newiapo Inviato 11 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 11 Aprile 2004 Ho bisogno di aiuto disperato!!! Ho appena rimontato tutto e ora che sto per chiudere i carter...non mi ricombaciano più cazzo!! Ho provato a mettere le viti e a tirarli insieme stringendo i dadi ma ho paura di spaccare tutto e aspetto vostri consigli! Ho provato a rimettere la ventola ma non gira più nulla!! La biella sembra bloccata!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 11 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 11 Aprile 2004 Di quale motore si tratta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
newiapo Inviato 11 Aprile 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Aprile 2004 p125x dell'80 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vispicedda Inviato 11 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 11 Aprile 2004 Non è che hai montato l'albero storto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
newiapo Inviato 12 Aprile 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Aprile 2004 in che senso storto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
italopapi Inviato 12 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 12 Aprile 2004 Salve,ti conviene di riaprire il motore, e di guardare cosa possa essere che blocchi il conbaciare dei carter, perche' come dice il "vispicedda" puo' darsi che l'albero motore non sia entrato bene,o potrebbe anche darsi che qualche mozzo non sia entrato nei cuscinetti che si trovano nei carter,il lavoro di chiusura del motore devessere fatto meticolosamente,e ugualmente non sempre va tutto bene al primo tentativo,se comunque riesci a chiudere senza problemi il motore, e l'albero non gira facilmente non ti preoccupare,basta dare un paio di colpetti di martello se e' possibile che sia di gomma, con attenzione pero' sulla punta dell'albero motore,che di solito si sblocca. Buona fortuna,ciao Fulvio L. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
newiapo Inviato 12 Aprile 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Aprile 2004 voglio morire!!!! ho appena spaccato il carter tirandolo con le viti!!! porc................ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Largo...Ciospe! Inviato 12 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 12 Aprile 2004 Ma avevi dato retta a Vispi e Italo? A sto punto pace, devi cambiare motore... di solito i motori PX 125 non costano molto, a te poi basta il solo blocco motore senza cilindro+pistone... Ciao FC Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
italopapi Inviato 12 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 12 Aprile 2004 Benvenuto nel club spaccacarter, Su con la vita, non sei il primo che spacca i carter, io nella mia carriera di" aggiusta da te" la prima volta che ho aperto un motore di primavera che avevo appena comprato l'o spaccato gia' mentre che cercavo di aprirlo. Io penso che se ognuno di quelli che hanno gia' spaccato un carter si mettessero qui in lista, di sicuro si riempierebbe una pagina. Su con la vita,la prossima volta starai piu'attento, ciao Fulvio L. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
newiapo Inviato 12 Aprile 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Aprile 2004 non è possibile risaldarli??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Largo...Ciospe! Inviato 12 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 12 Aprile 2004 Secondo me costa meno il motore sostituito...e non e'saldato. Hai anche la fortuna che il tuo modello di Vespa non ha un'alta valutazione in quanto tale, quindi figuriamoci il solo motore. A questo punto io considererei l'idea di montare un bel P200E, cosi' tagli la testa al toro e non ci pensi piu'. Ciao FC Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
italopapi Inviato 12 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 12 Aprile 2004 Ascolta newiapo, i carter sono di ghisa, un materiale che solo specialisti sono in grado di saldare, possibile sarebbe si ma io cercherei come ti consiglia anche il Ciospe di cercare un altro motore, e montarcelo sopra poi devi vedere tu. ciao Fulvio L. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
newiapo Inviato 12 Aprile 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Aprile 2004 Allora ti spiego la mia situazione... ho ricevuto in regalo questo p125x da un amico e nonostante non capissi nulla di meccanica ho giocato a fare il meccanico(dato che il mio per rifare crocera, cuscinetti paraoli etc. etc. mi ha chiesto 500euro). Ora ero giunto alla fine di un opera per me titanica quando un errore grossolano mi ha spezzato il cuore!(e il carter) Mi dici che è dunque possibile mettere un motore 200 senza apportare modifiche strutturali al telaio che necessitino di un vero meccanico? E quanto posso spendere secondo te per un motore 125 o un 200? Grazie per l'assistenza tecnica e morale dato che appena ho rotto il carter mi sono sentito l'essere più incapace al mondo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 12 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 12 Aprile 2004 Io ti posso perfettamente capire, perche' quando io ho rotto il carter del motore primavera che per comprarl├â┬ erano andati via tutti i miei risparmi, mi sono sentito crollare il mondo addosso, pero' la sera ho scolato un paio di bicchieri di vino (che non ti consiglio di fare) cio' dormito sopra, e l'indomani mi sentivo meglio, ormai il danno e' successo e non si puo' tornare indietro, un motore di 200 cc, se la px e 'come il vespino 50 che si puo' montare sopra un motore di 125 c.c (primavera-e t 3) allora e' possibile farlo ma non te lo consiglio perche' non so se passando la revisione se ne possono accorgere. sul costo per un altro motore non saprei dirti, conosci l'ebay; e' il mercato dell'usato e del nuovo via internet l'indirizzo e' www.ebay.it prova a guardare dentro, anche qui sul sito vendo mi sembra che abbia visto qualcosa, fatti seno' un giro alla demolizine auto piu' vicina a te. Buona fortuna Fulvio L. