La friaione non ha bisogno di estrattori. Una volta tolto il dado a castello e la ranella proteggi i bordi del carter con un pezzo di legno, poi utilizzando 2 cacciaviti fai uscire la frizione.
Per il selettore e molto semplice, metti in prima il motore, poi tirando verso l'esterno porti il selettore in 4a. Vedrai che cosi esce.
Ciao,
Vol.
  • Risposte 622
scusate ragazzi se rompo ancora
ma sono cercto che scrivendo qui riceverò risposta
devo acquistare una sella per il gl
e vorrei quella intera sul listino dell mec eur non c'è la sella intera per il gl ma quella per:
125 vnl
125 ts
150 vbc
150 vlb
va bene lo stesso ??
siccome sono alle prese con il restauro completo
del motore mi potete suggerirecosa comprare??
tipo i cuscinetti si cambiano si ma quali??
io sono un po ignorante in materia...
grazie in anticipo
La sella della VBC dovrebbe andare bene se e' quella senza scritta piaggio sul posteriore. Pero ho sentito parlare male di quelle selle. Io l'ho comprata da un noto rivenditore su internet.
Per i cuscinetti, prendili o alla piaggio o da un rivenditore di cuscinetti, ma mi raccomando cambiali tutti. Forse l'unico che ti puoi risparmiare e quelle dell'albero di natale.
Ciao,
Vol.
e dove posso trovare una lista??
come faccio a sapere quali sono i cuscinetti??
siccome devo acquistare da mec eur devo dargli la lista poi se son sbagliati mi inculo...
carbone devi cambiare proprio tutto se vuoi fare un bel lavoro,
puoi lasciare solo quello a rulli sul lato preselettore.
Ti consiglio di smontare prima e poi con i cuscinetti vai ad acquistare.
Per quelli di banco ti conviene prender il kit revisione albero motore della olimpya al costo di 33 euro, comprende due cuscinetti + i due paraolii.
se hai problemi contattami in privato.
prima mi connettevo con il wirless nella linea del mio vicino...poi ha iniziato a darmi problemi e allora ho deciso di mettermela per conto mio...però tra tempo di conferma e attivazioni varie è passao un altro mese e adesso eccomi qua...si si tony tutto bene!non capisco perkè di questo topic nn mi da le foto!!!
Andiamo a noi! :lol:
Inizierò a parlare dei difetti riscontrati sul motore.
Il motore è stato completamente rifatto, o meglio così gli hanno detto,
ho riscontrato
pulizia poco accurata
puntine e condensatore nn sostituiti
sigillante per guarnizioni scolata sui carter
frizione nn sostituita
leveraggio freno posteriore nn pulito o sostituito
parapolvere ganasce mal pulito e verniciato malamente di un colore nn originale cioè nero
filtro scassato
poi nn vado in fondo nei particolari perchè se no rimnago qui un ora ad elencare.
Prima di procedere alla pulizia del motore ho dato una controllata alla leggera e ho provato ad accenderlo utilizzando una bobina tipo sprint gt ts ecc..
E' stato messo l'olio e dopo una controllatina al carburo ho provato ad accenderlo!
tutto sembra ok, le marcie entrano bene e anche il funzionamento sembra eccellente e regolare. :wink: almeno questo :wink:
Dopo un quarto d'ora di funzionamento ho notato un pò di miscela nella vaschetta carburo,significa che dovrò revisionarlo.
ecco il linck del video sull'accensione:
http://it.youtube.com/watch?v=04J3h1gOVgE
