Mostra risultati per tag ' ingolfata'.
  • Cerca per Tag
    Tag separati da virgole.
  • Cerca per autore
Tipo di contenuto
Forum
  • Forum Tematici
    • Tutti gli AperitiVOL
    • Consigli per gli acquisti
    • Scambi
    • Viaggi in Vespa
    • Le nostre soste
    • Vespe Automatiche
    • Fulminati Forum
  • Tecnica
    • Restauri: Nonne
    • Restauro Motori Nonne
  • Burocrazia
    • Revisioni
    • Assicurazioni
    • Vespe & incartamenti
Categorie
  • Varie
  • Manuali
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
    • Nonne
  • Impianti Elettrici
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
  • L'Angolo di Frank
    • Attrezzature Particolari
    • Info Tecniche
    • Vespepungenti
  • Tecnica
  • Viaggi
  • Prove
  • Cataloghi
    • Altre Ditte
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
Gruppi di prodotti
  • Gadget
  • Tessera VOL
  • Raid VOL
    • Raid Notturno 2016
    • Raid Col Turin├¼ 2016
    • 2°Raid Abruzzo 2016
    • Raid Ventennale 2017
    • Raid Istria 2017
    • Raid Sardegna 2017
    • Raid Brenta 2017
    • Raid del Carso 2017
    • Raid del Lupo 2018
    • Raid dei Grifoni 2018
    • Raid Guglielmo Tell 2018
    • Raid Alpi Apuane 2018
    • Raid Sardegna 2019
    • Raid Umbro 2019
    • Raid Giglio 2019
    • Raid del Sale 2019
    • Hopfen Raid 2019
    • Raid Prosecco 2020
    • Raid Carnia 2020
    • Raid della Chimera 2022
    • Raid Alpi Apuane 2024
    • Raid Brenta 2024
    • Raid del Monte 2024
    • Raid Sardegna 2024
  • Products
Cerca risultati in...
Data di creazione
  • Inizio
    Fine
Ultimo Aggiornamento
  • Inizio
    Fine
Filtra per numero di...
Iscritto
  • Inizio
    Fine
Gruppo
  1. ciao a tutti scrivevo per chiedervi qualche aiuto rispetto a quello che potrebbe avere il mio px arcobaleno 200 dell'85 settimana scorsa col grande caldo sono andato tranquillamente a lavorare in vespa come facevo da qualche giorno. Tornato a casa ho notato che non teneva il minimo (lo tengo basso di solito ma a caldo lo tiene) e anche accellerando con motore in folle notavo un po' + fumo del solito, ma pensai che potesse essere colpa dei 40°e magari di un po' troppo olio nella miscela. spenta e parcheggiata dopo un paio d'ore volevo riusarla ma non si accendeva più nemmeno cercando di accenderla andando giù da una discesa. Ho provato a mettere una candela nuova il giorno dopo e la vespa è partita subito fumando ancora, e faticando al minimo, però partiva. Fatta girare un paio di minuti sul cavalletto dando piccole accellerate l'ho spenta pe ril tempo di mettermi casco e occhiali, ed ecco che poi non ripartiva +. Ho deciso allora di provare a tirare giù marmitta per pulirla, filtro aria er pulirlo e candela per pulirla era nera e bagnata, ma scintilla ho provato la faceva, ho aggiunto anche un po' di benzina nel serbatoio per diluire la miscela forse troppo grassa. la vespa poi è partita e ci sono andato a fare un giro, ho alzato un po' il minimo per non farla spegnere ma ho notato che accellerando a pieno tende a tirare indietro e vibra un filo + di prima. a mezzo gas va abbastanza bene, am ad aprire tutto niente da fare max 80/h in 4°e con rumore di motore soffocato. tornato a casa ho voluto aspettare un 10 minuti a vespa spenta per vedere se almeno si riaccendeva ma invece ancora nulla, non si riaccende ancora. che può essere?? grippata? non arriva bene corrente? carburatore intasato?? purtroppo non me intendo tanto, finchè sono piccole cose di routine come candela marmitta e filtro ok, ma se se c'è altro da fare non so come si faccia aiuto! grazie per le risposte
  2. ciao a tutti, purtroppo non riesco a risolvere questo problemino...sono tornato dalla germania con un motore 200 e ogni volta che mi fermavo a fare benzina, per farla ripartire era la fine del mondo...l┬┤unico modo era chiudere il rubinetto prima di fare benzina e a quel punto per farla ripartire dovevo tenerla a pieno gas sino a quando non fosse finita la benzina nel tubo e quindi a quel punto partiva e potevo riaprire il rubinetto...premetto che a quel tempo montavo motore originale con mix con filtro senza fori getto 118 e albero anticipato...ora monto un albero corsa 60 pinasco con getto 125 filtro forato della COSA e ho lo stesso identico problema...la valvola è perfetta nuovissima come anche i carter(sono stati comprati nuovi)...il motore gira benissimo l┬┤unico problema è questo...non capisco proprio dove posso andare ad interagire per eliminarlo...con il primo motore l┬┤anticipo era su A, con questo è poco dopo la met├í tra A e IT come daltronde dovrebbe essere sul corsa lunga...come compressione non è un mostro ma sicuramente ne ha...fatemi sapere per favore se avete qualche idea perche sinceramente se ogni volta che viaggio mi devo ricordare di chiudere il rubinetto pria di fare benzina poi spedivellare almeno 5 volte per farla ripartire tenendo il manettone, insomma, non è proprio il massimo...
