Scusa M!,
con "bel lavoro", mi riferivo a quello che hai fatto al contachilometri, e naturalmente al resto dei lavori fatti fino ad ora!
Per i pezzi sparsi in giro ti capisco..... adesso in garage mi ritrovo con 2 motori completamente smontati e un altro da finire, una forcella ed un parafango da verniciare per montarci un freno a disco e svariati pezzi di una lambretta di un amico da finire di verniciare!
_imprendits
guarda io non dico niente.....questi pezzi sono SOLO una piccola percentuale del ..MARASMA che ho in garage_???_.......per fortuna che e bello grande....
fino a pochi giorni fa..... c'erano
4 motori di vespe aperti,
uno di moto,
un po di pezzi di maggiolino a spasso....
La biocca in ............AGGIORNAMENTO estetico...il MOTORE ..NON SI TOCCA!!!!!
la minimoto in fase di preparazione per la STAGIONE...sperando che arriva il bel tempo....
poi...bho...non ricordo...
e...
mia madre, ogni volta che scende di sotto
...SEMPRE LA STESSA MUSICA....
qui non e un'officina ..io non so piu dove stendere i panni!!!!
..insomma i classici discorsi di chi non ha le NOSTRE stesse passioni.....
per in teoria....fra una settimanella Tutto ritornera lla normalita... A meno che non mi venga in mente qualche altra diavoleria...oddio ad essere sincero ...gia ce l'ho in testa_mah...e sara ..FATTA_smile_....un piccolo aggiornamento al MIO MOTORE..._smile__smile__smile_ ...prima che la stagione entri nel vivo!!
_imprendits
  • Risposte 337
A chi piaccioni i lavori di collegamento cavi ecc...si faccia avanti_nonciposso
Vedi che ti servirebbe un ponte harley....già sono lavori di M.. farli poi sdraiato in terra ...ti credo che poi fumi come un turco bevi a gogo e bestemmi....
Guarda che i gommini passacavo alla bobina e alla presa Bt sono sbagliati.....hai messo quelli tipo primavera ecc...ma i suoi sono più piccoli...ci passa a malapena il cavo singolo rosso......
CHE OCCHIO FELINO_imprendits!!!!
E lo so che sono sbagliati..... quel deficente del ricambista .... non li ha quelli giusti....
Per il 19 saranno quelli...poi in un attimo mettero quelli GIUSTI!!!
Sperando che non me li sbaglia per altre 100 volte...._suicidio_
_imprendits
PER I GOMMINI BASTARDI.....
BENE..
un paio di telefonate a qualche amico......e
..VOILA' LI HO RIMEDIATI _saltimarterdi-mercoledi mi da anche l'altro perche li tiene in campagna dove fa i restauri lui e quando va su mi porta anche l'altro....
(CHE CULO!!!!!!!)
_imprendits
so che già sai quale sia il ricambio....ma siccome io ti volgio bene ti faccio vedere una foto.
..GRAZIE TESORO......_bacino..._haha__haha_
allora i lavori hanno proceduto...poco pero , perche ieri ho avuto impegni...
Adesso vi chiedo una cosa ..
Allora l'impianto elettrico...TUTTO attaccato come da schema, stessi colori insomma tutto perfetto luci stop...alte basse..FUNZIONA TUTO!!!! ...pero....IL CLACSON...mi funziona SOLO quando sposto l'interruttore delle luci ...cioe a luci spente il clacsonn non ne vuol sapere... come accendo le luci ..SUONO COME UN USIGNOLO...
SAPETE il perche???? io di corrente sono ...NEGATO...e questa volta volevo EVITARE di rompere le scatole al mio amico ''mago della corrente'''...pero se continua cosi..saro costretto a farlo...
Saluti e GRAZIE
M944_imprendits
Bene....a parte il devioluci...che saro costretto a rompere le balls al mio amico.....
ieri sera i lavori ...HANNO PROCEDUTO..PER BENINO_salti...ERA ORA..
ho iniziato con la scritta anteriore .... dopo averla verniciata in blu tempesta....2 - 3 giorni bhooo di asciugatura.....MOLTA delicatezza nel ribatterla..per non rovinare la vernice interna allo scudo ..e voila' ...bella montata e ben tirata...in modo che non vibri....
come pure stessa tecnica e toccata alla cresta........
poi son passato alla serratura e coperchietto...ripristinato il suo originale e... rimesso al suo posto....
dopo di che ...gommino pedale freno posteriore....non ne voleva saper di entrare, nonostante .. 1 litro di alcol ...mi ha fatto penare in ..CIRILLICO....
poi... son passato al posteriore e ..anche la scritta posteriore...MOLTO COMODO DA MONTARE quelle fottute linguettine... e ' tornata al suo posto..
una foterella del motore.....lo so manca un gomino ...ma oggi o domani sara al suo posto...
ed eccoci invece alla parte che non vedvo l'ora di montare...lo so a qualcuno NON PIACERANNO le doppie selle ma....onestamente a me piacciono e poi.... non avevo NESSUNA vespa con la doppia sella ...quindi, visto che era come accessorio.....all'epoca...io L'ho fatta ...ACCESSORIATA_lingua_
si inizia con il montaggio della piastra....non sara originale LO SO..ma...IO SOTTO ho rivestito tutto di neoprene adesivo per..NON RIGARE IL SERBATOIO...Tanto non si vede...
anche il cuscino e andato al suo posto...MOLTO simpatico tirare le viti da 7 con la chiave che fa MEZZO MILLIMETRO ALLA VOLTA...
