La coppiglia è giusta dove l'hai messa, anche perchè non mi pare ci siano altri fori sulla camma.
La piastrina interna, verso il mozzo è al contrario, sono andato a controllare su due miei motori, che non mi ricordavo più... o almeno, io le monto così.
..dopo aver ritirato dall'officina pistone nuovo cilindro e testa rettificati, giusto il tuo consiglio in questo senso, ieri sera ho chiuso il motore. Serrato i dadi con la dinamometrica e ancorchè puerile, ho provato una bellissima emozione. Alcune brevi annotazioni: mi sono scordato di chiederti se tra cilindro e testa era necessario aggiungere del sigillante (leggo sul forum che molti lo consigliano anche se nello smontaggio io non l'ho trovato); ora che è chiuso il motore la pedivella è molto difficile da muovere a mano (brivido di paura!!).
Ora dovrei procedere con il restauro dello statore. Anche se funzionante è consigliabile cambiare puntine e condensatore? Alcuni fili (in particolare quello di colore nero che va alla bobina sono spellati) posso sostituirli con fili elettrici comuni?. Ciao e grazie. Marco
Ciao Marco, io forse userei fili in silicone. Hanno il vantaggio di sopportare meglio (molto meglio) le alte temperature. Se volessi strafare, guaina protettiva in fibra di vetro e silicone. (Magari come alternativa se non trovi il filo in silicone, ma vuoi fornire protezione al classico filo in PVC). COme sezione cavi, secondo me se metti 1.5 mmq sei abbondantissimo.
Puoi usare i fili comuni con guaina in pvc ( pur che si cuociono un'altra volta, ce ne vuole...) ma se puoi mettere i siliconici, tanto meglio.
Sulla sezione puoi usare 1 mmq, così ti danno anche meno noia nei giri interni
..ecco lo statore smontato e pulito. L’impianto elettrico funzionava prima del restauro e la moto si accendeva oltre ai fili spellati e la spazzolina è consigliabile cambiare anche le puntine e il condensatore.42D5BA04-3590-4D60-812B-383BDAC97A5D.thumb.jpeg.df8e3cb6384913e7c86fa52ef984f36b.jpeg
Ci siamo (o quasi). Sostituito fili elettrici rovinati, montato statore e ventola. La corrente arriva perché c'è scintilla...tutto bene. Ad inizio lavolo non avevo rimosso il selettore dai fili perché temevo di non riuscire successivamente a riposizionarli. Ora lo farò ma temo molto l'idea di sostituire i due fili (sono in pessime condizioni!!). Tra i lavori che non ho ancora approcciato ma che ora devo decidermi a fare c'è la pulizia della marmitta sia superficie interna che esterna. Abito in un centro abitato per cui devo escludere fuochi di qualsiasi tipo (come invece facevo da ragazzo), cosa mi consigliate? Grazie Marco
Con il montaggio del selettore delle marce e la revisione del carburatore il motore è ultimato…mi sembra proprio un bel lavoro. Ho pulito la marmitta (un lavoro a dir poco odioso.. è uscito un vero è proprio fango nero ma con molteplici lavaggi con la soda caustica mi sembra di averla riportata in buone condizioni). Esternamente vorrei riverniciarla, poiché è sì leggermente picchiata, ma originale Piaggio. Mi consigliate un modo per riportarla al suo colore originale?  Ci tengo a ringraziare per il restauro del motore tutti quelli che mi hanno danno suggerimenti e in particolar modo Dart per il prezioso aiuto, la pazienza e i mille consigli. Ora però vorrei proseguire e restaurare la parte “ciclistica” anteriore: mozzo, forcella , freno. Ho rimosso il coperchietto e come si vede nella foto ci sono tre viti ma non ho trovato casi analoghi al mio che mi possano aiutare.Qualcuno mi può descrivere come fare?
Ancora grazie, Marco
Mi spiace, sia sulla GTR che sulla Rally 200 che avevo il biscotto era come quello delle tue foto, ma non ho mai smontato forcelle se non quelle PX quindi devo passare.
..sono partito per restaurare il motore perché necessario, chiuso quello mi sono detto che forse valeva la pena rifare la ciclistica che ormai ha più di un’era geologica (pur non avendomi dato mai problemi). Potrei non intervenire, ma sono in ballo e vorrei restaurarla tutta. Se però non ho un aiuto lascerò perdere…Grazie Giaggio
se va bene io la lascerei cosi;
io di molleggio ne ho smontato e rimontato uno solo oramai circa 6 anni fa quindi ho ricordi vaghi, anche se è intuitivo;
comunque devi svitare il dado a destra per togliere l'ammortizzatore, togliere il dado di copertura a sinistra e svitare quello che è sotto e poi allentare il dado centrale e togliere la piastrina che tiene in posizione i due assi rimanenti
  • 1 anno dopo...
Il 23/9/2021 at 18:07, Dart ha scritto:
Mio nonno diceva... Funsiuna? Si? Lasa sté e tuca nen...
Complimenti a tutti e ..tre ! Il nonno per la saggezza , Dart per l'enciclopedica conoscenza e pazienza e Marcoblu per la capacità, seguendo le indicazioni, di portare a termine il suo progetto ! 👏EnciclopediaDart.thumb.jpg.45549f02df2d85f68b28fad88ed4c3d6.jpg
  • Haha 2
