Mostra risultati per tag 'fari' o ''.
Trovato 10 risultati
Fari, frecce e clacson non funzionano - Vespa PX
Kikko10 ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Buonasera a tutti. Nella mia Vespa PX del 1981 improvvisamente non vanno più frecce, fari e clacson. La Vespa va perfettamente ma nessuna luce si accende più. Ho cambiato il regolatore di tensione con uno nuovo e non è cambiato nulla; ho usato il tester controllando tutti i cavi in uscita dallo statore nella scatola di derivazione verso la centralina sul carter e sono tutti a posto; per scrupolo ho tolto il volano per controllare lo statore (accensione elettronica) e, alla vista, tutti i cavi sono a posto; ho controllato la salute dei cavi all'interno del manubrio e dietro il nasello, compresa la scatoletta di derivazione anteriore e sono tutti in salute. Se 1+1 fa 2, il problema è dovuto ad un filo spellato che fa massa da qualche parte. Vorrei però capire se può esserci qualche altra soluzione. Per esempio da un po' di mesi il faro anteriore a volte non rimaneva acceso perché il contatto all'interno del devioluci di destra era un po' consumato ed ero costretto a muovere leggermente la leva dei fari per cercare la giusta posizione e per mantenere il faro acceso. Può questa "intermittenza" aver creato qualche danno al sistema elettrico? Il devioluci di destra che magari si è guastato, può portare a non far funzionare tutte le luci? O c'è qualcos'altro da controllare prima di ricablare tutto sacramentando? Grazie!- 21 risposte
- vespa
- funzionano
- (and 5 più)
Clacson non funziona con fari accesi
Vespa-fi ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Ciao a tutti, Sulla mia vespa VNB6T 125cc del 1965, Quando In movimento accendo i fari e poi suono d’improvviso si spengono le luci e il clacson non suona. se invece spengo i fari i clacson suona normalmente. se provo con i fari di posizione suona leggermente. cosa può essere? il clacson difettoso? Grazie -
fari led
giuliohb ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
ciao ragazzi voglio mettere le luci led al mio cinquantino e ho notato questo online :http://www.bika.it/prodotto/kit-fanali-led-anteriore-e-posteriore-per-piaggio-vespa-50-special/ qualcuno di voi lo ha gia montato provato o visto??? ho trovato anche questo :https://www.mopedtechnologies.it/prodotto/kit-di-conversione-a-led-vespa-50-special/ grazie in anticipo buona giornata -
Fari led per special
mcfazzo ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Buongiorno a tutti, ho letto qua e su internet che per la mia special del 74 dovrei mettere un kit di conversione per usare lampade a led da 12V. Poi ho trovato queste su amazon, che dite possono funzionare? -
problema fari impianto elettrico vespa px 125
electrons ha pubblicato una discussione in Le chiacchiere di Vespaonline
Buonasera a tutti gli amanti delle vespe ,hò un problema sulla mia px 125,hò le luci che non funzionavano più allora smonto il cablaggio dalla scatolina all'uscita dello statore provo con motore in moto filo blu e nero col multimetro è niente allora scollego sia quello nero e quello blu dai faston è riprovo col multimetro all'uscita dallo statore è mi dà 24 volt con motore al minimo è oltre 40 quando accelero,significa che corrente dallo statore esce a questo punto collego nuovamente filo blu e nero riprovo niente,mi viene da pensare che il filo blu e spellato controllo la continuità con lampada spia ma è a posto,a questo punto vado a scollegare il clacson è i fari è le frecce riprendono a funzionare ricollego il clacson è tutto funziona .Volevo sapere se a qualcuno è successa una cosa del genere è capire dov'è il problema visto che il clacso non centra perchè collegato in serie col regolatore. -
Probelma fari vespa 50r
Kirpy ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Salve, sto restaurando la mia vespa 50r del 75 e ho quasi finito ma mi sono imbattuto in un problema con i fari. Controllando con il multimetro la scatoletta di bassa tensione c'è corrente ma se si vanno a controllare i cavi che andrebbero attaccati al faro anteriore non c'è elettricità. Quale potrebbe essere il problema tenendo conto che una settimana prima mi funzionava tutto? Ringrazio in anticipo 🙃 -
Fare più luce con la vespa
Alby2107 ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Salve a tutti l'altra notte tornando a casa mi sono reso conto che la potenza del faro anteriore della vespa è veramente scarsa.... dunque mi stavo chiedendo se secondo voi era possibile sostituire la lampadina originale con una a led 50w sulla mia vespa pk hp 1993 ?? -
fari STOP su vespa 50 special
Allle ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Buongiorno, posseggo una vespa 50 special e la vorrei targare per un utilizzo costante, ma quando andai alla revisione mi dissero di dover montare uno stop posteriore. Ho aquistayo e montato il sensore sotto il pedale, ma non so come aggiungere la lampada di uno stop dovendo tebere obbligatoriamente il faro originale. Qualcuno (che si è gia yrovato in situazioni simili o che lo ha gia fatto) potrebbe spiegarmi come fare? -
Collegamento fari
GuidoM ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Ciao a tutti, Ho una vespa 50 special 4m del 75. Andando a ricollegare i cavi dei fari, che come tutti sapete ha 2 neri di cui 1 arriva dalla bassa tensione,1 nero,1 viola e 1 marrone che arrivano dal devio. Il nero della b.t. andrebbe collegato come massa assieme al suo simile, invece a me succede che se lo collego le lampadine non funzionano. Sono costretto a lasciarlo isolato e scollegato dall'impianto. Pensavo fosse rovinato/scoperto, così ho fatto passare il cavo esternamente, bypassando la guaina ma succede lo stesso problema.Sapreste aiutarmi?
