Mostra risultati per tag ' gratta'.
  • Cerca per Tag
    Tag separati da virgole.
  • Cerca per autore
Tipo di contenuto
Forum
  • Forum Tematici
    • Tutti gli AperitiVOL
    • Consigli per gli acquisti
    • Scambi
    • Viaggi in Vespa
    • Le nostre soste
    • Vespe Automatiche
    • Fulminati Forum
  • Tecnica
    • Restauri: Nonne
    • Restauro Motori Nonne
  • Burocrazia
    • Revisioni
    • Assicurazioni
    • Vespe & incartamenti
Categorie
  • Varie
  • Manuali
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
    • Nonne
  • Impianti Elettrici
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
  • L'Angolo di Frank
    • Attrezzature Particolari
    • Info Tecniche
    • Vespepungenti
  • Tecnica
  • Viaggi
  • Prove
  • Cataloghi
    • Altre Ditte
    • Nonne
    • Telai Grandi
    • Telai Piccoli
Gruppi di prodotti
  • Gadget
  • Tessera VOL
  • Raid VOL
    • Raid Notturno 2016
    • Raid Col Turin├¼ 2016
    • 2°Raid Abruzzo 2016
    • Raid Ventennale 2017
    • Raid Istria 2017
    • Raid Sardegna 2017
    • Raid Brenta 2017
    • Raid del Carso 2017
    • Raid del Lupo 2018
    • Raid dei Grifoni 2018
    • Raid Guglielmo Tell 2018
    • Raid Alpi Apuane 2018
    • Raid Sardegna 2019
    • Raid Umbro 2019
    • Raid Giglio 2019
    • Raid del Sale 2019
    • Hopfen Raid 2019
    • Raid Prosecco 2020
    • Raid Carnia 2020
    • Raid della Chimera 2022
    • Raid Alpi Apuane 2024
    • Raid Brenta 2024
    • Raid del Monte 2024
    • Raid Sardegna 2024
  • Products
Cerca risultati in...
Data di creazione
  • Inizio
    Fine
Ultimo Aggiornamento
  • Inizio
    Fine
Filtra per numero di...
Iscritto
  • Inizio
    Fine
Gruppo
  1. salve ho finito di rimontare adesso io mio Px con i polini e tutti i lavori per il caso del Polini! Ho montato una frizione del 200 e la prima volta che lo messa andava bene anche se ogni tanto grattava, sopratutto a freddo poi il fenomeno è andato via via scomparendo! Adesso che ho di nuovo riaperto il motore per cambiare l'albero della primaria, in quanto diverso da quello che c'era prima (più piccolo), rimontando tutto ieri si è riprensentato il rumore frizione che gratta alla partenza, per il resto tutto ok!! Cosa può essere che fa grattare sta benedetta frizione soltando alla partenza da fermo visto e considerato che i dischi e molle sono nuovi?? Grazie Ciao by salvo
  2. Ciao ragazzi. Sono nuovo del sito, ma un vespista storico. nel senso che è da anni che giro con un bellissimo PX 125 del 1982 stupendo. L'anno scorso dopo 80.000 Km fatti senza mai problemi negli anni, sul garda ho grippato di brutto. Vabbè ho pensato che fosse ora e ho fatto rifare il motore da un meccanico mio amico. nell'occasione ho montato un gruppo pollini 150 (credo) Mi ridà la Vespa, faccio la miscela al 3% con olio sintetico castrol, non supero i 70Km/h e dopo 200 km grippo--- la riporto al mio amico il quale la controlla, ed il tutto era causato da il serraggio troppo forte delle viti della testata, con conseguente deformazione della testa, fuoriuscita dell'olio che non lubrificava e quindi grippaggio. Mi rimette apposto il tutto, faccio quasi mille km di rodaggio e ieri sotto un acquazzone micidiale, ai 70 all'ora dopo una giornata di giri tranquilli, altro grippaggio di brutto con bloccaggio totale della ruota. miscela anche qui al 3% con olio castrol 100% sintetico. Stasera gliela devo riportare, cosa potrebbe essere la causa??? qualcuno mi sa dire un perchè??? Vi ringrazio fin d'ora e complimenti per il sito!!!!!
  3. Gratta gratta perchè sia quella del mio px che della mia sprint, soprattutto quest' ultima, grattano che è una tristezza. Eppure sono originali e con i dischi nuovi messi dopo averli tenuti a bagno. I parastrappi sono nuovi, ma cra cra cra se non do il colpetto di gas per accoppiare albero motore con il primario....sarà l'olio anche se è minerale 10 40 che se non erro sarebbe un sae 30. Aspetto consigli non so come risolvere.
