vick75 Inviato 17 Giugno 2009 Segnala Inviato 17 Giugno 2009 Ciao a tutti ieri ho montato su di una 200 rally il famoso gt in alluminio della pinasco. Provata la vespa va forte da subito pero' ho un dubbio oggi ho smopntato la candela ed era abbastanza nera. Premetto che il getto max era 116 e credo che sia bassino per questo tipo di gt. Allora smonto il volano e mi accorgo che lo statore si trova in posizione della tacca a e lo metto sulla tacca it con un netto calo delle prestazioni. E' il corretto anticipo per questo gt? Cita
marx Inviato 17 Giugno 2009 Segnala Inviato 17 Giugno 2009 se ti può essere utile il mio pinasco 215 abbinato al corsa lunga ha l'anticipo su A,diciamo un millimetro prima x la precisione, con getto max 125 e marmitta simonini. considera che l'anticipo su A è stato messo dopo varie prove,soprattutto dopo la sostituzione della testa pinasco con testa piaggio portata a 69,ormai sto sui 6000 km di percorrenza con questa configurazione............. Cita
vick75 Inviato 17 Giugno 2009 Autore Segnala Inviato 17 Giugno 2009 come mai hai scelto di montare la testa piaggio? va meglio? Cita
bellasgu Inviato 17 Giugno 2009 Segnala Inviato 17 Giugno 2009 il pinasco va a 21-22 gradi..senno non va.. Cita
vikpin Inviato 17 Giugno 2009 Segnala Inviato 17 Giugno 2009 seconso voi in base all'anticipo ho al posticipo ci sono cambiamenti di temperatura ?perche ho notato questo. Cita
vick75 Inviato 18 Giugno 2009 Autore Segnala Inviato 18 Giugno 2009 21-22 siamo all' incirca a meta' su A e IT giusto? il pinasco va a 21-22 gradi..senno non va.. Cita
AndreaRC Inviato 18 Giugno 2009 Segnala Inviato 18 Giugno 2009 seconso voi in base all'anticipo ho al posticipo ci sono cambiamenti di temperatura ?perche ho notato questo. certo! sempre nei limiti dell'accettabile, anticipato scalda di +, ritardato scalda di meno.... Cita
vick75 Inviato 18 Giugno 2009 Autore Segnala Inviato 18 Giugno 2009 allora se lo riporto su A come era in origine dovrei andare tranquillo anche se riscalda un po? Scusate se chiedo tanto ma non mi va' di scaldare un cilindro da 300 euro Cita
AndreaRC Inviato 18 Giugno 2009 Segnala Inviato 18 Giugno 2009 prova una via di mezzo prima, poi vedi se scalda ritardalo leggermente fino a trovare un giusto compromesso.... + ritardato allunga di +, ma ai bassi si sente la differenza, come se fosse spompo... io sto facendo il rodaggio al mio 215 polini e l'anticipo è su IT per contenere le temperature, poi o metto una centralina ad anticipo variabile o provo ad anticipare leggermente dato che ai bassi è un pò fiacco...gli alti non lo so ancora Cita
vick75 Inviato 18 Giugno 2009 Autore Segnala Inviato 18 Giugno 2009 Ti ringrazio andrea sicuramente accettero' il tuo consiglio faccio 3-4 pieni di miscela su IT e poi vedo di trovare un buon compromesso Cita
kl01 Inviato 18 Giugno 2009 Segnala Inviato 18 Giugno 2009 su albero corsa 57 andrebbe lasciato su A, cioè su 23 +/-1 gradi, come dice la Piaggio. Però già ai tempi di Andrea Pinasco si era rilevato un fastidioso picchiare in testa su alcuni motori, non su tutti, e quindi la testata veniva rilavorata gratis da Pinasco. Getto 116? Se tutto è normale (marmitta, albero, aspirazione, travaso centrale) il 116 va bene, soprattutto se è un rally mix, altrimenti anche un 118 va più che bene. Marx monta testata Piaggio perchè gliel'ho consigliata io, sul corsa lunga stressa meno il motore (e il guidatore), l'anticipo resta più o meno come l'originale (sui 22 gradi per la precisione, un pò meno di A), e il motore è longevo. Con la testata Pinasco e corsa lunga - spesso - ci sono fenomeni di picchiamento in testa, per troppa compressione, con la testata Piaggio si risolvono. Se poi uno ha voglia di provare un pò prende la testata Pinasco e allarga un pò la camera centrale, riducendo la larghezza della banda di squish; con qualche prova si riesce a trovare il settaggio adatto al motore, praticamente cambia da 200 a 200, è difficile trovarne due uguali. Cita
vick75 Inviato 18 Giugno 2009 Autore Segnala Inviato 18 Giugno 2009 allora la vespa e' una rally del 75 senza mix del tutto originale. montato il pinasco 215 p&p con anticipo della casa ovvero su A. Vespa molto divertente sopratutto ai bassi e devo dire fluidissima a tutti i regimi. Pero' mi sono accorto che mettendo la mano sulla cuffia il gt e' molto caldo. Anticipo spostato da A su IT risultato gt che rimane a una temperatura normale pero' vespa che non va' come prima. premetto che non ha nessun tipo di battito in testa anzi fa' un rumorino che e' una meraviglia. mi sa' che a sto punto provo con lo statore a meta' e' vediamo che ne esce fuori. grazie kl per la tua consulenza come sempre abbastanza accurata. Cita
