Come faccio a controllare se è carico l'ammortizzatore anteriore senza smontarlo?
Quando scendo dal cavalletto non si muove molto, ma da fermo con il freno anteriore tirato se spingo sul manubrio subito affonda fino a fine corsa.
è marcato olympia è una buona marca?
Porta l'ammortizzatore a fine corsa spingendo sull'avantreno, quindi lascia andare: se la Vespa rimbalza, l'ammortizzatore è scarico.
Olympia produce molti ricambi per Vespa: nel caso degli ammortizzatori penso si tratti di prodotti paragonabolo all'originale. Il che non è comunque un complimento...
Cinico e spietato Marben....;-)
per quanto riguarda l'ammortizzatore posteriore invece???!!!!
è normale che sia poco frenato in compressione rispetto al freno in estensione??? ovvero è normale che l'ammortizzatore privo di molla se spinto vada giù che è un piacere ma poi ci metta di più a risalire???!!!
ma l'amm. posteriore è a doppio effetto oppure no???
un lampo
un lampo
Ovviamente è normale: considera che la molla si oppone alla compressione, mentre accompagna l'estensione. L'ammo quindi deve avere l'estensione molto contrastata per compensare la forza elastica della molla, che lavora al contrario. L'effetto dell'ammortizzatore è quasi tutto in estensione, in compressione lavora praticamente solo la molla.
In commercio esistono due tipi di amm post uno a doppio effetto per il 200 e uno a classico effetto per 125 e 150 ma sono perfettamte identici quindi monta il doppio effetto che è più reistente, e facile inoltre trovare ancora quelli rinforzati della cif a stelo maggiorato
