feddevts Inviato 31 Maggio 2018 Segnala Condividi Inviato 31 Maggio 2018 Buonasera a tutti, ho appena fatto una revisione del blocco del mio 50 special del 1980. Il lavoro è stato fatto solo sulla meccanica poichè la parte elettrica funzionava bene. Dico funzionava perchè dopo aver rimontato tutto non ho più corrente alla candela... Purtroppo non ho la possibilità di verificare se la bobina esterna funzioni o meno non avendone una di scorta.... Quali prove posso fare per capire dove si trova il problema partendo dal presupposto che l'unica cosa che certamente è buona è la candela? Ho provato a fare una prova empirica che però non so se sia significativa. Ho staccato la bobina esterna ed ho appoggiato il filo rosso che esce dal blocco (direi che si tratta del cavo puntine) sul telaio mentre spedivellavo....in quel caso fa una scintilla.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pelle Inviato 31 Maggio 2018 Segnala Condividi Inviato 31 Maggio 2018 he, se non hai modo di sostituire qualche componente per provare è un casotto... intanto verifica con un tester che i fili che dallo statore vanno alla scatolina di derivazione non siano in corto. Particolare attenzione fai al filo rosso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marcodeb998 Inviato 1 Giugno 2018 Segnala Condividi Inviato 1 Giugno 2018 Il 31/5/2018 in 09:34 , feddevts ha scritto: Buonasera a tutti, ho appena fatto una revisione del blocco del mio 50 special del 1980. Il lavoro è stato fatto solo sulla meccanica poichè la parte elettrica funzionava bene. Dico funzionava perchè dopo aver rimontato tutto non ho più corrente alla candela... Purtroppo non ho la possibilità di verificare se la bobina esterna funzioni o meno non avendone una di scorta.... Quali prove posso fare per capire dove si trova il problema partendo dal presupposto che l'unica cosa che certamente è buona è la candela? Ho provato a fare una prova empirica che però non so se sia significativa. Ho staccato la bobina esterna ed ho appoggiato il filo rosso che esce dal blocco (direi che si tratta del cavo puntine) sul telaio mentre spedivellavo....in quel caso fa una scintilla.... Oltre che verificare che non ci sia un corto come dice pelle, sempre con il tester puoi provare a controllare la resistenza per vedere se la bobina è guasta basta che posi un puntale sulla uscita del cavo candela e l'altro su uno dei morsetti dei morsetti da dove arriva la corrente dalle puntine.. se vedi resistenza 0 allora la bobina è guasta, se invece ti da un valore (sempre in ohm) allora la bobina è apposto e ti puoi concentrare sul resto come ad esempio le puntine e condensatore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco GTR Inviato 1 Giugno 2018 Segnala Condividi Inviato 1 Giugno 2018 Prima di dare per scontato che la candela sia buona provane un'altra, che a volte saltano come le lampadine. Detto questo se non c'è scintilla possono essere diverse cose, dalle puntine chiuse o anche semplicemente sporche o unte, al condensatore (qualcuno l'ha detto). Escluderei la bobina se prima della revisione del motore andava, potrebbe però anche essere, o collegata male, un corto nello statore, la bobina interna (anche qui però se prima andava non può essere quella), il filo di spegnimento che va a massa, ecc. Stacca tutti i fili che vanno verso l'impianto del telaio e lascia solo quello per la bobina: se persiste il problema devi controllare tutto quanto elencato. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rally 200 femsatronic
Da max 79, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Gruppo termico Malossi 115.... Mi è andata bene ;-)
Da niubbo, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa px 150 1 2 3 4
Da Pax 73, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Officina provincia di Torino per modifica carter pk
Da Alexpk1988, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Passaggio a corsa lunga 1 2 3
Da Emanuele000, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
