Mi è giunta voce da amici vespisti che qui dalle mie parte è disponibile un additivo al piombo, che va messo al 2% nella miscela e fa ottenere prestazioni più alte, riduce i gas di scarico e pulisce pistone e candela.. ne sapete niente?
Additivo sostitutivo del piombo, octane booster.
Ci sono varie ditte che lo producono, Bardahl o STP per esempio. Contengono sostanze che dovrebbero riprodurre l'effetto lubrificante del piombo, utile alle valvole dei vecchi 4t.
Sul due tempi gli effetti ritengo siano limitati alla maggior pulizia della testa, cielo pistone e scarico.
Piuttosto, quando venne introdotta la benzina senza piombo, si diceva che la super sarebbe comunque rimasta disponibile in alcuni punti vendita solo per l'utilizzo in veicoli d'epoca.
E' la solita leggenda metropolitana?
Tra i VOListi ce n'è qualcuno che bazzica fra i depositi di carburante, dove accanto alla 95 e 98 ottani, ci sono fusti di carburante dalle proprietà nascoste?
No, in effetti la disposizione era infatti che almeno il 10% delle pompe benzina avrebbero dovuto cmq continuare ad erogare la vecchia super...ma siccome siamo in Italia e non penso sia obbligatorio (come quando la UE impose la sostituzione delle vecchie pompe di benzina con le nuove a recupero dei gas e di conseguenza tutte le pompe della miscela vennero chiuse e arrangiati tanto non era obbligatorio in quel caso)....devo aggiungere altro? ;)
Ciao FC
Sono addittivi antidetonanti cioè ti permettono di comprimere un po' di più la miscela aria-benz nella camera di scoppio. Le auto con iniezione che adeguano automaticamente l'anticipo in funzione del tipo di carburante si "accorgono" della presenza dell'addittivo e ritardano il momento in cui far scoccare la scintilla (entro certi limiti). Risultato: vanno un pochino più forte e consumano un po' meno.
La vespa ha tutto fisso per cui non cambia nulla. Cambia se viene elaborata e gli si ricalcola il rapporto di compressione.
Io mi sono ricreduto sulla V-Power: dà più spinta (anche se non in maniera stratosferica: il motore è comunque di piccola cilindrata) ed evapora meglio, infatti il motore si avvia più facilmente. Ma non ci sono guadagni a livello di velocità massima.
