  • Risposte 274
la prima corta secondo me non serve a niente.
se allunghi i rapporti con la 4a corta ti viene un motore più equilibrato ma non è necessaria con la sitoplus o l'originale.
tieni presente che se non stravolgi il cilindro come fasature i rapporti originali 200 risulteranno un pelo corti per come fai il motore e per il polini stesso.
allora mi consigliate di allungarli i rapporti? la spesa viene giustificata? preferisco avere una quarta + da "riposo" dato che verrà utilizzata anche in autostrada, che trotti "basso" di giri sia per non farlo scaldare troppo che per i consumi...
secondo me per quello che credo vuoi dal motori li devi allungare.
o metti i polini appena + lunghi
o i malossi extra lunghi magari con 4a 125/150 o drt.
in questi giorni ho preso per un amico la drt e sembra ben fatta!!
vedi però prima che cambio hai,se arcobaleno o pre arcobaleno.
lo riconosci anche dalla crociera se piatta o bombata ;)
ho letto l'articolo molto interessante di scootering che molto gentilmente rugge#55 mi ha faxato e si deducono tali modifiche da effettuare (spero di aver capito bene):
- tagliare l'albero di 10mm (cosa che preferisco non fare per non compromettere l'equilibratura)
- rialesare il cilindro (non ho capito di quanto in + dell'originale) e smussare i bordi delle luci
- verniciare di nero il cilindro per aiutare a smaltire il calore
- camera di scoppio 20cc e squish 1,3mm
- allargare la luce di scarico da 38mm a 44mm
- anticipo 19┬░.
Dice che si hanno buoni risultati con il carburatore 24 originale e marmitta sito plus.
Spero di aver capito bene!!
Hai capito bene, alesare il cilindro in modo di portare la tolleranza almeno a 11 centesimi tra pistone e cilindro, occhio che il pistone è più piccolo in alto e più grosso in basso....
Vi lascio, vado a lavorare sul mio , di polini 208...
ciao a tutti non sono riuscito a fare la foto alla testata, ma al + presto la posterò. Ho lavorato sulla carrozzeria, volevo postare le foto della pedana risanata ma non c sono riuscito...
Comunque la valvola non sarà modificata 2+2, ma lasciando inalterato dalla parte del ritardo, mentre dalla parte dell'anticipo, asporto lasciando un bordo di 3 mm per sicurezza. Secondo voi può andare bene?
Rugge#55 oggi per telefono mi ha chiarito molti dubbi! Grazie ancora!
Forse prima di pensare alla sostituzione degli ingranaggi del cambio monterei il tutto, proverei e poi secondo i gusti personali si fanno certe scelte.
Con il Polini 208 non serve la quarta corta (almeno per i miei gusti) anzi direi che questo cilindro digerisce senza problemi rapporti anche piu lunghi di quelli originali.
Ribadisco la mia configurazione che va da dio, da ormai oltre 10'000km, ho appena sostituito il segmento...anche se la sostituzione era necessaria qualche migliaia di km prima, ecco la configurazione semplicissima ma efficace :
Polini 208 con scarico allargato 3 + 3, alzato di 1mm
Testa MMW per Polini 208 (quella che vendono da SIP)
Pistone GS (Gran Sport) non lavorato
Candela NGKB9ES e B10ES d'estate
Valvola allungata di 2mm lato chiusura
Albero motore 100% originale
Padellino Piaggio
Carburatore SI24 con 160-BE3-130
Anticipo 17 gradi
Volano originale del P200E
Rapporti del cambio originali P200E (non-arcobaleno)
Frizione 7 molle originale senza anello (per fortuna tiene già da oltre 10mila km), previsto per sicurezza il montaggio campana DRT + molle e bicchierini forati Pinasco
Secondo me tali lavori possono benissimo essere eseguiti con il Polini bifascia.
Con questo motore ho fatto di tutto (raids, viaggi, città), ci vado in ufficiio ogni giorno, anche con passeggero è una goduria talmente è coppioso, velocità di tachimetro (quello del P200E) tra 115 e 120 che sono secondo me un 100-105 reali...
Grazie Rugge55, dopo anni di prove, grattacapi, spero di poter dare il mio contributo per evitare errori oppure evitare dubbi quando non ce ne sono :wink: soprattutto quando certe configurazioni funzionano benedettamente bene 8)
Anche io sono nelle stesse condizioni, chiudo oggi il cilindro polini con pistone GS, testa Scooter Center Koln, guarnizione malossi di rame tra testa e cilindro per avere uno squish di 1,5 mm, ma con carburatore Keihin PWK 28 e espa righthand oppure pinasco cromata, non apro il blocco e ho rapporti 23/65 con 4a da 36, vi farò sapere...
