VESPAMEN Inviato 2 Maggio 2013 Segnala Inviato 2 Maggio 2013 Salve, volevo sapere se qualcuno può darmi delucidazioni riguardo un problema a cui si potrebbe incorrere facendo la richiesta d'iscrizione al Registro storico. Il modello Vespa Rally 180 ha come sigla motore VSD 1 C, ma se sul libretto originale il compilatore ha per errore scritto VSC 1 M (che è la sigla del motore del modello precedente ossia la Vespa 180 S.S.) cosa bisogna fare? Inoltre se i carter originali sono stati sostituiti con altri identici, ma con numero di punzonatura ovviamente diversa, possono esserci problemi? Ogni Vespa ha numero di telaio e numero di motore registrati in fabbrica? Sul libretto è indicato solo il modello senza numero ma la FMI nel modulo di richiesta per il Registro storico menziona Motore: tipo e numero. Il numero deve essere indicato oppure è facoltativo? Dal numero di motore è possibile risalire al numero di telaio? Alla targa non credo. Grazie a chi mi chiarirà le idee. Cita
GiPiRat Inviato 2 Maggio 2013 Segnala Inviato 2 Maggio 2013 (modificato) Salve, volevo sapere se qualcuno può darmi delucidazioni riguardo un problema a cui si potrebbe incorrere facendo la richiesta d'iscrizione al Registro storico. Il modello Vespa Rally 180 ha come sigla motore VSD 1 C, ma se sul libretto originale il compilatore ha per errore scritto VSC 1 M (che è la sigla del motore del modello precedente ossia la Vespa 180 S.S.) cosa bisogna fare? Inoltre se i carter originali sono stati sostituiti con altri identici, ma con numero di punzonatura ovviamente diversa, possono esserci problemi? Ogni Vespa ha numero di telaio e numero di motore registrati in fabbrica? Sul libretto è indicato solo il modello senza numero ma la FMI nel modulo di richiesta per il Registro storico menziona Motore: tipo e numero. Il numero deve essere indicato oppure è facoltativo? Dal numero di motore è possibile risalire al numero di telaio? Alla targa non credo. Grazie a chi mi chiarirà le idee. L'errore sul libretto è comune a TUTTE le 180 Rally. Dev'essersi verificato un errore di registrazione dell'omologazione all'inizio e nessuno se n'è accorto sino a che la revisione per le moto non è diventata obbligatoria, quindi la cosa va corretta a livello locale in motorizzazione, tramite il collaudo, anche specifico solo per quello, portando una copia della scheda tecnica omologativa (la trovi qui: http://www.vespaonline.com/burocrazia/vespe-incartamenti/74146-tutte-le-sto-mio-possesso.html ) e del certificato d'origine da chiedere alla Piaggio: Documentation's Request Form Il numero del motore non è importante ai fini della circolazione, infatti sulla carta di circolazione è indicata solo la sigla del motore, che dev'essere quella giusta! E' normale sostituire un motore che può essersi rotto, l'importante è che sia sostituito con uno dello stesso modello. All'FMI, invece, devi indicare oltre alla sigla anche il numero del motore, che, del resto, deve apparire nelle foto. Dal numero di motore è possibile risalire al telaio solo tramite la casa costruttrice, e solo se questa ha annotato il numero del motore (il che non avveniva sempre). Ciao, Gino Modificato 2 Maggio 2013 da GiPiRat Cita
VESPAMEN Inviato 2 Maggio 2013 Autore Segnala Inviato 2 Maggio 2013 Grazie Gino delle utilissime informazioni. Se la FMI vuole anche la foto della punzonatura del motore come si fà a farla senza tiralo via dal telaio? Credo sia difficile, il numero è seminascosto. Nel caso si abbia a disposizione di una coppia di carter nuova di fabbrica comprati (quando si trovavano) come ricambio e non punzonati come si fà? Ultima cosa: per correggere la sigla VSC in VSD quanto costerà fare il collaudo? Francamente, se l'errore è comune a tutte la Rally 180 ed ha sbagliato la Motorizzazione a suo tempo, mi sembrerebbe giusto che la correzione venisse fatta d'ufficio e gratis! Ma non sarà così... Ciao, Lucio Cita
GiPiRat Inviato 2 Maggio 2013 Segnala Inviato 2 Maggio 2013 Grazie Gino delle utilissime informazioni. Se la FMI vuole anche la foto della punzonatura del motore come si fà a farla senza tiralo via dal telaio? Credo sia difficile, il numero è seminascosto. Nel caso si abbia a disposizione di una coppia di carter nuova di fabbrica comprati (quando si trovavano) come ricambio e non punzonati come si fà? Ultima cosa: per correggere la sigla VSC in VSD quanto costerà fare il collaudo? Francamente, se l'errore è comune a tutte la Rally 180 ed ha sbagliato la Motorizzazione a suo tempo, mi sembrerebbe giusto che la correzione venisse fatta d'ufficio e gratis! Ma non sarà così...Ciao, Lucio La foto si riesce a fare inclinando la vespa verso sinistra e traguardando tra telaio e pedivella, basta avere una macchinetta fotografica decente. Se si ha un carter senza punzonatura, ricambio di magazzino, ci vuole la fattura d'acquisto dove dev'essere specificato che è il carter giusto per quel modello di vespa, e la certificazione del meccanico che l'ha montato o verificato. Il collaudo costerà 45 euro. Ciao, Gino Cita
Getto minimo PX
Libretto
Taggato come:
