ciao,
ho un px 150 E dell'83 e
ho un problema di tipo elettrico che non riesco a capire:
le frecce posteriori mi funzionano soltanto quando accelero (anche un poco), ma se è in folle e accelero non funzionano. in più non funzionano le spie delle frecce e dei fari sul cruscotto...
per il resto, sia frecce anteriori e il segnalatore acustico delle frecce ,sia i fari, sia il clacson funziano perfettamente e non sembrano avere problemi.
ho provato a controllare tutti i contatti nel manubrio quelli al livello del regolatore di tensione e quelli nella centralina, ma non mi sembra che ci sia qualcosa che non va!
a questo punto stavo pensando di portare il ciospo da un meccanico, ma prima volevo vedere se qualcuno di voi sa darmi qualche consiglio...
grazie!
subito pensavo fosse normale:
freccia accesa-spenta-accesa-spenta-accesa-spenta-accesa-spenta-accesa-spenta- cioè lampeggiante ;) ma nel tuo caso credo che un contatto passi vicino ai cavi di cambio e/o accelleratore o potrebbero essere i contatti sotto il serbatoio ad avere problemi. prova a controllare meglio nel manubrio (cosa più probabile) staccando e riattaccando bene tutti i contatti ed in caso prova a controllare prima se arriva corrente nel attacco del cofano sul telaio, se non arriva guarda sotto il serbatoio.
