stavo pensando fare una piccola raccolta di tipi di configurazione ke avete sulla vostra vespa anche x aiutare coloro che stanno decidendo in che modo elaborare la propria.
incomincio io: vespa 50l 1970
115 polini
24/72 dd
polini a banana
frizione rinforzata
albero piaggio anticipato
carter raccordati
19/19 SHB
LO FINITA DI PREPARARE IERI E ANCORA HO FATTO SOLO UNA QUARANTINA DI KM..però posso gia dire ke è molto scattante e ha un tiro impressionate anche se ancora la coppia glie la faccio prendere solo nel cambio di marcia..velocita nn lo so(rodaggio) xo penso intorno ai 90-95
  • Risposte 126
primavera originale tranne:
siluro
cuscinetto lato volano a sfere C3 e non il suo a rulli
getto max 76 e non 74
:wink::wink::wink::wink::wink:
così non conosce motore freddo/caldo, l'acceleratore è solo on/off, 30 km/l sempre
dimenticavo..... frizione 4 dischi con molla Primavera/Et3 e modifica personale alla levetta del carterino :wink:
102 polini raccordato
albero originale piaggio anticipato
friz 4 dischi con molla
22/63
polini a banana
24 phbl (getto max 96 o 98 non ricordo)
il motore per tira come na bestia a freddo ( e logioco che prima devo camminare almeno per un 500m o piu piano ma poi e' un piacere) sto intorno ai 17km/l ed e' un po scarburata... :evil:
io vi scrivo quella ke sto montando su
m1 senza spigoli 125°travasi 185°scarico, testa abassata 5 decimi
marmitta d&f
carburatore vhsa 32
colettore lamellare artigianale con pacco vforce 3 8 petali in carbonio 0.30mm
albero originale leggermente anticipato
accensione a puntine con kit drt
volano da 1.2 kg
frizione 6 molle
primaria 25/72
gas rapido tomaselli
asportazione della valvola e raccordature varie
siluro
secondo me ti fano storie per il cuscinetto! :lol::lol::lol:
PK SENZA FRECCE:
carter "non raccordati" ets,albero ets con anticipo originale,campana 24/61 con 3 dischi piaggio + 1 aggiunto molla ets,cilindro et3 con fasi abbassate,carburatore 20 getto 85,marmitta sito quasar.velocita' rilevato con pannello dissuasore di velocita':102.
ad andatura non troppo nervosa fa poco meno di 30km/l,sempre a tutta manetta scendo a 20 circa.
pk senza frecce trasformato in ets:
carter+albero+campana+carburatore idem come sopra,getto 78,frizione originale 3 dischi,molla polini,cilindro ets originale,padella pk125.
velocita' 96 kmh(sempre da pannello),consumi 25 kml circa
special:
carter pk 125s raccordati al gt ,campana originale 24/61,kit 4 dischi + 1,molla ADIGE,cilindro 125 gammatron 3 travasi + 2 unghiate(rivisto in scarico/travasi e squish poiche originale va piu o meno come un et3),carburatore 19 getto 80,marmitta polini a banana prima versione senza silenziatore.velocita' mai rilevata(l'ho montato da poco questo gt)pero' va poco piu di un 130 plug & play con phbl 24,carter raccordati e proma.
ogni vespa ha un motore alternativo che a seconda di come mi tira viene alternato o alla vespa stessa o tra tutte le altre(i miei motori girano da una vespa all'altra :wink: )
ah sì, a proposito:
-125 primavera ET3 tutta originale in restauro
-vespa 50 V con:
-blocco motore HP4
-112 polini raccordato, scarico alzato e testa abbassata
-carburatore 22
-valvola allargata
-albero anticipato
-polini a banana
-22/63
-frizione 6 molle rinforzata
e, appena mi arrivano i carter, sarà in preparazione:
-blocco motore HP4
-132 malossi raccordato e tutti i lavori che avrò voglia
-albero mazzucca anticipato
-valvola... voglio fare un lavorone... :lol:
-27/69 DD
-polini a banana
-carburatore 24 oppure 25
-frizione 12 molle oppure zadra 6 molle
sperem ben...
:wink:
bene ecco la mia
su vespa 50n 1965
130 parmakit al carter con scarico travasi lavorati
carter raccordati
valvola lavorata
phbl24 (in futuro vhst 26)
27/69 con 4ta corta drt
albero drt anticipato
zirri silent
frizione 4 dischi
50special 1981
121 pinasco monofascia cn canna cromata preparato
albero piaggio et3 anticipato con biella a coltello
carter raccordati e valvola preparata
proma
27/69 DD con parastrappi
frizza con cestello e disco bombato drt dischi e molla malossi
collettore artigianale e carburo PHBH 28MD
volano 1.5kg
gomme michelin S1 3.00/10 dietro 3.50/10 davanti
presto monterò:
crocera drt felino
4a drt z48
condensatore e Bobina interna doppia uscita alim. supplementare condesatore con avvolgimento luci potenziato drt
pk50xl
Ora monto:
100 proma rettificato a 57.5mm
carter raccordati
frizione 3dischi con molla et3
18/67 de
volano si alternano il 2.2kg e quello da 1kg
collettore lamellare polini (valvola asportata)
Sempre tenuto la proma, ma oggi ho montato la siluro (l'unico con la siluro sul pk)
Velocità segnata con la proma 90/95, sugli 80 forse qualcosina di più effettivi....