  3. Salve a tutti mi è capitata ieri una cosa strana, stavo girando per Roma con la vespa, ho fatto una 50km anche su strada statale a 70-80km/h, ho messo benzina ed ho girato ancora, improvvisamente mentre stavo rientrando a casa ero su una strada statale in 4a a 70km/h circa senza avvertire rumori/fumo o altro, la vespa cala di potenza improvvisamente e si spegne come se fosse ingolfata. riaccendo e riparte subito, minimo regolarissimo, no fumo o rumori... boh rimetto la prima, ma appena do gas il motore si "affoga" e si spegne, mentre se levo il gas il minimo è regolarissimo, non c'è fumo, non si sente puzza di benzina.... piano piano lavorando di frizione riesco a farla camminare 1a-2a fino a casa, ma ogni volta che do gas il motore si comporta come quando è ingolfato e tende a spegnersi, se invece rilascio il gas riprende i giri ed al minimo è regolare... mio padre mi ha suggerito di provare a tirare l'aria per vedere se va ed in effetti con l'aria aperta il motore va normale, ma poi al minimo mi si spegne (il contrario del problema). Ho pensato che potesse essere il getto intasato o ho messo benzina molto sporca perchè veramente non mi viene in mente altro. Oggi ho riacceso e fatto un giretto con il medesimo risultato. Consigli? Suggerimenti? grazie a tutti
  4. salve ragazzi premetto che mi sono scritto da pochissimo e quindi sono nuovo da queste parti avendo tre vespe nel mio magazzino ho deciso di far parte anche io nelvostro sito spero di trovarmi bene!!! Comunque vado al dunque spiegando il mio problema : ho comprato da poco una vespa cosa 1 del 1990, lo so e la vespa piu brutta che abbia mai fatto la PIAGGIO ma è pur sempre una vespa, il venditore mi ha detto che gli ha messo il pistone e quindi si trova ancora in rodaggio!!! Quello che mi chiedo è: all'inizio quando l'accendo e un po piu' su di giri e penso che sia normale essendo il tipo con l'aria automatica, poi quando riscalda diciamo chetieni i giri normali ma brodola un po' non prendendo subito i giri come se fosse ingolfata forse la carburazione grassa?? poi pero' quando riscalda comincia ad un tratto a salire di giri sola senza toccar niente e non riesce a tener piu' il mnimo nel senso che se non si accellera appensa si lascia l'accelleratore si spegne!! PREMETTO CHE NON CAPISCO MOLTO DI MECCANICA!! MA PUO' ESSERE CHE SIA SOLO UN PROBLEMA DI CARBURAZIONE?? MAGARI FATTA GRASSA PER IL PERIODO DI RODAGGIO FATTA DAL MECCANICO DEL MIO VENDITORE?? AIUATEMIIIII GRAZIEEEE IN ANTICIPO.
  5. Salve a tutti! Mi kiamo Daniele e sono della prov. di Napoli. Ho da poco acquistato una PX200E ke purtroppo, ancora non sto godendomi a dovere x colpa di qualke meccanico incompetente e sukkia soldi... Ho avuto vari problemini ke questi signori hanno reso enormi. Un tempo la Vespa aveva dei piccoli vuoti d'accelerazione in partenza, risolti poi regolando anticipo e carburazione. Usavo olio minerale e miscela al 2. Un bel giorno, di punto in bianco metto la benzina e uso un olio sintetico (Castrol TTS) e da allora non tiene il minimo, stenta quasi ad accelerare e una volta posata in garage non mi riparte. Riesco a metterla in moto a spinta e scopro ke s'era ingolfata. La porto alla Piaggio Center x un problema a cambio/frizione (il cambio è durissimo e tenendo la frizione tirata, la Vespa quasi cammina da sola) e ne approfitto x fargli controllare questa cosa. A sua detta, i vuoti sono causati da un problema comune a tutte le Vespe, ossia i carter motore danneggiati e rigati a causa del pistone etc (non ci capisco molto)... Diagnosi: c'è da fare la frizione (ke il vekkio proprietario aveva fatto già di recente, incluso cavi e guaine!). Mi smonta la frizione e nota ke un parastrappi nel motore si è gonfiato. "Con 300€ ti apro il motore, cambio i parastrappi, ti cambio i dischi frizione e, salvo impevisti, rimonto." Mi richiama: "Guarda ke i carter sono usciti rigati, devi cambiarli e in tutto ci vorrano quasi 1000€"..... A voi le conclusioni... -.-"
  6. Salve,come da titolo la mia vespa non si accende più...non sò cosa può essere!!!Praticamente ieri ho fatto per accenderla e si è accesa x 5 secondi,poi è morta e nos si è più riaccesa...
  7. ciao a tutti aiutatemi adesso devo andare via e la mia vespa 50 special non parte !benzina ne ha,carburo pulito,candela pulita che può essere ???? la vespa è tutta originale!!aiutooooo!!!!!!!!!!1
  8. ciao a tutti!!!!! ho un problema con il mio px ad accenderlo a caldo. alla prima messa in moto parte al 1┬░colpo come si scalda e ti fermi per rimetterlo in moto sudi sette camice. premetto che non è un problema di corrente il mio dubbio è che sia il cilindro sgonfio di compressione aiutatemi_dev_
  9. Ciao a tutti, oggi per la seconda volta, la mia 50 special mi ha fatto la sorpresa: l'ultima volta che l'ho usata sono rimasto a piedi a 300 metri da casa e l'ho spinta fino questultima, poi ho messo un litro di miscela con leva serbatoio su chiuso e poi senza accenderla l'ho sistemata in garage. Oggi dopo una settimana ho aperto il rubinetto per accenderla e la benzina usciva dallo sfiato del carburatore a tutto andare e la vespa si è ingolfata e domattina provero a smontare il carburatore e svuotarlo e a rimetterla in moto. Da notare che la prima volta è stato tutto uguale: sono rimasto a secco ho lasciato la vespa secca per una settimana e quando ho messo la benza e aperto il rubinetto pisciava tutto fuori... Da notare che dalla prima volta sono passati tre mesi e l'ho usata in questi periodi ma senza avere mai dei problemi...Non devo mai lasciarla a secco?Non penso sia la soluzione...Cosa ne pensate avete dei consigli? Grazie a tutti della disponibilita!
  10. Ciao, ho preso da poco un pk 50 4 marce. E' sempre abbastanza bolsa e per questo ho dovuto alzare notevolmente il minimo altrimenti se si spegne si fa una fatica pazzesca a farla ripartire. In più va davvero piano, la prima è cortissima e mi chiedevo se senza dover intervenire sui rapporti, il pk potesse essere migliorato magari anche solo cambiando la marmitta... grazie e ciao
  11. Buonasera, domenica scorsa ho portato fuori la mia vespa x fare il primo giro dell'anno....e ho notato questo problema ora cerco di descriverlo abbastanza bene......parto metto la prima tiro il morote un po su di giri, e metto la seconda quando sono in accelerazione quindi su di giri a un certo punto il motore e come se venisse a mancare x qualche secondo, praticamente va ha stantuffo.....sono costretto a cambiare subito in terza e ha tirare su la terza dai bassi giri in poi con un rumore hai bassi giri come se fosse ingolfata ho qualcosa del genere......premetto non capisco quasi niente di meccanica spero sia abbastanza chiara la descrizione saluti Sampey
  12. Ciao! Ho da poco revisionato il carburatore della vespetta con l'apposito kit di guarnizioni, ma al primo giro......3 litri di miscela in 3 km! Ora.....credo che la perdita sia dalla vaschetta perchè è l'unica parte bagnata ma la guarnizione è nuova(e messa bene in sede) e le viti ben serrate. Non capisco!
