Ciao ragazzi ho montato sulla vespa il lamellare polini da 19 mm col relativo carburo, ora vorrei montare tramite manicotto in gomma un phbl 24. Volevo sapere se rende bene lo stesso o se è necessario montare quello apposito per farlo rendere al meglio. Grazie a Tutti!
bhe di certo il flusso di miscela subirà delle turbloneze facendo come dici te, di certo non renderà benissimo però se vuoi puoi farlo
Ciao ragazzi ho montato sulla Vespa il lamellare polini da 19 mm col relativo carburo, ora vorrei montare tramite manicotto in gomma un phbl 24. Volevo sapere se rende bene lo stesso o se è necessario montare quello apposito per farlo rendere al meglio. Grazie a Tutti!
Se monti un 24 con un collettore per il 19 avrai comunque meno rendimento questo per una restrizione della condotta il diametro ha un restringimento notevole dall'uscita del carburatore all'inizio del collettore per cui non è il massimo...Sicuramente lo puoi far andare in moto e tutto ma per rendere a meglio il tuo motore ha bisogno di avere un collettore di sezione maggiore :wink::wink:
se hai un carburo grosso e un collettore un po piu piccolo non aumenta la velocita d ingresso della benzina? avendo quindi un miglioramento ai bassi regimi? giusto? corregetemi se sbaglio. se il mio ragionamento è corretto non dovrebbe creare dei problemi
non è sicuramente conveniente certo, però se dovesse montare quel carburatore con quel collettore ,secondo me,va bene.....ci sarà senz'altro un miglioramento.
il problema è la perdita in prestazioni,di quanto sono?
Perfetto sin qui ci sono ma se prendiamo un collettore polini 24 e un 19 la parte dal carter al pacco lamellare è uguale in tutti e 2 i casi e cambia solo il pezzo dal pacco lamellare al carburo giusto?
Se ilmio ragionamento è corretto, sarebbe possibile modificare la parte interessata?
Ilmio è stato comprato da poco e non volevo spendere altri70 euro x comprare un pezzo uguale, quindi se era possibile modificare il mio risparmiando qualche eurozzo sarebbe meglio... ora vedo cosa si può fare...