  4. Ciao a tutti! L'anno scorso ho sostituito tutta la frizione sul mio px (del '99, quindi aveva la frizione come quella della cosa), mettendone una classica a 6 molle, col kit pinasco molle + boccole (ho lasciato i dischi originali)... Da subito strattonava un po, ma nulla di che... poi è uscita quella gabbia a rulli pinasco da sostituire alla boccola di bronzo, l'ho montata sperando di risolvere il problema e per un po la frizione è andata moooolto meglio ma ora è una roba impossibile! Non slitta, ma in partenza strattona e da degli strappi allucinanti! In salita non ne parliamo! Cosa potrebbe essere? solo i dischi? Mi pare strano xk un po questo problema ce l'ha sempre avuto anche se in maniera quasi impercettibile... ma poi comunque dovrebbe anche slittare no? Boooh, help!
  5. ... et voilà ... Sprint Veloce 1977 ... [ATTACH=CONFIG]51440[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51441[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51442[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51443[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51444[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51445[/ATTACH] ... è un pochino messa male ma non appena arriverà il suo turno tornerà ad essere la bimbetta scoppiettante di una volta !!! ... è targata ed ha i suoi documenti ... il vecchio proprietario non appena li ritrova me li da ... è radiata ... ma non importa tanto me l'ha regalata !!! ...
  6. Ciao a tutti, dopo aver sostituito il paraolio lato volano ho aspettato un pò di tempo e ho riaperto per vedere se quello nuovo facesse tenuta e pare tutto ok. Tuttavia ho notato che perdo un pò d'olio dal tappino evidenziato nell'immagine allegata[ATTACH=CONFIG]50859[/ATTACH] Ho cercato in lungo ed in largo senza trovare risposte, allora vi chiedo: che cos'è? perchè non tiene? che problemi da? come si risolve? Posso dirvi che il minimo della vespa è costante (non sale/scende a caldo/freddo) ma non regolare (sembra mancare le accensioni ogni tanto o ingolfarsi o fare i vuoti, non si capisce) e che la candela è nocciola. Alle piccole e piccolissime aperture borbotta, singhiozza, sobbalza, soprattutto a freddo, mentre riscaldandosi va sempre meglio anche se quest'effetto in 1 e 2 si sente sempre un pochino. Poi appena apro di più, diciamo 1\4 -1\3 di gas nessun problema (solo a freddo gratta un pò) Dimenticavo: px150E 1982 con gt rettificato (presumibilmente male); anticipo a metà tra a e it se no non ce la fa nemmeno a farsi na .... Prestazioni: non molto tiro ai bassi e Vmax=92 km/h, la terza se apro tutto la riesco a tirare sopra i 70 km/h me raggiungo il fuori giro; accusa sensibilmente la presenza del passeggero. Grazie a tutti quelli che presteranno attenzione mi risponderanno CIAO.....
  7. sliver130
    Che ne dite?
    Ciao a tutti...la scorsa votla grazie alle vostre dritte ho comprato uno sprint del 69 che è una favola...adesso volevo avere due pareri su questa: Vespa 125 vnb 1t con doc.regolari del 1958 Moto e Scooter usato - In vendita Biella. Dovrei andare a vederla sabato...volevo stare sotto i 2 se possibile...voi che ne dite?
  8. ho smontato la frizione del mio p200e per controllarla a causa di un rumore che faceva nel momento in cui tiravo la leva, con relativo spostamento del volano a mio parere eccessivo. smontando non ho trovato nulla di particolare, la boccola di ottone era ben piantata sull'ingranaggio della frizione, con un pelino di gioco dal lato esterno dove si infila nella campana (cambiata 2500km fa all'atto del rifacimento del motore). I dischi mi sembravano un pò brutti nonostante fossero nuovi (marca olympia) perciò ho deciso di rimontare i vecchi surflex con alle spalle 20000km, che allla vista sembravano migliori dei nuovi (Infatti la frizione lavora meglio coi dischi vecchi rispetto che con quelli nuovi, mistero!) Il rumore è diminuito ma comunque è rimasto, magari è così boh! il problema è che nel rimontare tutto ho messo il rasamento in ottone al contrario di come era prima (non sapevo che esistesse il tipo piano e quello con lo scalino, io ho quello con lo scalino e pensavo fosse scalinato causa usura, quindi per prova l'ho montato al contrario). IL fatto di averlo montato al contrario è un problema? la vespa mi sembra vada benone lo stesso, fa qualche rumore differente rispetto a prima e mi sembra che la frizione ogni tanto in partenza da fermo gratti un pelo, ma penso sia perchè si deve riassestare...