  13. Ciao a tutti, oggi ho messo un litro di miscela nel serbatoio vuoto della mia 50 special e prima ancora di accenderla mi sono accorto che da sotto la vespa pisciava miscela (non poca) e guardando mi sono accorto che la leva del serbatoio era su R e appena l'ho messa su C ha smesso subito di pisciare. Considerando che l'ho gia da 3 mesi e l'ho gia usata un paio di volte e non ha mai fatto una cosa del genere, secondo voi cosa può essere stato? Può essere stata colpa della leva del serbatoio dimenticata su R?Quali possono essere le conseguenze considerato che dopo sono riuscito a metterla in moto, ha fumato per un po e poi ho fatto un paio di km e poi a una partenza si è senta e nn si è piu accesa (sembra ingolfata) e il motore tenta di accendersi. Grazie a tutti
  14. Ciaooo ho un P125X dell' 81 completamente restaurata 4 anni fa.. Circa un mese fa la vespa ha iniziato a borbottare/ingolfarsi in modo molto forte..come se non riuscisse più a bruciare la miscela. Ho cambiato le puntine, condensatore e candela e tutto è tornato a posto e la vespa girava incredibilmente bene... La pacchia è durata solo 2 settimane..adesso è tornata a borbottare in maniera impressionante, come se le puntine fossero già consumate !! E' possibile che ci sia qualcosa che le consuma troppo velocemente?
  15. salve a tutti. Oggi ho preso la vespa, l'ho messa in moto per scaldarla, dopo qualche minuto chiudo l'aria per partire e si spegne. Non è più ripartita anche dopo quasi 1 ora di tentativi. cosa può essere? p.s:serbatoio pieno e candela già cambiata ma non parte lo stesso...
  16. Ho un amico con un PK elettronico. La candela fa scintilla, e si sporca tentando di farla partire. Dal tubo del serbatoio esce benza. Cosa si può verificare? Grazie dei suggerimenti.
  17. CIAO RAGAZZI... TEMPO FA,DICIAMO 1 MESETTO,HO SOSTITUITO LO SPILLO... OGGI RIAPRENDO IL CARBURATORE PER CERCARE DI CAPIRE PERCHE' SI INGOLFA,HO DATO UN OCCHIATA ALLO SPILLO E TUTTO INTORNO ALLA PUNTINA NON E' LISCIO MA SI E' FORMATO UN PICCOLO GRADINO... SE NON SBAGLIO HO LETTO SU QUESTO SITO CHE QUEL GRADINO NON E' UNA COSA BUONA... ECCO,ADESSO VORREI SAPERE SECONDO VOI SE E' NORMALE DOPO UN MESE CHE LO SPILLO SI ROVINI(tenete presente che oggi ho cambiato le puntine e che fino a ieri andava una merda...) GRAZIE A TUTTI...
  18. Sono il felicissimo possessore di una 50 N dell'89 con Carburatore Dell'Orto SHB 16/12. Guando tengo il gas aperto al max in 3°dopo un po' la sento affaticata ed alla fine si spegne come se fosse ingolfata. Innessto il folle, do un paio di avviamenti a pedale a quadro spento e poi posso rimettere in moto. Qualcuno mi sa spiegare come mai?? premetto ke la carburazione mi sembra perfetta x' la candela è di un meraviglioso color nocciola senza incrostazioni Rudy
  19. Carburatore o penso a cambiar la fascia direttamente ? Siamo sotto ferie ... non vorrei trovar tutto chiuso... mi sto preparando il px 125 per fare un giretto verso metà settembre in centro istria e isole del quarnaro (parecchi sterrati in vista) sto cominciando a prepararlo visto che lo ho appena preso e vorrei farci un po' di strada prima di muovermi (pensavo di andar con la cosa ma ho cambiato idea..) dal padellino esce a freddo un bel fumetto bianco probabilmente e' solo scarburata (martedi' verifico) ma siam sotto ferie e non vorrei trovar tutto chiuso, la vespa ha 60400 km manutenzione 0 salvo quando si fermava (per inciso: avete mai visto una vespa di 11 anni senza neanche una revisione fatta ? pazzesco) per cui pensavo semmai di cambiare al volo la fascia e dare una pulitina al pistone come facevo con i motorini, grossi lavori non vorrei farne perche st'inverno la riprendo per le mani e butto sotto un polini 177...