Modificato da M944
e poi i lavori continuano....
...... e stata la volta della sella anteriore... anche lei stessa rivestita di neoprene sotto per non graffiaraniente (non ci credo pero..q1uando le viti stringono lasciano SEMPRE la loro firma....)sempre il cuscino ..visto da DERETO!!
dall'altro lato....
e ancora sella ....
e per finire... vista da davanti a selle montate, anche se si vedono poco
adesso vi faccio una domanda..perche ieri sera mi si era .....GRIPPATO IL CERVELLO..
allora..
- LA SCRITTA usare solo miscela 2% in che verso va montata??
cioe mi spiego ...
-deve essere letta dal davanti, cioe stando nel manubrio e guardando la sella oppure
-stando nel fanale posteriore e guardare verso il manubrio???
...non l'ho attaccata perche siccome ne ho una SOLA non vorrei sbagliare.
Per adesso GRAZIE a tutti.... e a BRVISSIMO...mettero il montaggio della poccia e poi ....una bella lavata, un po di cera ed e pronta prima per le ....
LE CLASSICHE 8 foto ..lo so ne bastano 4 ma faccio anche i 3/4 posteriori e anteriori ...(per me) e poi...UN BEL FIOCCO e la CONSEGNA!!
Saluti e alla prox
M944_imprendits
Per l'impianto, avevo il tuo stesso problema con la rally......avevo messo parabola e portalampada nuovo....era una linguetta che doveva fare massa sulla luce di posizione che non la faceva e poi avevo il cavetto della lampadina contakm che andava a massa nel corpo contakm
Per la chiave da 7 ti capisco...anche per montae la sacca sx steso prolema...io mi sono rotto e ho comprato una chiavina da 7 a cricchtto minuscola.......
PS
Quanto hai pagato di portapacchi cuscino e sella
ah.....dimenticavo.
@ PER KIWI...._venerars.......
i lavoretti ...nascosti........per quel poco che ho potuto provare...........HANNO DATO I LORO GRASSI RISULTATI( UN grazie PARTICOLARE ad una persoan che STIMO MOLTISSIMO...del nord!!..GRAZIE ANCORA!!)....._smile__smile_............
...sia estetici (infatti e tutta originale!!!) ma.......SOPRATTUTTO ....
RENDONO A DOVERE!!!!..........
volgio incontrere UN PX 200 (originale)!! per strada......poi .
io rido ...lui non credera ai suoi occhi.....
_imprendits
Modificato da M944
PS
Allora
- grazie per la dritta del clacson...questa sera controllero...
-per la sacca...fortunatamente ho gia acquistato quel micro cricchetto gia per la gtr....dopo che avevo bestemmiato un'ora e avevo tirato solo 2 viti...
-La piastra, il cuscino e la sella li ho pagati una sciocchezza ad una fiera...mi sembra ma non insisto, cuscino + Piastra 40 Euro, perche il cuscino aveva la vite dietro che non coincideva bene ...ma al tipo gliel'ho fatto pesare come un macigno..invece una botta di fresino al compensato e ..PERFETTO, poi pur di incassare gli ho detto o tutto o niente.....
lui ha incassato 40 euro e io ..CONTENTO come un bambino piccolo.
La sella circa 40 euro..insomma con meno di 100 cucuzze ho preso tutto....
Quando volgio sono un grande figlio di......buona donna...
_imprendits
Dove hai trovato queste foto? ha ha ha h ha
_haha_...ieri sera ..nel garage di..Maila
_lingua__lingua_ .....
..quella domenica nel..paese dei balocchi_nonciposso....per quel poco che ho potuto provare sabato........anche se non ne dubitavo minimamente.....
FUNZIONA e come se FUNZIONA!!!
tira su da 2 all'ora in quarta ..IN UN ATTIMO_nonciposso_nonciposso.....
VERY RESPECT!!!
_imprendits
Allora eccoci...sono quasi giunto al traguardo_salti......
ieri sera per la prima volta ..HO FATTO IO un impianto elettrico...
GRAZIE KIWI per la dritta_bacino!!...altrimenti io ci mettevo 10 anni ad arrivarci....
..... era proprio quello il problema.
Ecco i lavori di ieri sera...
Si fascia tutto ..onde evitare ...UNA MAREA DI BESTEMMIE
Si inizia con il fanale anteriore...
si passa a quello posteriore
ed ecco che le luci , alte basse di mezzo di sopra di sotto, clacson...FUNZIONANO, non si vede ma.. funzionano!! _salti_salti
poi .... GRAZIE AL POST DEL GL di tony_bacino
...ho messo l'adesivo ..mi auguro al verso giusto della miscela...
poi ho fatto una foto di come si trovava e...Penso che il cuscino ..NON LO MONTERO'...mi piace troppo cosi...
un'altra da dietro a fanale montato....
una laterale
e .....dal PONTE DI COMANDO!!!
vi chiederete...E LE POCCE???
....quella del motore Per mia scaramanzia ...E SEMPRE L'ULTIMA COSA CHE MONTO!!!!
..quella della serratura...._???_hgfytytfyifififtyttfuftuftufftu....SI AVETE CAPITO!!!
L'ho graffiata leggermente sotto lo sportellino_suicidio_..... quindi l'ho ripresa....questa sera la lucido e poi la metto su.
Ancora non ci siamo del tutto....pero sembra che dopo le pocce, la targa, UNA BELLA SGRASSATA come si deve una passatina di cera a mano...abbia preso la via giusta.....
Saluti
M944_imprendits
Modificato da M944