Con la siluro non lo so...
Pronto da montare:
110 polini rettificato, scarico alzato e allargato e squish a 1mm
Albero motore originale piaggio anticipato in corsa 45mm con spinotto drt
carter raccordati
proma
24/72 dd olimpya
24phbl
frizione 4 dischi con molla rinforzata + disco bombato drt
volano 1kg
100/90/10 pirelli all'anteriore, 90/90/10 ME1 al posteriore....
Velocità, dovremmo essere sui 100effettivi, ma se mi piglia 105 do un bacio a mini che anche lui ha il c45... :lol:
130 polini rifasato a 185┬░di scarico e 125┬░di travaso
Mazzucchelli AMT 186 con anticipo 17 mm
Mirko RR
24 phbl con aiirbox e collettore polini
Volano 4 poli portato a 1,8 kg circa
24/72
Special 4 marce
102 dr
albero anticipato
primaria 24/72
carburatire 19/19 shbc
marmitta leovinci
volano 1.5 kg
Faccio una fatica boia a carburarla
vespaet3:cilindro m1l,marmitta m3xc,carburatore phbe32,rapporti24-72 dd,alberomotore mazzuchelli spalle piene saldato,frezione m2 quattrini,accensione parmakit 1kg.......gli altri due sono in fase di assemblaggio sono ancora indeciso sui rapporti,comunque 130 polini,132 malossi tutti e due girati.....ciao
primavera vma2m
-130 polini rifasato e in c53
-phbl 24
-proma
-quarta corta drt z48
-27/69
-accensione parmakit 1,6kg
(penso che sia fra le elaborazioni più comuni e affidabili-con questo motore ci ho fatto qualche migliaio di km - zero problemi!)
Special 4 marce
102 dr
albero anticipato
primaria 24/72
marmitta leovinci
volano 1.5 kg
col filtro originale del 19 monta un 90
se hai quello tondo un 92
Vespa 50 Special del 75' con blocco motore PK 50 XL
-130 Malossi doppia apirazione
-Albero Motore Originale dell' Et3 anticipato
-Primaria 22/63 Denti Elicoidali con parastrappi
-Cambio Originale a 4 Marce
-Carburatore phbl 24 senza filtro con collettore doppia apirazione Polini getto del Max da 120
-Volano Leggero Pinasco con accensione 4 poli della PK 50 XL ( ho fatto fare modifica 12V )
-Frizione a 4 dischi con la Molla Rinforzata
-Marmitta Polini , quella simile alla Proma
-Per l'estetica e' tutta originale , la 50 Special e' troppo bella cosi' .... :-)
vespa 50 special
75cc DR F1
travasi raccordati, albero RMS anticipato
carburatore 19.19 filtro svuotato
campana 24/72, frizione 3 dischi
marmitta siluro
volano 1,6kg
velocità massima rilevata dal gps 86/88km/h
ora c'è su un 85cc proma ma è in rodaggio non so quanto tiri ma in allungo aprendo non finisce più di tirare
vespa ET3:
cilindro ET3 55,4mm con unghiate frontescarico e scarico allargato di 2mm per parte e alzato di 2mm
albero mazzucca cono 20
travasi raccordati e valvola allungata
19.19 e airbox polini
accensione 6 poli e volano ape 1,8kg
27/69 e frizione originale del 1980 (miracolosamente tiene ancora bene)
marmitta siluro (ma ogni tanto monto la d&f-silent)
velocità massima non lo so ma con la silent sono arrivato a 110 segnati ma ne aveva ancora un po', con quella va davvero forte, consumi ridicoli (in media 5 euro a settimana con uso quotidiano)
in arrivo la 4 DRT che non so neanche se monterò mai
special 3 marce config dell'anno scorso...
102 polini testa spianata e basetta sotto, non ricordo di quanto, cmq altezza da non fare toccare in testa il pistone
carburo 19
marmitta polini banana
campana 24/72
volano a 2.2 kili
friz 4 dischi con molla rinforzata
albero ant.
carter lavorati (poco)
3 marce..
elab. di quest'anno...
polini D.50 testa abbassata di 6 decimi e basetta da 5 sotto. scarico alzato di 1mm.
carburo 19
campana 16/68 presto la 18/67
volano a 2.2 kili
albero ant.
3 marce..