  20. L'altro giorno nel metterla in moto si è inchiodato il motore. Ho iniziato a smontare qualcosa, domani sera lo toglierò per portarlo a rifare (vero piace???!!!eh eh). Onde evitare di ricollegare e registrare i cavi del cambio volevo smonatare il motore staccando il selettore. Svito i dadi del selettore, metto in quarta e giro la ruota finchè il selettore si sfila. E' corretto?
  21. Ho lasciato il mio gioiello (50 Special) nel capannone per qualche mese, per via di un po di trasferte di lavoro e del fatto che stavo provando (invano) a montare la marmitta a siluro. La tengo in un posto dove di giorno arriva anche a piu' di 40 gradi..... Morale, l'ho rimontata (colla vecchia marmitta perche' per via del dannato scompartimento della batteria - che sui modelli americani e' di serie sulla 50 special), e adesso non parte. Uno dei lavori che ho anche fatto e' che ho rimontato il rubinetto della benzina, che mi perdeva un po dal serbatoio. Ho controllato la scintilla, che va alla grande. Le puntine sono quasi nuove (e sembrano a posto...eppoi fa la scintilla). Ho pulito il carburatore, o meglio i getti. Quando smonto la candela per vedere se fa la scintilla si vede che la benzina arriva. Morale, la vespa non parte, neanche con un po di spinta. Nemmeno uno scoppio, un po di fumo. Nulla. Che fare?? Che sia la vecchia marmitta che si e' intasata a metterla e toglierla?? Grazie!!
  22. ciao a tutti, ho una perdita, credo di benzina dal motore, la freccia nella foto indica il punto da dove scende la goccia. La vespa è un PX125E dell'82. credo sia una perdita dovuta al tubo della benzina o a qualche guarnizione del carburatore, magari stringendo qualche vite va tutto a posto . . . le goccie le trovo solo dopo 2 gg che non la uso e per farla partire devo spingerla . . . che consigli mi date? FAB
  23. Questa notte ho fatto fare gli straordinari alla Vespa per festeggiare. Il mio PX125E ha viaggiato per almeno un paio d'ore stracarico (eravamo su in tre...) e quel fenomeno del suo pilota (il sottoscritto) non ha avuto molti riguardi nei suoi confronti. Così, quando verso le 2.30 mi sono fermato un istante per riposare, la Vespa non è più ripartita. Mille tentativi, niente da fare. So poco o nulla di meccanica. Però ho pensato potesse essere semplicemente ingolfata. Allora ho tirato giù la candela, l'ho ripulita, ma niente da fare . Così mi sono avviato verso il garage di un mio amico, lì vicino a dove mi sono fermato. Arrivo da lui, imbocco la discesa e verso il fondo butto dentro la seconda. La Vespa parte e non mi abbandona più e io me ne torno a casa. Ammetto la mia ignoranza, per cui chiedo la vostra consulenza. Si era semplicemente "ingolfata"? GRAZIE!!!
  24. Salve gente... oggi ho inziato a metter mani sul motore del mio "nuovo" pk 50 s... almeno una 30ina di pedalate per la prima messa in moto (in primi controllata candela - marroncino scuro - e scintilla - bel blu)! Accesa la vespa sembra affogarsi di benzina, il rumore proveniente dal carburatore sembra quello di una 1000 ... faccio un girino ma la sento molto pesante, tipo ingolfata... Smonto carburatore, controllo che sia tutto a posto e pulito, rimonto... stessa cosa! La cosa che ho notato e che il carburatore fa uno strano movimento quando montato... cioè nonostante faccio una forza disumana per avvitare l'anello che lo collega al collettore che va al motore, comunque il carburatore tende a ruotare se lo muovo... cosa può essere? Grazie a todos per l'aiuto!
  25. Buondì, preciso che ho un px 125 dell'80, mi sono ritrovato la vaschetta dove c'è il carburatore annegata di miscela. Tant'è che togliendo il tappo dietro alla vaschetta è uscita una quantità assurda di miscela che era dentro.Ovviamente non ne vuol sapere di mettersi in moto. Adesso mi chiedo...cosa può essere? Considerato che avevo chiuso il rubientto della benzina. Basta solo una revisione al carburatore o può essere qualcos'altro? Grazie mille..aiutatemi perchè in questi giorni è il mio unico mezzo di trasporto.!!