  9. Ansart83
    La vendo...PX 125
    Salve a tutti, dopo vari pensa e ripensa, mi sono deciso di vendere il mio PX 125 del 2007. Per vari problemi devo monetizzare e devo rinunciare a un po di roba. Ha 5000km, usato pochissimo, è scatalizzato ma ho la sua marmitta originale e i getti, non è mai caduto o incidentato. Quanto potrei chiedere? io pensavo sui 1800€ edit: ha anche il parabrezzino piccolo e il baulotto posteriore compresi
  10. goya
    Valutazione PX 200 E
    Ciao a tutti, vorrei comprare una px 200. Ne ho trovata una PX 200 E del 1990. Ancora non l'ho vista di persona ma sembra messa abbastanza bene. Carrozzeria segnata ma senza particolari ammaccature e apparentemente nessun problema serio. Sapete dirmi quanto vale più o meno? Grazie in anticipo
  11. Raf
    vespa forever
    ciao ho una vespa 50 special del 72... pero ho un problema... nn mi si leggono i numeri di telaio.ho il libretto originale come posso fare? grazie mille.
  12. Eccoci qua,prima di tutto ringrazio Largo...Ciospe per la vespa,sei grande,mi dispiace perfino di essere venuto con il mio amico a prenderla perchè sarei stato ore a parlare con te. Torniamo a noi: Vi presento la nuova paziente,un po' malandata per avere solo una decina d'anni ma nulla mi spaventa. Pensavo di metterla in standbye fino a che non finivo la VNB3 ma.... Alla prima occhiata ho detto...quasi quasi una sfumatina di colore lì una lucidata la' e la vespa la uso così e invece mi sono lasciato prendere un po' la mano con lo smontaggio...
  13. Cio a tutti, sono nuovo del sito, ma vi leggo da molto. Ho fatto restaurare da poco una vna del 59, mentre ora ho inizato da me con la nuova arrivata, una special del 77. La sto smontando, e ho visto che la carrozzeria non è messa benissimo, anzi all'altezza del pedale freno posteriore, precisamente dalla parte opposta, sulla destra c'è un buco di un diametro di 4-5 cm. Il resto della pedana non è messo benissimo ma presenta molta ruggine. Vorrei chiedere a voi, più esperti di me se è il caso di cambiare la pedana, (acquistandola su interne) l'unico problema non arriva all'altezza del buco, o rattopparla. Che consiglio mi date?
  14. sembrerò paranoico, ma alla vespozza (px 1981 ) ci tengo, anche per il c"""" che mi sono fatto per sistemarla. in scalata di marcia fa una sorta di grattata.. è normale ?
  15. Ciao a tutti, vorrei discutere di una cosa con voi. Lo scorso week end ho fatto un po' di strada sotto zero e ho preso una decisione.... Ho deciso che per Natale farò un regalo alle mie 2 vespette attualmente circolanti, e allo stesso tempo lo farò anche alle mie gambe e al mio posteriore che attualmente soffrono delle temperature un po' troppo rigide almeno qui nel profondo NORD..... Vorrei montare un termoscudo tipo TucanoUrbano sull'ET3 e possibilmente trovare il modo di adattarlo anche sul vespone. Ho cercato nei cataloghi ed ho chiesto ad un rivenditore che mi dice che l'unico modello disponibile è il "151" che andrebbe in realtà solo sulla vespa et2 che quanto a dimensioni assomiglia maggiormante alla small. Chiedo a voi, gentili amici. Qualcuno ce l'ha il termoscudo? Che modello e su quale vespa?? Grazie. Patrick.