kl01 Inviato 18 Giugno 2009 Segnala Inviato 18 Giugno 2009 come allungo rispetto al gruppo originale come la trovi? Allunga di più, rimane più o meno la stessa? Se tende a scaldare per troppa compressione potrebbe anche murare e avere poca propensione all'allungo. Cita
vick75 Inviato 18 Giugno 2009 Autore Segnala Inviato 18 Giugno 2009 sinceramente come allungo e' tutta da provare siamo nemmeno sui 50 km trascorsi. mi sa' che per il momento facciamo un po' di rodaggio e poi si prova come e' giusto che sia. Magari qualche pomeriggio faccio un giro a palermo e te la faccio provare che dici? Cita
kl01 Inviato 18 Giugno 2009 Segnala Inviato 18 Giugno 2009 sinceramente come allungo e' tutta da provare siamo nemmeno sui 50 km trascorsi.mi sa' che per il momento facciamo un po' di rodaggio e poi si prova come e' giusto che sia. Magari qualche pomeriggio faccio un giro a palermo e te la faccio provare che dici? Prima di fare strada sino a Palermo, che è un pò tanta se il motore non è a punto, fai delle prove; tieni presente questa faccenda dell'allungo, se mura e scalda (e dovrebbe un pò picchiare in testa in ripresa in quarta verso i due terzi di velocità max) è probabile che la testata sia troppo compressa. A quel punto si deciderà che fare, se spessorare con 0,5 mm oppure allargare un pò la camera di scoppio. Poi per vederci nulla osta; credo sia una buona idea, magari anche a metà strada ... vediamo, non programmiamo nulla ma nessuna preclusione o preconcetto. Se poi riuscissi a fare una cosuccia sarebbe anche più facile, ma per adesso non riesco a chiudere il cerchio e quindi non ne parlo. Cita
marx Inviato 20 Giugno 2009 Segnala Inviato 20 Giugno 2009 come mai hai scelto di montare la testa piaggio? va meglio? per una serie di motivi,tirava poco e batteva in testa tanto...con la testa piaggio va mooolto meglio. Cita
vick75 Inviato 21 Giugno 2009 Autore Segnala Inviato 21 Giugno 2009 ma se monto la testa sua originale senza ricalcolarla che succede? Cita
kl01 Inviato 21 Giugno 2009 Segnala Inviato 21 Giugno 2009 ma se monto la testa sua originale senza ricalcolarla che succede? nulla; la questione nacque perchè il mio 225 con testata Pinasco era di difficile messa a punto, non c'era verso di regolare l'anticipo senza picchiate in testa o senza perdere potenza. Di riflessione in riflessione ... visto che il Pinasco è molto simile al Piaggio per forma dei travasi, dimensioni dei travasi e altezza degli stessi (la luce di scarico cambia), sono giunto alla conclusione che la testata Piaggio potesse andar bene, è un pò più larga della Pinasco e probabilmente anche meno compressa. Da lì nacque il tentativo che per me è andato bene; c'è chi dice che non è così perchè il pistone Pinasco ha la forma della cupola diversa dal Piaggio e che quindi per andare bene si deve modificare la testata Pinasco. SInceramente non mi sono messo lì a misurare bombature dei pistoni Pinasco e Piaggio, e relative forme della testata. Ognuno ha la sua di teoria; l'importante è passare dalle parole ai fatti, e a me va bene la Piaggio, e quando l'ho consigliata chi l'ha provata ne è rimasto soddisfatto. Se ci sono altre soluzioni sono ben lieto di saperlo e conoscere l'esito della prova pratica. Ad oggi però registro pochi sviluppi rispetto a quanto da me pensato e provato. Cita
vick75 Inviato 22 Giugno 2009 Autore Segnala Inviato 22 Giugno 2009 per evitare di aprire un' altro post porgo una domanda sempre inerente a questo gt: L' avete mai provato con una marmitta scootrs? rendimento? Cita
kl01 Inviato 22 Giugno 2009 Segnala Inviato 22 Giugno 2009 io non l'ho mai provato; anche perchè (pur avendone qualcuna) non mi piacciono troppo le varie marmitte speciali e quindi non le uso. Credo che però in giro ci sia chi usa marmitte diverse dal padellino, non so se ci sono scootrs. Cita