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Largo...Ciospe! Inviato 12 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 12 Aprile 2004 Beh scusa, l'hai detto tu...non sei esperto e hai fatto un normale errore. Nemmeno io sono un mostro nella meccanica, Italopapi mi sovrasta dall'alto del suo sapere Pero' il consiglio che ti do, visto che tutti prima o poi ci proviamo e'che prima ci si documenta bene a modo (visto che in Internet le risorse ci sono, anche se spesso le meglio sono in inglese) e poi si procede con molta cautela, fermandosi appena ci sono difficoltà e chiedere. Ovviamente bisogna anche dotarsi degli strumenti giusti, che oltre le solite chiavi e cacciaviti possono essere estrattori o compressori speciali per il pacco frizione, becchi a gas per scaldare i carter in fase di estrazione-immissione cuscinetti nelle rispettive sedi ecc.ecc....anche questo e'ampiamente riportato in giro. Il motore P200E che devi pero' considerare da prendere completo di ogni sua parte, si adatta credo senza nessun problema non solo alla tua P125X ma anche a modelli piu'vecchi di large frames, quindi... Ovviamente questo e'un motore ad accensione elettronica a 12 V e quindi devi anche prevedere il cambio delle lampadine e di tutto quello che nella tua va a 6V...mi sa che e' meglio se ti limiti a trovare un 125-150 PX ;-) Su Ebay c'e' uno che lo sta mettendo all'asta a 1 gg e mezzo dalla fine a 50 Euro e nessuno ancora gli ha offerto nulla... http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2472603235&category=21666 E a ragione, un motore del genere si porta a casa con 30-35 Euro. Potresti fargli un'offerta fuori-asta, d'altronde considera che solo per spedirlo ci vogliono 25 Euro extra! Infatti quest'altro motore PX offerte ce ne ha, ma ci sono ancora 6 gg e oltre. Ma il motore sta ancora a 30,5 Euro. http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2472932876&category=65365 Lo stesso tipo ne sta vendendo uno P200E e ancora non passa i 100 Euro, ma questo e'un prezzo limite, meglio stare sui 85-90 Euro massimi. Ti conviene meglio mettere un annuncio sul forum "compro", che fai prima. Ebay era giusto per dare l'idea, anche solo per fare un'offerta fuori-asta devi essere registrato e ora devi dargli l'indirizzo di casa dove ti mandano un codice personale, ecc.ecc. un casino lassa perde! ;-) Ciao FC Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vispicedda Inviato 12 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 12 Aprile 2004 Ma i carter non erano in alluminio?? Cmq io ne ho spaccato uno di px qualche giorno fa se può interessarti... la ghiera della messa in moto era piegata, siccome ho provato anche a scaldare e ho visto che non era successo una mazza e i carter non erano miei, ho preso una bella mazzetta da 1 kilo e ho picchiato, fino a quando non è caduta la leva e mi ha lasciato una bella crepa sull'alluminio, morale della favola? da buttare, si è rotto l'alloggio dell'o-ring. Mi è rimasto solo il lato carter frizione sano, se è quello che ti manca posso fartelo vendere. Fammi sapere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
_Francesco_ Inviato 12 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 12 Aprile 2004 Ascolta newiapo, i carter sono di ghisa, un materiale che solo specialistisono in grado di saldare, possibile sarebbe si ma io cercherei come ti consiglia anche il Ciospe di cercare un altro motore, e montarcelo sopra poi devi vedere tu. ciao Fulvio L. GHISA????? Ma stai scherzando? Sono di alluminio i carter. Se fossero in ghisa peserebbero un macello. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 12 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 12 Aprile 2004 grazie ragazzi! Siete incredibili!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zcase Inviato 13 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 13 Aprile 2004 Ascolta newiapo, i carter sono di ghisa, un materiale che solo specialistisono in grado di saldare, possibile sarebbe si ma io cercherei come ti consiglia anche il Ciospe di cercare un altro motore, e montarcelo sopra poi devi vedere tu. ciao Fulvio L. I carter sono in alluminio! Comunque newjapo se hai un'autodemolizione vicino, facci una capatina... io ho trovato una vespa scassata, ma con motore ok, l'ho smontato e me lo sono portato a casa per 50 E completo di tutto (anche marmitta, carburo, ruota, ecc.) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
newiapo Inviato 13 Aprile 2004 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Aprile 2004 se trovo un motore 150px posso metterlo tranquillamente cone il 125? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 13 Aprile 2004 anche a me è rimasto il carter del lato frizione di sano..se qualcuno di voi ne possiede uno spaiato sono pronto a trattative Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
italopapi Inviato 13 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 13 Aprile 2004 Scusate il lapsus ragazzi, ma il problema rimane, saldare il pezzo e' quasi impossibile. saluti Fulvio L. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 13 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 13 Aprile 2004 Casualmento ho trovato nella mia città un meccanico restauratore appassionato di vespe e collezionatore(si chiama puntovespa!) che mi ha spiegato la cazzata che ho fatto....in sostanza sul px per chiudere i carters dovevo semplivemente abbassare la pedalina dell'accenzione altrimenti l'ingranaggio ne ostruisce la chiusura....mi sarei tagliato le palle...comunque ora proviamo a risaldarli altrimenti metto un motore nuovo cazzo!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Largo...Ciospe! Inviato 13 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 13 Aprile 2004 Te l'avevo detto In mancanza di esperienza, meglio fermarsi e guardare, guardare, guardare e poi chiedere eventualmente... Beh un motore a poco lo dovresti trovare facilmente....auguri!!! Ciao FC Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
italopapi Inviato 13 Aprile 2004 Segnala Condividi Inviato 13 Aprile 2004 Da italopapi per largo ciospe, ma non e' che con la frase "italopapi mi sovrasta dall'alto....." vogliamo per caso sfottere perche' seno' minchia qui a schifio finisci Allora, sono gia' cominciati da voi i raduni primaverili? che fa la tua primavera? ciao Fulvio L. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Radio PX
Da Stefano Solaroli, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Espansione su 225 Pinasco
Da Domodossola Carlo, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Elaborazione P200E Turismo Veloce 2
Da AndreaRC, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Taggato come:
contakm che sfarfalla
Da HaranBanjio, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Consumi da camion 1 2