  16. ciao gente! mi sono iscritto oggi ed ho già una domanda da farvi (sono vespista dal 1996, avevo una PK dell'83 verde e bianco con le pedane in alluminio, tamarrissima poi circa due anni fa è stata venduta ma qualcuno mi ha riferito ancora di qualche avvistamento tra alcune sperdute valli del trentino) adesso ho appena comperato e sto restaurando una special 50 III serie del 1975 ma ho qualche dubbio: La foto che ho messo qui sotto è relativa alla sella originale montata sul mio modello? (alcuni mi hanno detto che si tratta di una ET3). dscn1316 dscn1071 dscn1071 dscn1316 dscn1071 dscn1316 dscn1071 dscn1316 dscn1071 dscn1316 dscn1071 dscn1316
  17. Ciao a tutti ragazzi, avrei bisogno (ovviamente) di un vostro consiglio. Oggi stavo montando la marmitta nuova al mio PK 50 S quando mi sono trovato a dover combattere con chili e chili e chili e chili di grasso, olio e schifezze varie sparsi per tutto il motore;alchè vi voglio chiedere: qual'è il metodo migliore per pulire (e far tornare come nuovo) il motore della mia vespetta?? Con tanto di sbrilluccichii vari e scintille di pulito??? Devo necessariamente smontarlo??? Grazie a tutti. Marchese
  18. ciao, ho appena acquistato una proma per il mio px 125....il prob è che non si riesce a montare! mi spiego: se inserisco il collettore sul cilindro, la flangia di attacco al telaio va fuori centro di ben un paio di cm........eppure la marmitte è del modello giusto.....qualcuno ha avuto gli stessi problemi?Che sia stata saldata male la flangia? grazie. ciao
  19. Ciao a tutti , mi sono appena registrato anche se da diverso tempo leggo il forum tecnico che è sempre prodigo di consigli. Questa volta ho deciso di sottoporvi questo problema perchè da solo non riesco a venirne a capo: Dunque la mia vespa dopo anni di onorato servizio da un paio di mesi ha iniziato ad avere problemi in accensione, ossia è sempre partita al massimo al 3zo colpo (naturalmente tirando l'aria), ora o al 3zo colpo non parte oppure capita spesso che "spari" dalla marmitta (a volte lo fa anche mentre si sta spegnendo) al 3zo o al 4to colpo. Non appena sentito lo sparo richiudo il pomolo dell'aria atttendo 5/6 secondi e al primo colpo riparte. Quando parte non è invasata perchè non fa fumo, anzi a volte appena partita devo ritirare l'aria perchè tende a mancare benzina. Questo difetto si manifesta sia a freddo che a semicaldo perchè solo a motore molto caldo ciò non accade. Insomma tutte le volte sono imprecazioni. Allora la candela è quella giusta ed è nuova (ne ho cambiate 2 ) la distanza degli elettrodi è oK, l'anticipo è stato regolato 2000 Km fa, ciilindro e pistone hanno 5000 km e la compressione è buona. Ho pensato che fosse magra di carburazione ed ho provato a svitare la vite nascosta sotto il gommino di 1 giro e poi di altro 1/2 giro senza migliorare alcunchè, anzi più vado avanti più il problema è cronico. A questo punto aspetto consigli ringraziando in anticipo tutti quelli che interverranno .
  20. mamaubi
    verniciatura numeri targa
    Ciao a tutti, sto restaurando una targa...l'ho verniciata di bianco e ora devo fare i numeri in blu, oggi ho provato tre volte ma essendo molto lontano da Van Gogh ho dovuto cancellare tutto perchè era venuto uno schifo !! Volevo sapere se c'è qualcuno bravo a far questo tipo di lavoro nel forum che me lo può fare o se esiste qualche trucco del mestiere? Grazie mille Mauro
  21. Salve. Ho smontato tutto il gruppo contachilometri per sostituire la plastica ormai defunta.Che consiglio mi potete dare? Da quel che ho visto si puo' comprare sul sito SIP tedesco il vetro a 15€, poi posso andare dal vetraio che mi tagli un pezzo di vetro, ma se faccio così avrò forse problemi di tenuta visto che il pezzo in plastica ha comunque un invito per fissarlo al gommino. Come avete fatto voi?
  22. ragazzi ho il freno anteriore della mia px 125 arcobaleno dell'85 che frena quasi per niente, e se teso un po di più il cavo frena un po di più, ma quando metto la vespa sul cavalletto in modo che la ruota anteriore non tocchi terra, provo a farla girare ma risulta frenata. che devo fare saranno le ganasce da cambiare? forse troppo consumate?
  23. piace_77
    RESTAURO GS160 1 SERIE
    CIAO A TUTTI FINALMENTE DOPO UN ANNO DALL'ACQUISTO, MI ACCINGO A RESTAURARE IL MIO GS 160. POSTO UN PO' DI FOTO COSì CI POSSIAMO SCAMBIARE OPINIONI E INFORMAZIONI UTILI. ADESSO STO SALDANDO IL TELAIO, INIZIO A METTERE UN PO' DI FOTO, CONTINUERO' I PROSSIMI GIORNI PERCHE' TRA IL LAVORO, LE VESPE DEGLI AMICI DA SISTEMARE PER LA BELLA STAGIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLA TRASFERTA DEL CLUB ALL' EUROVESPA NON HO UN MINUTO LIBERO!!!! CIAO A TUTTI!
