Ho intenzione di acquistare il kit della SIP per montare i cerchi larghi
Mi chiedevo se risulta eccessivo lo spessore dell'anello se accoppiatto al classico cerchio largo fatto con le due semimeta' larghe e gomma 110-80
perke' ho sentito che si monta meglio cn cerchio largo fatto cn le due semimeta' larghe del cerchio della vespa Cosa (cn gomma 130/70)
che interventi bisogna fare? non credo sia plug and play
no, non è plug and play, il semicerchio interno farebbe toccare irrimediabilmente la ruota sul coperchio frizione.
Devi allungare i prigionieri di fissaggio della ruota e mettere delle rondelle per spessorare e spostare l'asse della ruota stesso verso sinistra per far spazio al maggior ingombro verso il blocco. Ma non troppo per non interferire con il collettore di scarico.
Infatti il kit sip è costituito proprio da un distanziale con bulloni maggiorati che assolve a questa funzione.
Poi però preparati a dove sostituire i cuscinetti ruota ogni due settimane perchè si danneggiano a causa della leva aumentata.
Io te lo sconsiglio.
aspetta, aspetta....
il kit consente di montare una ruota maggiorata e centrata! per far questo devi togliere i silent block del motore, segare l'attacco al telaio dal lato motore dello stesso spessore che ti viene fornito (disco al centro della foto) che monterai, una volta rimontati i silent block, a sinistra tra il silent block e il telaio.
lo spessore grande va montato tra cerchio e tamburo con la sostituzione dei prigionieri.
quelli che lo montano non ho mai sentito che abbiano avuto problemi ai cuscinetti
Devi allungare i prigionieri di fissaggio della ruota e mettere delle rondelle ....
scusa ma a che serve mettere le rondelle? io acquisto l'anello sip appunto perche e' la alternativa alle rondelle..
per i prigionieri ci avevo gia pensato... :D
