  • 11 mesi dopo...
  • Risposte 158
Saluti
Domandone le ghigliottine dove le compero
Ho un arcobaleno 200 con il pinasco 215 con il problema che a 1/4 di gas batte in testa meno male che i pinasco in nicasil sono indistruttibili
..quanti polini grippati
Cosa posso fare
saluti
oggi ho controllato la configurazione dell'carburatore.
getto max 125
emulsionatore be4
freno aria 160
getto minimo 55
ho tappato con un gommino il fatidico foro ovale
domani provo
come ghiliottina ho la n.4 con lo smusso laterale
saluti
ho trovato nel sito dell'officina tonazzo diverse valvole farfalle per il 24si
quale prendo?
Se hai già il BE4 hai il più grasso, come ghigliottina prendi la 8492.6.
Non c'è un nesso diretto tra gli emulsionatori e lo smagrire o ingrassare, sono solo codici identificativi
Fatto
Ho aumentato il getto minimo con il calissuar ora e 60
Ho svitato di mezzo giro la vite di carburazione ora sono a 2 giri
Piccolo miglioramento
Forse con la farfalla....t5... in piaggio in Alessandria niente
Esiste un codice particolare
saluti
ok la farfalla da tonazzo l'ho trovata ma chi e sip
non ho trovato i getti minimo più grossi di 55
le modifiche consigliate funzionano i miglioramenti ci sono stati ..grazie..
devo provare la farfalla
saluti
ok grazie mille
ho visto i siti dei ricambi.
la diagnosi era giusta è magra ai bassi/medi
ora è decisamente meglio
mi manca la farfalla della t5 la n5 op la n6 e freno aria 200/190
devo solo vedere chi ha i prezzi migliori
giustamente avendoli solo loro....se li fanno pagare...
saluti
ok grazie mille
Guarda che un freno aria da 200 lo fai subito, ti prendi un volgarissimo 160, un bel trapano a colonna preciso, una punta da 2 mm e il gioco è fatto (io ho fatto così).
  • 3 mesi dopo...
  • 4 settimane dopo...
salve a tutti mi associo piacerebbe anche a me vedere le varie ghigliottine perche più avanti probabilmente ne avrò bisogno perchè sto iniziando a vedere di preparare il motore . grazie a presto
  • 9 mesi dopo...
ciao a tutti, volevo chiedervi , io sul mio px 200 aecobaleno elestart con il miscelatore , il carburatore e' originale 24 24 i getti originali marmitta sito originale e cilindro rettificato che ghigliottina ci posso mettere su? ora ho un po di battito il testa a un filo di acceleratore alla velocita' di 60 70 km h
che ghigliottina posso metere ? quali valori per i getti? che ghigliottina ci metto petr farla andare meglio'
grazie ancora in anticipo a tutti!!!
Io avevo lo stesso problema sul mio 200 elestart (con Pinasco 225) ed ho risolto alesando il getto del minimo da 55 a 60.... ho letto che sui 200 modificati c'è chi lo porta anche a 65....
Il problema è causato da un insufficiente afflusso di benzina alle piccole aperture di gas, esattamente quelle dove lavora il getto del minimo.
Invece cambiando la ghigliottina l'afflusso di benzina resta immutato, puoi solo ridurre quello di aria... inoltre sempre che tu sia in grado di scegliere la ghigliottina giusta, che non ti sballi la carburazione agli altri regimi... forse non è questa la soluzione.
quindi per ridurre il famoso battito in testa del 200 e inutile sostituire la ghigliottina?
al momento io ho aumentato il getto del minimo (160/62) e quello del max (be3, 160, 122) e portato l anticipo a 21°con candela 8.
direi che nn mi rimane che mettere una guarnizione da 0.8 mm giusto?
Porta l'anticipo a 18 gradi e vedrai che andrai meglio , a cosa ti serve l'anticipo a 21 gradi?
Questa discussione è chiusa.
