto che il fanale nuovo fa piu luce, ma fa un fascio un po troppo grande, dispersivo. altra cosa: per montare il fanale di tipo nuovo, devo cambiare altro?tipo regolatoredi tensione...volano... ciao e grazie a tutti!!
  6. Salve ragazzi,volevo sapere se gentilmente qualcuno sa la lampadina alogena originale anteriore dell'ultimo PX attualmente in commercio di quanti Watt è
  7. CIAO, come da titolo, il mio 200 (100% originale) quando e' freddo, appena acceso se accelero un po' tende a spegnersi come se ci fosse il serbatoio chiuso (mi da l idea che non arrivi benzina al carburatore)....gia' cambiati spillo e getti con relativa pulita generale....ma niente. qualcuno sa aiutarmi????... Ah...poi sempre sulla maledetta incriminata ho montato il gruppo ottico anteriore del PX MYLLENNIUM, pero' essendo il modello senza frecce, correggettemi se sbaglio, non ha il regolatore di tensione, il che mi fa bruciare con molta facilità la lampadina HS1 (da 9 costosissimi neuri!!!)....qualche prode smanettone a gia' montato il regolatore di tensione sul modello simile al mio ...sa darmi qualche dritta!!! Intato grassie!
  8. Ciao, ho comprato il faro del PX Millenium da montare sul mio PX Arcobaleno. sul faro c'è scritto che serve una lampada alogena HS1 12 Volt 35/35. con questo codice non riesco a trovare nulla. è possibile che il codice esatto sia un altro?! Su ebay in germania ho visto che vendono il suddetto faro con lampada H4, è possibile? Grazie x le vostre informazioni. Ciao areoib