Grazie Lupino, non è molto differente da ciò che sto andando a fare e sentendo che la tua configurazione ti soddisfa, credo di andare sul sicuro!
Ho fatto le foto della testa, nella camera di scoppio sono presenti delle soffiature che farò eliminare da un saldatore + bravo...
oggi sono andato in un piaggio center ed il filtro t5 mi costa 48euro!!! quando me lo ha detto aveva un passamontagna ed una pistola calibro 9 in mano... sicuramente lascerò il filtro originale!!!!
parastrappi originale o ne esistino di rinforzati?
Lupino, cosa intendi quando parli di lato chiusura della valvola? la parte vicino al cilidnro?
Che ti dicevo l' altra sera?
Conviene comprare in germania, oppure, visto il cambio favorevole, in Inghilterra...
Purtroppo si, siamo proprio a quel paradosso e cioè che i ricambi originali Piaggio costano meno in Germania che in Italia (.... :( )
In Inghilterra da chi ti rivolgi ?
P.S. A me quella testata con quelle soffiature fa venire i brividi ....; considerato che la forma della camera, l'inclinazione e la larghezza dello squish non si improvvisano facilmente io ci farei un pensierino alla testa Malossi che alla fine ho montato (ebbene si, Frabrizio, non ho resistito :D ) con soddisfazione per i risultati ottenuti, non ultimo il raffreddamento che è realmente migliore mentre su questa vedo dei consistenti tagli alle alette che non sono di buon auspicio.
Ma la testa Malossi con o-ring è quella con diametro 69 ? non è dunque piu larga ?
Per il discorso della valvola lato chiusura si intendevo lato cilindro, ho lasciato l'altra parte invariata per motivi di perdita di coppia ai bassi (provato su altri motori).
neppure a me piace quella testata, sicuramente non la monterò con quelle soffiature!!! ma la testata malossi si riesce a reperire? altrimenti la testata che monta Lupino non mi sembra male, vista sul sito SIP. Dovessi comprarne una su SIP (cosa che molto probabilmente farò) quale mi consigliate?
Ad inizio anno nuovo ordino un bel pò di pezzi, anche di carrozzeria... in quel piaggio center non ci torno +!!!
Inizio col dire Buon Anno a tutti!
oggi a casa non sapendo cosa fare i son dilettato nel fare delle foto al gruppo termico Polini, preso per chiusura di un vecchio negozio al prezzo di 100euro. Di Polini 208cc ne ho montati altri (soltanto raccordando i carter), il mio non mi sembra uguale, ora nn vorrei ricordarmi male, ma ho questa impressione. Posto le foto... il pistone è sempre della asso-werkle polini di diametro 68mm e pesa 243g senza fascia, spinotto e seger. Il cilindro non presenta la scritta laterale polini. Sicuramente era un kit anni 80-90 predecessore degli attuali. Chissà se andrà bene lo stesso? Magari è meno spinto, ma il pistone mi sembra fatto meglio.... x le nervature intendo. Non sono stato li a misurare le altezze delle luci di aspirazione e scarico per calcolare la fasatura.
Complimenti, hai beccato un autentico pezzo d' epoca, il pistone è praticamente uguale al Gran Sport attuale, fatto dalla Meteor, e se guardi la foto a P. 11 del fax che ti ho mandato lo vedi da solo, per curiosità che sigla c' è all' interno del pistone?
Nei pistoni attuali monosegmento c' è ASSO-W POLINI 2453, mentre all' interno di questo dovrebbe esserci un' altro numero, che non ho scritto...
Il pistone che hai trovato è sicuramente migliore di quello attuale, proprio per via di qielle nervature di rinforzo di cui parlavamo al telefono.
Non è che quel ricambista ne ha degli altri?
Ciao Fabrizio, ho appena controllato e con grande stupore anche per me, il codice stapato all'interno è uguale a quelli di nuova produzione 2453. Come è possibile che la polini abbia cambiato così radicalmente il disegno di un pistone e non abbia cambiato il codice? molto strano... perciò con il GS hanno scoperto l'acqua calda se è simile, ovvio il mio non ha il trattamento superficiale, xò... sapete dirmi il peso del nuovo pistone della polini? non vorrei che il mio sia molto + pesante, vibrerebbe molto di +!
Per quanto riguarda il ricambista penso sia ormai chiuso, il kit è stato comprato 2 estati fa. Comunque una telefonata posso provare a farla! non si sa mai ;)
