sembra una domanda stupida, ma meglio questa che fare un danno...ho già controllato tutti i topic, nessuno ne parla :
allora ho il gruppo galleggiante / spillo tra le mani, come faccio ad estrarre lo spillo?
devo tirare verso il basso il galleggiante (che senza forzare + di tanto non scende) o devo sfilare la spina dove è incernierato il galleggiante stesso?
grazie in anticipo
se sfili la spina vien via il galleggiante dal carburatore e per togliere lo spillo una volta che hai il galleggiante in mano basta sfilarlo, in pratica è in un asola del galleggiante
quindi per rimuovere lo spillo bisogna necessariamente estrarre la spina?
La stai facendo tragica, non ci vuole proprio niente a smontare il galleggiante.
mi scuso ma io vorrei solo sapere se si deve togliere la spina o si può forzare il galleggiante verso il basso.
Qual'è la procedura corretta per non fare danni?
Poi è chiaro che non ci vuole proprio niente a smontare il galleggiante... :wink:
Devi togliere la spina. Se cerchi di forzare si spacca l'asoletta di cui parlava giustamente Asashi e puoi dire addio al galleggiante.
Togli il galleggiante, appoggi una testa della spina su una morsa parzialmente aperta (o anche sullo spigolo di un tavolo), appoggi la punta di un cacciaspine (o di un chiodino) sull'altra testa della spina e batti leggero leggero con il manico di un cacciavite. Quando la spina è fuoriuscita di 3-4mm la agganci con una pinza e il gioco è fatto.
Buon diverimento... ah, cambia anche le guarnizioni del carburo dato che sei in corso d'opera!
Mandi!