Piccio Inviato 22 Giugno 2009 Segnala Inviato 22 Giugno 2009 Vorrei inserirmi in qst interessante post :io ho fatto 2 motori pinasco in c 60 ,uno per il mio caro amico Rais ,il 2ndo per me da viaggio... La cosa+ complicata ma allo stesso contempo interessante stà nel lavorare a dovere la sua testa,solo cosi'si riesce ad ottenere un motore che non perde niente in coppia,non detona e all contempo tiene un buono allungo.Il mio motore è stato volutamente configurato da viaggio ...le migliori doti che qst cilindro può avere proprio perchè simil originale;rapporti 24 63 4ta 36, valvola travaso e testa lavorati a dovere ,marmitta pinasco,filtro t5 getto 132 e statore posizionato tra A ed IT.Nessuno spessore tra testa e cilindro e meno tra cilindro e carter,qst cilindro è nato per lavorare in corsa 60!!!! provate a misurare le fasature e vi renderete conto di qnt detto.cosi'come è stato fatto non detona a filo di gas e allunga a dovere senza problemi ;provato da subito con cilindro nuovo,il rodaggio su cilindri in alluminio a casa mia non esistono....purchè siano sbavati per bene sia il pistone ,sia la testa.Il vero problema di qst gruppo termico come è già noto a tanti stà nella testa che se non viene lavorata a dovere ne penalizza oltremodo le prestazioni che sono di buon livello ,d'altronde è nato per essere turistico a 360 gradi.Spero che presto il Turbo ci possa dare delle novità inerenti qst gruppo termico ......chissa forse una testa inedita!?! Ragazzi a presto e intanto .....deg dal Gaass!!!Piccio Cita
kl01 Inviato 22 Giugno 2009 Segnala Inviato 22 Giugno 2009 Vorrei inserirmi in qst interessante post :io ho fatto 2 motori pinasco in c 60 ,uno per il mio caro amico Rais ,il 2ndo per me da viaggio... La cosa+ complicata ma allo stesso contempo interessante stà nel lavorare a dovere la sua testa,solo cosi'si riesce ad ottenere un motore che non perde niente in coppia,non detona e all contempo tiene un buono allungo.Il mio motore è stato volutamente configurato da viaggio ...le migliori doti che qst cilindro può avere proprio perchè simil originale;rapporti 24 63 4ta 36, valvola travaso e testa lavorati a dovere ,marmitta pinasco,filtro t5 getto 132 e statore posizionato tra A ed IT.Nessuno spessore tra testa e cilindro e meno tra cilindro e carter,qst cilindro è nato per lavorare in corsa 60!!!! provate a misurare le fasature e vi renderete conto di qnt detto.cosi'come è stato fatto non detona a filo di gas e allunga a dovere senza problemi ;provato da subito con cilindro nuovo,il rodaggio su cilindri in alluminio a casa mia non esistono....purchè siano sbavati per bene sia il pistone ,sia la testa.Il vero problema di qst gruppo termico come è già noto a tanti stà nella testa che se non viene lavorata a dovere ne penalizza oltremodo le prestazioni che sono di buon livello ,d'altronde è nato per essere turistico a 360 gradi.Spero che presto il Turbo ci possa dare delle novità inerenti qst gruppo termico ......chissa forse una testa inedita!?! Ragazzi a presto e intanto .....deg dal Gaass!!!Piccio Piccio, ma sei proprio un bel tipo! intervieni, getti un sasso nello stagno ... una montagna hai gettato, e poi te ne vai così? spiega, spiega .... 'sti lavoretti sulla testata. Che il Pinasco nasca per il corsa 60 si vede subito, da come scopre le luci perfettamente al PMI. E' la testata il componente che non vuole lavorare in corsa 60! Cita
vick75 Inviato 22 Giugno 2009 Autore Segnala Inviato 22 Giugno 2009 praticamente per farlo andare a dovere si deve aprire per forza Cita
kl01 Inviato 22 Giugno 2009 Segnala Inviato 22 Giugno 2009 per farlo rendere in modo ottimale, corsa 60 + testata rilavorata secondo anche quanto detto da Piccio. Però il corsa 60 allunga un pelino troppo l'aspirazione, c'è chi tappa la luce di aspirazione oppure chi preferisce far saldare un pezzetto di albero motore ... insomma ti imbarchi in un pandemonio. Torniamo alla tua rally; corsa 57 e basamento di serie, problemi di surriscaldamento e non sappiamo nulla su elasticità di marcia e allungo, getto 116 e candela nera. Io proverei la testata Piaggio giusto per vedere come e cosa cambia; da lì ti fai un'idea su come intervenire. Anticipo sui 23°(A) come di serie. Se ti cominci ad imbarcare in corsa 60 e compagnia bella ci perdi un bel pò di tempo, alla fine avrai anche soddisfazioni, ma prima di riuscire a fare tutti i lavori del caso e la messa a punto, senza avere esperienze di Pinasco, ne passerà di tempo. D'altra parte al Raid Sicilia c'era JJ, il belga, con un bel Pinasco, corsa e basamento tutto originale, marmittona (adesso non ricordo se Simonini o se quell'altra che passa a dx, right hand), carburatore 30 Koso senza nessun raccordo ... di filo da torcere ne dava e parecchio! Cita
carburazione 106 vmc 24phbl
Vespa102dr non cammina 1 2 3 4
Grippaggio 177 BGM
Da puntine, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Vespa pk 125 1 2
Da Roby 50, in Consigli per gli acquisti
