Ospite Inviato 2 Settembre 2005 Segnala Inviato 2 Settembre 2005 Ciao volevo sapere secondo voi quali sono le candele migliori..... Io ho un px 151 scatalizato che mi consigliate? Una champion P86M marcata piaggio va bene? Un saluto a tutti Cita
GustaV Inviato 3 Settembre 2005 Segnala Inviato 3 Settembre 2005 BR7HS è resistente. Basta una B7HS. Io trovo più adatte le B8HS, un attimo più fredde, soprattutto in estate: con la B7HS, dopo un lungo percorso in salita e con temperatura ambientale elevata, posso verificarsi fenomeni di battito in testa. Cita
FoxPeugeot Inviato 3 Settembre 2005 Segnala Inviato 3 Settembre 2005 è un peccato che la testa del px non abbia il filetto lungo come quella del T5 se no consiglierei B9EG (candela da Kart) Cita
geoturbo Inviato 3 Settembre 2005 Segnala Inviato 3 Settembre 2005 consiglierei B9EG (candela da Kart) Che cos'ha di particolare? Qua ce ne son di tutti i tipi: http://www.arielbs.com/select.asp?ID=007&Mc=NGK&Muovi=2 Cita
Bestiol1 Inviato 5 Settembre 2005 Segnala Inviato 5 Settembre 2005 come grado ttermico puoi semre usare la9 come faccio io per le lunghe percorrenze si chiama BR9HS ed è anche schermata per l'interfono. Se non fai tanta strada puoi optare per una 8 o una 7. Non vorrei scrivere una castroneria ma il grado termico della Champion marchiata Piaggio è 82 e non 86, forse un filo calda se non la usi solo per brevi spostamenti B1 Cita
Sono1Signore Inviato 5 Settembre 2005 Segnala Inviato 5 Settembre 2005 br7hix candela iridium raga vi giuro che la mia vespa parte in modo spettacolare provatelew tutti Cita
Bestiol1 Inviato 5 Settembre 2005 Segnala Inviato 5 Settembre 2005 Il mio non era un discorso di partenze a freddo ma di rendimento a caldo sotto sforzo. Vi rimando al post http://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-16697-highlight-ngk-sid-aa1e4fce3f145655eae609a6995d2ee7.htm e Consiglio i frequentatori del forum, prima di postare nuove domande, di usare un po' il bel tastino CERCA così evitiamo 1000 volte di scrivere le stesse cose, frammentando il meno possibile gli argomenti. Cita
Ospite Inviato 5 Settembre 2005 Segnala Inviato 5 Settembre 2005 io uso una champion L82C come consiglia polini nelle istruzioni del kit 177...va da dio, sempre in moto alla prima pedalata PS:il mio px monta l'elaborazione 177polini completa... Cita
Pignone 23 denti
Taggato come:
Problema vuoti vespa 50
Da Giulio Tommasi, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Porta telefono
Da MatteoMatteo, in Le chiacchiere di Vespaonline
